Guide utilisateur - Galaxy Note 2
Messagepar Dr.Dark » 16 Nov 2012, 17:55
GUIDE UTILISATEUR POUR LE GALAXY NOTE 2 - N7100
Je vous propose un guide d'utilisateur permettant de découvrir ou d'approfondir les diverses fonctionnalités de notre cher Galaxy Note 2, Je suis conscient que, vu le nombre de fonctions à sa disposition, je ne pourrais pas tout montrer donc si vous souhaitez ajouter votre expérience... ;-) Je compléterai les parties concernées, en créerai de nouvelles, etc.
Ce qui suit est une version bêta on va dire, j'ajouterai d'autres informations sous peu (faut bien commencer un jour :D).
Note : ce tuto a été réalisé sur un Galaxy Note 2 GT-N7100 basé sur une Rom Opérateur Orange Android 4.1.1 | Version bande base : BVALI9 | Kernel : 3.0.31-240505 | Version : XXALIJ... et sur la rom custom Omega 4.1
Où acheter le Galaxy Note 2 ? (sites français uniquement)
SOMMAIRE
- Fiche Technique
- Déballage
- Application Galerie et ses fonctionnalités
- Raccourcis dédiés au stylet / S Pen
- Pop-up Play et Multi-fenêtrage
- Barre de notification et application S Note
- Applications spéciales Stylet / Note 2
- Capture d'écran
- Menu Paramètres
- Vidéos de présentation de la bête
- "Warning Zone"
FICHE TECHNIQUE
Système : Android 4.1
Interface utilisateur : TouchWiz
Processeur : Samsung Exynos 4412
Fréquence processeur : 1,6 Ghz
Nombre de coeurs : 4
Puce graphique : ARM Mali 400 MP
Mémoire RAM : 2048 Mo
Support cartes mémoire : MicroSD et MicroSDHC
Mémoire flash libre (Mo) : 10400
Carte mémoire incluse : Non
Indice DAS (W:kg) : 0,17
Magasin d'applications : Google Play Store
Taille (diagonale) : 5,55 pouces / 14,10 cm
Ecran : Super AMOLED
Couleur : Oui (encore heureux :D)
Nombre de couleurs : 16 millions
Tactile : Oui
Définition de l'écran : 720 x 1280 pixels
Technologie tactile : Capacitif
Multipoints : Oui
Détail du multipoint : 10 points
Sortie casque : 1
Format prise casque : Jack 3.5 mm
Support du Wi-fi : 802.11b/g/n
Support de l'infra-rouge (IrDA) : Non
Support du Bluetooth : 4.0
Support du NFC : Oui
Interface PC : USB 2.0
Type de connecteur USB : Micro USB
Comptabilité USB Host : Oui
Câble USB Host : Oui
Câble USB Host : En option
Sortie TV (numérique : via micro-USB (MHL)
Câble vidéo fourni : en option
GPS intégré : Oui
A-GPS : Oui
Logiciel GPS : Google Maps Navigation
Guidage vocal : Oui
Appareil Photo intégré : Oui – 8 MégaPixels
Fonctions Appareil photo : Autofocus / Flash / Enregistrement vidéo...
Défintion enregistrement vidéo : 1920 x 1080
Webcam : Oui
Défintion vidéo de la webcam : HD 1080p (1920 x 1080)
Rafio FM : Oui
Type de kit mains-libres : Oreillettes intra-auriculaires
GSM : Oui (évitons les banalités :lol:)
Bandes GSM : 850/900/1800/1900 Mhz
Compatible réseau EDGE / GPRS / 3G (UMTS) : Oui / Oui / et re-Oui
Débit max en réception (HSDPA) / en émission (HSUPA) : 21 Mbit/s / 5.76 Mbit/s
Client e-mail pop/imap / Exchange : Oui / Oui
Sauvegarde et stockage en ligne : Oui
Batterie Amovible : Oui
Capacité de la batterie : 3100 mAh (la classe :D)
Poids : 180g
Largeur / hauteur / Epaisseur : 8.05 / 15.11 / 0.94 cm
DEBALLAGE
Bon, les présentations sont faites :D
APPLICATION GALERIE ET SES FONCTIONNALITES
Affichage
L'icône en haut à droite permet de permuter entre 3 styles d'affichage : grille / défilement / spirale
Prévisualisation
Avec le stylet, survoler un dossier sans toucher l'écran pour afficher une prévisualisation.
