[FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.4.2] N7100XXUFOC2
Nous discuterons ici des firmwares, kernels et autres custom ROMs dédiés au Galaxy Note 2 standard
6
60%
30%
10%
Nombre total de votes : 10
Messagepar Galaxy'S Team » 31 Juil 2015, 09:23
Modèle: GT-N7100
Version d'android: 4.4.2
Nom du firmware: N7100XXUFOC2
Date de compilation: 31/03/2015
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY NOTE 2 GT-N7100 et pas un autre téléphone)
- SPÉCIAL Android 4.4.x (KitKat) : Ce firmware est basé sur android 4.4.x, il incorpore un bootloader qui ne permettra pas de revenir à une version antérieure d'android (4.3.x ou inférieure) i-e si vous flashez ce firmware, il ne sera plus possible de redescendre vers une version jelly bean d'android.
- appuyer sur "Flash"
N7100XXUFOC2_N7100OXAFOC2_XEF.zip.torrent
(26.98 Kio) Téléchargé 2645 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.4.2] N7100XXUFOC2
Messagepar imob » 23 Août 2015, 16:50
merci.
Modèle : Samsung Galaxy Note 2 (GT-N7100)
Firmware :Base on leaked N7100XXUFNB4
android 4.4.2
Réseau : Orange
Ordinateur : Windows 8.1 (64)
imob
Message(s) : 48
Messagepar dpompe » 16 Sep 2015, 23:29
Après la mise ne place du 4.4.2, redémarrage en boucle "SamsungGALAXY NoteII GT-N7100"...
Que puis-je faire pour m'en sortir.
Merci d'avance.
dpompe
Messagepar KroKeTTeS » 07 Oct 2015, 09:13
Quelqu'un d'autre à t'il rencontré ce problème ?
KroKeTTeS
Message(s) : 14
Messagepar simonbujold » 24 Oct 2015, 13:07
debranche la baterrie ouvre volume haut homeet power installe a partir de la carte sd les petit programe de ton telephone
en te promenant avec ton curseur volume
ca marche pour moi mais le hit j,ai plus de imei et je cherche toujour pourquoi %^^&&%&%^%^&$^&%*^$^
simonbujold
Messagepar Shakir Glitcher » 05 Déc 2016, 18:22
Ta trouve pourquoi ?
Shakir Glitcher
Message(s) : 25
Retour vers [GNote2 N7100] Firmwares, Kernels et Custom ROMs