Lors de la lecture d'une vidéo, survoler la barre de temps (timeline) pour avoir une prévisualisation.
Zoom
Sur une photo, toucher rapidement l'écran 2 fois.
Sinon, avec le principe du pincer / écarter vous pouvez zoomer et dézoomer.
Ajouter une note
Vous souhaitez ajouter un commentaire sur une photo ? Faites Paramètres (bouton à gauche de HOME) puis "Ajouter une note à la photo". Ecrivez ce que vous voulez avec le stylet puis appuyez sur OK. Un petit icône en haut à droite de la photo apparaîtra.
Détourer une partie de l'image
Avec le stylet, rester appuyer sur le bouton et détourer la partie de l'image désirée. Partagez ou sauvegardez l'élément détouré. Idem sur une page web ;-)
Airview
Lors de la lecture d'une vidéo, placer le stylet sur la timeline (barre du temps) sans toucher l'écran, une prévisualisation apparaît.
De manière générale, toujours sans toucher l'écran, le stylet permet :
d'afficher des miniatures quand le stylet est placé au dessus d'un dossier
de faire apparaître des info-fulles sur les fonctions d'une application
de faire défiler les options d'un menu
Identification
Maintenir appuyer votre doigt sur une image. Un nouvel écran apparaît avec un rectangle bleu.
Ajuster le (par exemple : sélectionner la tête de quelqu'un), appuyer sur Enreg. et sélectionner le contact correspondant dans votre répertoire. La personne est identifiée par une infobulle.
Détails sur la lecture vidéo
Paramètres de la vidéo (bouton à gauche de HOME) :
Aperçu du chapitre : sélectionner un passage de la vidéo en particulier
Rogner : couper une partie de la vidéo
Paramètres : vitesse de lecture, sélectionner d'éventuels sous-titres, tonalité des couleurs...
RACCOURCIS DEDIES AU STYLE / S PEN
Raccourcis stylet :
1/ Le fait de sortir de le style déverrouille le téléphone.
2/ Maintenir le bouton du stylet et dessiner une flèche vers la gauche comme ci-dessous permet de faire apparaître le menu. C'est comme si on appuyait sur le bouton à gauche de HOME.
3/ Maintenir le bouton du stylet et dessiner une flèche vers le haut sur l'écran d'accueil permet d'accéder à des raccourcis prédéfinis et personnalisés.
Appuyer sur l'engrenage pour accéder aux paramétrages. Par exemple, ici je dis "Si je dessine le signe EGAL =, cela m'ouvre l'application Calculatrice".
Il est possible de configurer des applications ou des fonctions prédéfinies. (son, gps, wifi,...). A noter qu'il n'est pas possible d'ajouter des fonctions supplémentaires.
POP-UP PLAY ET MULTI-FENETRAGE
Fonction "Pop-up Play"
En cours de lecture vidéo, appuyer sur le bouton ci-dessous :
La vidéo sera mise en miniature. Vous pouvez la déplacer, la redimensionner, stopper la lecture (un appui simple sur la miniature), le tout en pouvant interagir avec l'image de fond.
Pour retourner en grand écran sur la vidéo, faire double toucher la miniature.
Pour fermer la maniature, appuyer une seule fois dessus puis appuyer sur la croix.
Multi-Fenêtrage
Rester appuyer 2s sur la touche Retour pour afficher une barre latérale sur la gauche.
NB : D'autres applications que celles prévues par Samsung deviennent compatibles (notamment certaines de Google avec Maps, Gmail, Youtube, Chrome... mais aussi Facebook, Twitter ou encore Polaris Viewer). Pour de plus amples informations sur le sujet, vous pouvez suivre le thread XDA. ;-)
Imaginons que vous êtes en train de lire un SMS et que vous souhaitez aller sur Internet en parallèle. Maintenez enfoncé l'icône Internet et faites le glisser en haut ou en bas de l'écran. L'écran se partage en deux :
Interagissez avec l'écran du bas ou du haut. Réduisez éventuellement la taille de l'un deux grâce à la fine barre grise au centre.
Pour fermer l'une des fenêtres, appuyer sur celle-ci pour être sûr d'être bien positionné puis appuyer sur la touche Retour.
Comme vous pourrez le constater, une petite étiquette est présente sur la gauche, appuyer dessus pour re-faire apparaître la barre latérale. Rester appuyer 2s sur la touche Retour pour faire disparaître cette étiquette.
BARRE DE NOTIFICATION ET APPLICATION S NOTE
Lorsque vous retirez le stylet, des icônes pré-définis apparaissent dans la barre de notifications.
Application dédiée "S Note"
Après avoir appuyer sur cette application, vous arrivez sur cet écran. Vous avez déjà des modèles proposés, modèles que vous pouvez modifier. Appuyer simplement sur cet icône :
Appuyer sur les icônes + ou Corbeille pour ajouter ou supprimer des Notes.
Pour créer une nouvelle note, vous pouvez appuyer deux fois sur l'écran tout en maintenant appuyé le bouton du stylet. Une petite fenêtre apparaît :
Ecrivez ce que vous voulez ;-)
Il est possible de mettre la note en grand écran en appuyant sur l'icône en haut à droite.
Il est également possible de saisir une note via le clavier en appuyant sur l'icône "T".
Enregistrer votre note grâce à la coche en haut à droite de la fenêtre. Celle-ci est sauvegardée dans l'application S Note :
Vous pouvez bien sûr zoomer/dézoomer en pinçant ou en écartant les doigts.
Il est possible de demander au Note 2 d'ouvrir une nouvelle note quand on retire le stylet : Paramètres > S Pen > Ouvrir Pop-up Note.
APPLICATIONS SPECIALES STYLET / NOTE 2
    - Voici une application qui présente diverses fonctionnalités du Note 2 : User's Digest (gratuit et en anglais mais les présentations sont parlantes). [de Samsung Mobile 2012 - UserGuide]
    - Un jeu de dessin dédié à l'utilisation du stylet : Draw Something Free. Ce jeu existe en version gratuite et payante et permet de deviner et de faire deviner les mots en dessinant. [de OMGPOP]
CAPTURE D'ECRAN
On va maintenant voir comment faire une capture d'écran simple et une avec un détourage.
Capture d'écran simple
C'est pas compliqué, maintenir appuyer HOME + POWER pendant 1 seconde. Un encadré blanc apparaîtra rapidement, signe que la capture est bien faite (vous avez également une notification). La capture s'enregistra dans la Galerie.
Capture d'écran avec détourage
Allez hop, on sort le stylet !
Maintenir enfoncé le bouton du stylet puis détourer une partie de l'écran. Ce détourage se automatiquement enregistré dans la galerie.
Une barre s'affiche en bas de l'écran, vous pouvez par exemple joindre votre capture d'écran directement dans un e-mail, MMS...
MENU PARAMETRES
Par accéder aux paramètres : sur la page d'accueil, appuyer sur le bouton gauche de HOME puis choisir Paramètres.
Reportez-vous aux numéros de cette image pour consulter le détail ci-dessous :
1/ Wi-Fi
Le bouton situé sur le côté permet d'activer ou désactiver la connexion sans fil Wi-Fi. Appuyer sur "Wi-Fi" pour rentrer dans les paramètres.
La liste de toutes les connexions Wi-Fi disponibles apparaît. Vous pouvez lancer une analyse via l'option ou passer par le Wi-Fi direct.
Pour vous connecter à votre Box par exemple, appuyer sur son nom (SSID) puis rentrer la clé de sécurité (visible sur l'étiquette de votre box sauf si celle-ci a été personnalisée via l'interface web de votre Box).
2/ Bluetooth
Le bouton situé sur le côté permet d'activer ou désactiver la connexion sans fil Bluetooth. Appuyer sur "Bluetooth" pour rentrer dans les paramètres.
Vous pouvez choisir de rendre visible ou non votre Note 2. Si vous le rendez invisible, aucun appareil (sauf ceux déjà appairés) ne pourra détecter votre téléphone.
Pour appairer votre téléphone avec un autre, les 2 mobiles doivent avoir le bluetooth activé. Une fois appairé, le mobile de l'autre personne apparaît dans la zone "Périphériques appairés". Appuyer sur l'icône Paramètres pour dissocier (supprimer la reconnaissance avec l'autre appareil) ou renommer l'appareil appairé.
3/ Utilisation des données
A partir de ce menu, vous avez la possibilité d'activer la connexion DATA en cochant "Données mobiles".
Depuis Ice Crean Sandwich (ICS), votre appareil peut vous donner une estimation de votre consommation DATA sur une période donnée. Déplacer les barres blanches pour ajuster la période souhaitée.
En bas de l'écran, vous avez votre consommation par application ayant utilisé une conso DATA.
En appuyant sur le bouton à gauche de HOME, vous pouvez :
- activer l'option d'Itinérance
- restreindre les données d'arrière-plan : interrompre le fonctionnement de plusieurs applications et services sauf si le téléphone est connecté à un réseau Wi-Fi.
- activer la synchronisation automatique (configurable également dans Paramètres > Comptes)
- afficher l'utilisation Wi-Fi : faire la même analyse sur les connexions sans fil Wi-Fi
- accéder aux points d'accès mobiles
4/ Paramètres supplémentaires
Ici, vous pouvez :
- Passer en mode hors-ligne / Mode Avion. Autrement dit, vous coupez toute communication avec le monde extérieur.
- Accéder aux réseaux mobiles, aux points d'accès et modem, aux VPN.
- Transférer des fichiers en NFC, S Beam (des informations sur le S Beam ICI, innovation depuis le S3).
- Partager des médias avec les appareils à proximité et AllShare Cast ("Partagez l'écran de votre appareil avec un autre appareil").
5/ Mode Ecran d'accueil
Cela permet de basculer entre une gestion Basique et Facile de l'écran d'accueil. Personnellement, la version Facile est conseillée uniquement pour les tous nouveaux utilisateurs de smartphone et non-habitués aux nouvelles technologies.
Appliquer pour valider votre choix ou Annuler.
6/ Mode Blocage
Ce mode permet de désactiver certaines fonctionnalités. Il est possible de désactiver les appels entrants, les notifications, l'alarme + minuteur et la LED.
Vous pouvez définir une limite de temps ou laisser le mode activé tout le temps. Bien entendu, vous pouvez néanmoins créer une sorte de liste blanche pour exclure des contacts de cette règle.
7/ Son
Bon là, pas grand chose à dire, c'est les sons quoi ! :D Sonnerie, notifications, vivreur, tonalité des touches, retour tactile...
8/ Affichage
=> Définir un [b]fond d'écran pour l'écran d'accueil et/ou de verrouillage
=> Activer la LED[/b] pour différentes tâches définies
=> Pages contextuelles : par exemple, quand vous sortez le S Pen, une page d'accueil fait son apparition pour créer une note. Ranger le S Pen et la page disparaît.
=> Mode d'écran : régler les lumières de l'écran (Dynamique / Standard (par défaut) / Naturel / Vidéo)
=> Luminosité : mode manuel ou automatique (Note perso : je laisse sur Automatique maintenant que j'ai le Note 2, sa batterie le permettant largement)
=> Rotation auto de l'écran : penchez l'écran à 90° et l'affichage vous suivra :D
=> Mise en veille => délai automatique avant que l'écran ne s'éteigne (30s à 1min devrait suffire).
=> Veille intelligente (new fonction) : notre téléphone intelligent détecte vos yeux. Si vous regardez le téléphone, l'écran reste allumé (gadget pratique quand vous lisez un site web, livre...).
=> Police : police et taille des caractères
=> Durée d'éclairage des touches : 1,5s pour moi, largement suffisant.
=> Afficher le pourcentage de la batterie : forcément beaucoup plus précis que le simple icône et pratique pour ceux qui sont sur une rom officielle.
=> Réglage automatique de l'écran : ajustement du ton de l'écran en fonction de l'analyse des images.
9/ Stockage
Savoir où on en est dans l'utilisation de la mémoire de notre téléphone et de notre carte SD externe.
Classement par catégorie pour la mémoire interne. Appuyer sur l'une d'entre elles pour avoir un détail par application.
Quant à la carte SD externe, vous avez une option qui peut bien servir : le formatage (suppression de toutes les données contenues dans la carte - IRREVERSIBLE).
10/ Economie d'énergie
Paramétrer et activer ce mode si vous souhaitez voir les paramètres de votre téléphone se modifier en fonction du niveau de la batterie.
Vous pouvez notamment limiter la puissance de l'UC, réduire la qualité d'affichage de l'écran, jouer sur les couleurs d'arrière-plan, désactiver le retour tactile (si désactivé bien sûr :D)
Voilà quoi, moi je m'en sers pas : y'a plus de batterie, je recharge ! :lol:
11/ Batterie
Plus intéressant que l'option ci-dessus : vous avez la liste des applications qui ont consommé de la batterie depuis que vous avez débranché la prise secteur.
12/ Gestionnaire des applications
Plusieurs menus s'offrent à nous :
- TELECHARGE => toutes les applications téléchargées ET installées sur le téléphone avec en bas, l'espace mémoire utilisé / restant.
- EXECUTION => les applications qui sont en train de tourner avec possibilité d'afficher les processus en cache. Je conseille de ne pas y toucher sauf si vous avez un bug sur une application en-cours d'exécution.
- TOUT => bon ben tout quoi :lol: Applications installées d'origine et celles installées.
13/ Services de localisation
- Utiliser réseaux sans fil => Vous autorisez Google à recueillir des informations anonymes sur votre localisation.
- Utiliser les satellites GPS => Activer le GPS pour affiner la localisation.
- Localisation et recherche Google => Autoriser Google à vous localiser pour améliorer les résultats de recherche et autres services liés.
14/ Ecran de verrouillage
Vous pouvez ici choisir le mode de déverrouillage de l'écran : glissement de doigt, modèle particulier, reconnaissance visage/voix, code secret, etc... ou Aucun (déconseillé).
Il est possible de personnaliser l'écran de verrouillage existant : avoir des raccourcis, l'horloge, la météo, l'effet d'ondulation,... ou pas. :lol:
Enfin, vous avez le choix de mettre une pop-up Note et les informations du propriétaire... pas convaincu de l'utilité...
15/ Sécurité
- Crypter le téléphone et/ou la carte SD externe par un mot de passe
- Assistance de contrôle à distance pour tracer et verrouiller votre mobile à distance via le site SamsungDive.com.
- Décider de verrouiller ou non la carte SIM (conseil : laisser verrouillé). Modifier son code PIN.
- Aministrateur de périphérique : quelle application a les droits d'administrateur sur votre Note 2. Si une application apparaît et que vous trouvez cela étrange (genre un jeu), désinstaller le jeu tout de suite.
- Sources inconnues : autoriser l'installation d'applications en dehors de Google Play. J'en profite pour rappeler que le Black Market / Warez est interdit sur le forum !
- Stockage des infos d'identification : gestion des certificats. Ne pas toucher si vous ne maîtrisez pas le sujet.
16/ Opération à une main
Vous trouvez que l'écran du Note 2 est trop grand pour l'utiliser à une seule main ? Vous êtes dans le bon paramètre. ;-)
En cochant ces options, le clavier du téléphone se décalera sur la droite ou sur la gauche pour faciliter l'accès aux touches à une seule main.
Le didacticiel vous montre quelques captures d'écran pratiques pour comprendre de quoi il en retourne.
17/ Langue et saisie
Paramètre pour choisir la langue, le type de clavier, la voix de synthèse et la vitesse du tactile.
18 à 22/ Cloud et Gestion des comptes
De manière générale, c'est pour gérer vos comptes sur le Cloud et autres comptes divers : E-mail, Google,... Vous pouvez notamment lancer une synchronisation en manuel.
23/ Mouvement
Le Galaxy Note 2 intègre certaines fonctionnalités liées aux mouvements qu'on peut effectuer. Sélectionner ceux que vous jugez utiles : Incliner le téléphone pour zoomer, Agiter pour mettre à jour, etc. En général, lorsque vous arrivez sur une application proposant un type de ces mouvements, vous aurez une fenêtre pour laissant choisir si vous souhaitez activer ou non le mouvement. Pour modifier ce choix, venez ici. ;-)
Les paramètres avancés permettent principalement de calibrer le gyroscope. Pour info, on peut dire que "le gyroscope est un capteur qui calcule la vitesse angulaire de votre téléphone." Les possesseurs de la Freebox Revolution connaisse déjà cette fonctionnalité. :)
L'option Balayer pour capturer est à oublier selon moi :roll: (c'est un geste bizarre pour une capture d'écran).
En revanche, l'option Recouvrir pour désactiver le son est pratique. Si vous retournez par exemple le téléphone quand vous recevez un appel entrant, ça coupera la sonnerie. :D
24/ S Pen
- Main dominante : mettez si vous Gaucher ou Droitier. Nécessaire pour utiliser correctement le paramètre Opération à une main.
- Son retrait / insertion du S Pen : 3 sons proposés ou Désactiver si besoin.
- Ouvrir Pop-up Note : si activé, cela aura pour effet d'afficher une Note lorsque vous sortez le S Pen. De même, lorsque vous êtes en conversation pour prendre une note.
- Economie de la batterie : Cocher pour désactiver la détection du stylet.
- Alerte stylet manquant : émission d'une alarme et affichage d'un message si vous déplacez le téléphone et que le stylet n'est pas rangé dans son emplacement.
- AirView : voir partie concernée dans le tuto. Fonction sympatoche :D
- Paramètres Commande rapide : voir partie concernée dans le tuto.
25/ Accessoire
Voir descriptifs sur le téléphone : son pour la station d'accueil, utiliser les haut-parleurs quand le téléphone est branché à une station d'accueil, sortie audio...
26/ Date et heure
Définir l'automatisation de la date et de l'heure, le fuseau horaire, le format des heures et de la date.
Rien de bien sorcier en fait. :D
27/ Accessibilité
Ici, on paramètre la rotation de l'écran, le délai de mise en veille, l'énonciation des mots de passe (alors ça c'est pas pratique !), le début/fin des appels (touches pour accepter et terminer un appel), l'inversion des couleurs de l'écran, la synthèse vocale, désactiver les sons, la durée de l'appui prolongé,... enfin du détail quoi...
28/ Options de développement
Attention, c'est destiné "aux développeurs" ! :lol: Ça rigole plus là...
Bon, là faudrait en parler dans le détail pour simplifier la chose, le principal dans ce guide c'est que c'est ici qu'on peut activer le mode de débogage USB. Cela permet de copier des données entre le PC et le téléphone, installer des applications...
Donc voilà, si vous utilisez Odin par exemple ou si vous installer des fichiers .apk, faut activer cette fonction.
29/ A propos du téléphone
Retrouvez ici :
- les mises à jour logicielles en OTA (Over The Air) donc les mises à jour officielles sans notre "ami" Samsung KIES.
- l'état de la batterie et quelques caractéristiques : force du signal, IMEI (pas besoin de passer par le fameux *#06# :D), votre adresse IP...
- les joulies mentions légales
- la version de votre téléphone (modèle exact). Pour le Note 2, c'est donc GT-N7100.*
- la version d'Android actuellement installé*
- la version de la bande de base*
- le kernel*
- le numéro de version*
* Informations à renseigner dans votre signature sur le forum pour une aide plus rapide. :D
VIDEOS DE PRESENTATION
Vidéo 1
Vidéo 2
Vidéo 3
Vidéo 4
Vidéo 5
WARNING ZONE
Warning zone, ça veut rien dire :lol: C'est juste pour attirer votre attention. On va commencer les explications de la bidouille sur notre Galaxy Note 2.
Avant toute chose, je vous rappelle que ni GalaxyS Team ni ses membres ne peuvent être tenus pour responsables pour d'éventuels problèmes rencontrés. Suivez bien les tutos correspondant à votre modèle de téléphone, faites des sauvegardes régulières de votre rom et posez vos questions pour s'assurer que tout se passera bien. ;-)
Commençons par quelques généralités. Mon but n'est pas de faire un cours sur le lexique Android donc je vais à l'essentiel.
    - Qu'est-ce que le CWM recovery ? Pour accéder à ce menu : éteindre le téléphone, puis VOLUME HAUT + HOME + POWER. Ce mode permet de nombreuses choses dont le flash de roms customs, de tout fichier .zip en tout genre, de formater sa carte SD externe, etc...
    :idea: Hey ! Je veux sortir de ce menu moi ! Comment je fais ?
    Il suffit de se déplacer sur la ligne du menu principal "Reboot system now". :D
    - Qu'est-ce que le mode Download ? Autrement appelé Mode Odin, ce mode permet d'installer des fichiers sur votre Note 2. Par exemple, vous pourrez installer une rom officielle, un kernel custom...
    Pour accéder à ce menu : éteindre le téléphone, puis VOLUME BAS + HOME + POWER puis refaire VOLUME HAUT une fois le message d'avertissement affiché (option "Continue").
    Il suffit de rester appuyé 5 secondes sur la touche Power. :D
    - Qu'est-ce qu'une ROM ? Grossièrement, c'est le système Android que l'on peut comparer aux versions Windows de Microsoft sur PC. Il existe 4 grandes catégories de ROM : AOSP/AOKP (de l'Android pur made in Google, son éditeur source), stock (version Samsung), opérateur (version Opérateur mobiles), custom (rom stock ou AOSP personnalisée par une personne ou un ensemble de personnes non-officielles).
    Pour les histoires de garanties/retour SAV, seules les roms stock et opérateur vous sauveront la mise. :D
    Les roms custom sont connues pour être censées améliorer la fluidité, l'autonomie de la batterie, avoir une personnalisation plus poussée, obtenir les droits root, etc... J'en profite pour rappeler que les roms customs ne sont pas toujours stables à 100%. Il se peut que des applications ne fonctionnent pas, que des ralentissements se font ressentir... Ces défauts sont censés être corrigés au fur à et à fur du développement de la rom.
    Les roms opérateur, quant à elles, sont connues pour nous fourrer tout un tas d'applications inutiles qui nous bouffent de la mémoire et de l'espace disque. C'est pourquoi, sur le forum, vous verrez jamais (très rarement en tout cas) une personne conseiller d'installer une rom opérateur.
    - Qu'est-ce qu'un kernel ? :arrow: ICI pour les fans de lecture et de Wikipedia. :D Pour les autres, le Kernel est le noyau indispensable à tout système Android pour la gestion des ressources et la communication entre chaque composant. Au gros, sans Kernel notre Note 2 ne serait qu'un presse-papier. :lol:
    NB : Chaque rom contient son propre Kernel ! Et alors ??? Ça veut dire que si vous installez / flashez une rom, un nouveau kernel sera automatiquement installé. Par conséquent, si vous souhaitez avoir (par exemple) une rom custom et un kernel custom différent, vous devez flasher la rom custom PUIS le kernel custom.
    - Qu'est-ce que le root ? James Root est le deuxième guitariste du groupe de metal Slipknot... :lol:
    Sérieusement, le fait de rooter son téléphone permet d'être un Super User coool Autrement dit, vous avez les pleins pouvoirs, les droits administrateur sur votre téléphone. Vous pouvez faire tout et n'importe quoi dans l'absolu d'où les risques que cela peut provoquer.
    Par exemple, ne donner JAMAIS, au grand JAMAIS, les droits root à une application qui n'en a pas besoin, comme un jeu typiquement.
    Pour savoir si vous avez les droits root, ormis le fait que vous venez de suivre un tuto sur "Comment rooter mon Note 2 ?" :lol:, vous aurez dans la liste des applications "SuperSU" ou "Super Utilisateur". Vous pouvez aussi utiliser l'application "Root Checker" (gratuit sur le Google Play).
    - Eh, question M'Sieur ? J'ai des applications que je n'arrive pas à désinstaller, pourquoi ?
    En effet, certaines applications ne peuvent pas être désinstaller à première vue. Pas de bouton "Désinstaller" en face de l'application. Heureusement, une ou deux ou trois solutions existent :
    1/ Rooter son téléphone pour avoir les droits admin et supprimer ce que bon vous semble.
    2/ Flasher une rom stock pour ne plus avoir les applications Orange, Bouygues,...
    3/ Installer une rom custom.
    - Triangle Jaune ? Compteur flash ? Et tout le tatouin !
    Déjà, on se simplifie la vie => pas de traingle jaune sur le Note 2 :D Et un problème de réglé !
    Par contre ça se corse pour le compteur flash... Le compteur flash est visible en passant dans le mode Download / Odin.
    On retrouve quelques informations délicates, "uniquement" délicates dans le cadre de la garantie car dans la vie de tous les jours, ça sert à rien !
    Alors nous avons :
    ODIN MODE
    Product Name : GT-N7100
    CUSTOM BINARY DOWNLOAD : Yes (1 counts)
    CURRENT BINARY: Custom
    SYSTEM STATUS: Custom
    Alors, voilà, voici ce qu'on appelle le compteur de flash. En clair, il nous dit si nous avons actuellement un système Android officiel ou si ce n'est pas le cas, combien de fois on a mis un système non-officiel. Ce compteur est également incrémenté à chaque fois qu'on redémarre dans le CWM recovery.
    Dans cet exemple, c'est ce que vous pouvez avoir après avoir flashé une rom custom.
    L'application TriangleAway (de ChainFire), disponible sur le Play Store, permet de remettre tout ça à zéro.
    Par contre, il faut être revenu sur une rom officielle rootée, utiliser TriangleAway puis reflasher une rom officielle stock/opérateur.
Galaxy Note 2 GT-N7100 16Go
Android 4.1.1 ▀ Baseband DXALJ1
Modifications : Deodexed rom custom Omega 4.1
Opérateur : Sosh illimité 24,90€/mois
Dr.Dark
Message(s) : 171
Re: Guide utilisateur - Galaxy Note 2
Messagepar Spirit.of.Resistance » 17 Nov 2012, 00:13
Ouah super le partage! ! C'est le genre de tutoriel qui amène une plus value à notre forum, merci. ;)
Envoyé depuis mon Galaxy SIII
Message(s) : 5151
Messagepar keeepc » 17 Nov 2012, 09:48
Super Multi Tuto pour utilisateur... Merci c'est précieux.....
Tout nu je l'ai acheté G-N7100 ANDROÏD 4.1.2 rom omega V12-XXDMB2 de base N7100DDDLK6
kernel RED PILL Rev 1.30 opérateur Free, batterie 8500 mAh. Mémoire principale 64gb sdxc + 16 go du tél.
NEXUS 7 3g Android 4.2.1
keeepc
Message(s) : 21
Messagepar Dr.Dark » 17 Nov 2012, 09:59
Merci pour vos retours. ;-)
Envoyé depuis mon GT-N7100 avec Tapatalk
Dr.Dark
Message(s) : 171
Messagepar elpabar » 17 Nov 2012, 22:55
Fichtre! Quel boulot!
Merci pour ce travail et de nous le faire partager.
Téléphone : Samsung Galaxy Note 2 +16Go - Firmware : N7100XXALJ1 - Modification : root - ssLauncher - SPB Shell 3D - Nova ...
Opérateur : Bouygues, Idéo 24/24
Tablette : Asus Transformer TF101 16Go + dock
elpabar
Message(s) : 283
Messagepar kaitan » 20 Nov 2012, 12:22
Nickel merci
Simple clair et précis
Modèle: Galaxy Note 2 GT-N7100 Blanc
Forfait: orange JET
Version Bande Base: N7100BVALI9
Version Kernel: 3.0.31-240505
Numéro de Version: JRO03C.N7100XXALIJ
Root : NON
kaitan
Message(s) : 81
Messagepar franck_29 » 21 Nov 2012, 09:47
Magnifique article de référence... merci de nous le faire partager ;)
Message(s) : 8644
Retour vers [GNote2] Tutoriels et Astuces
