Problème de Root avec Odin
Messagepar ferrari369 » 23 Nov 2012, 22:41
Bonsoir , Bonsoir ,
En tant que nouveau membre de la communauté , je suis un " Noob " comme qui dirais.
J'essaye depuis maintes reprises , et depuis maintenant plusieurs jours de " Rooter " mon téléphone , via le Logiciel "Odin " , mais rien a savoir , rien ne marche.
A savoir qu'en faite , mon soucis , et unique soucis , et de pouvoir intégrer la mémoire de ma Carte SD Externe , en tant que Mémoire Interne.
Ou alors de rooter mon téléphone et pouvoir déplacer mes applications !
J'ai suivis le tutoriel a la lettre ( A savoir , mon téléphone est vierge , j'ai installé un bon paquet d'installation , et j'ai directement commencé par le " Root ( Tuto Suvis : viewtopic.php?f=101&t=29489&p=481450#p481450 ,( Pardonnez si je n'ai pas le droit de mettre le lien ) ).
Donc après avoir fais les mises a jours de mon Note 2 , après avoir lancé Odin , et mon Auto Root ChainFire , qui se trouve sur mon bureau voici le résultat du scan ! :
<ID:0/003> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CF-Auto-Root-t03g-gtn7100.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/003> Odin v.3 engine (ID:3)..
<ID:0/003> File analysis..
<ID:0/003> SetupConnection..
Comme vous pouvez le voir , il se stop a SetupConnection , et ne pas allez plus loin , auriez vous une solution viable , je commence a me sentir démoraliser sans musique le matin dans la train ! Argh!
En vous remerciant , et en espérant trouver remède a mon problème.
Un grand merci a votre communauté.
Galaxy Note 2 GT-N7100 16 Go
Android 4.1.1
Bande Base : N7100BUALI8
Version Kernel : 3.0.31-240505
Numéro Version : JRO03C.N7100XXALIJ
ferrari369
Message(s) : 15
Re: Problème de Root avec Odin
Messagepar Dr.Dark » 24 Nov 2012, 00:10
Les premières vérifications sont :
- protection antivirus stoppée
- Processus Kies arrêtés
- Quelle configuration as-tu actuellement ? T'as bien une rom stock / opérateur ?
- Combien de temps as-tu attendu avant d'avoir cette conclusion ?
Galaxy Note 2 GT-N7100 16Go
Android 4.1.1 ▀ Baseband DXALJ1
Modifications : Deodexed rom custom Omega 4.1
Opérateur : Sosh illimité 24,90€/mois
Dr.Dark
Message(s) : 171
Messagepar ferrari369 » 24 Nov 2012, 07:26
Je n'ai pas d antivirus sur mon PC.
J'ai bloqué le pare feu. Par contre j'ai un antivirus sur mon telephone mais qui n'était pas present lors de ma premiere tentative avec Odin qui doit maintenant dater de 2 semaines.
J'ai bien un operateurmais pas de Rom Stock j'avais vu sa sur un des deeniers turos mais pour upload la Room Stock sa me prenais plus de 12 h... Si un lien torrent pourrais me permettee d'y mettre moins de temps je ne serais pas contre.
Pour ce qui est de Kies je l'ai stoppee via le tel car je ne vois rien sue l'ordinateur ou alors je ne sais ou il setrouve.
Actuellement j'ai justz mon Tel , Un operateur et un Os sous Android JB.
Android 4.1.1
ferrari369
Message(s) : 15
Messagepar Dr.Dark » 24 Nov 2012, 11:06
Tu peux remplir ta signature stp : Paramètres > A propos du téléphone > 5 dernières infos.
Dr.Dark
Message(s) : 171
Messagepar ferrari369 » 24 Nov 2012, 15:49
Voila qui est fait Dr Dark.
Android 4.1.1
ferrari369
Message(s) : 15
Messagepar Dr.Dark » 24 Nov 2012, 18:58
Merci.
OK donc c'est une rom opérateur que tu as, tu confirmes ?
Si tu le veux bien, valide moi que tu as fais TOUT ceci : (certains choses n'ont rien à voir avec ton problème mais c'est toujours mieux de tout checker ;-))
- Alors déjà prends ce fichier pour la rom (rom stock). Une fois téléchargé, dézippe le fichier .zip pour obtenir un fichier .tar.md5
- Batterie à 100% / Tous les processus Kies fermés (à vérifier via le gestionnaire de tâches) / Protections virus... coupées
- Drivers USB installés sur ton PC
- Odin lancé en tant qu'administrateur. Cocher UNIQUEMENT Auto Reboot et F. Reset Time.
- Tu places le fichier .tar.md5 dans le champ PDA
- Tu éteins ton tél et tu le mets en mode Odin : VOLUME BAS + HOME + POWER puis VOLUME HAUT pour valider l'avertissement "Continue". (c'est peut-être où ça coince).
- Tu branches ton tél sur ton PC via le câble USB d'origine
- Odin détecte ton téléphone : case au dessus de ID :COM colorée
- Tu cliques sur START et t'attends le message PASS!
OK pour toi ?
Si oui, teste ;-)
Dr.Dark
Message(s) : 171
Messagepar ferrari369 » 24 Nov 2012, 21:57
Oui c'est sa , le rom opérateur de base , sa doit être sa , en tout cas , mon téléphone a l'interface de base quoi , rien retouché.
Ah d'accord ! J'avais vu "Rom Stock" , sur le tutoriel que j'ai mis d'un membre de la communauté , mais je n'étais pas sur qu'il faille le télécharger et l'installer.
Donc je dois d'abord installer le Rom Stock , ensuite je refais la même manipulation avec Odin , en mode Download pour installer la Room tout court , si je comprend bien ? ^^
Je testerais tout sa et je te dirais.
Je te remercie d'avance , et du coup je télécharge la Rom , qui vas me prendre , quelques 10 h.
Android 4.1.1
ferrari369
Message(s) : 15
Messagepar Dr.Dark » 24 Nov 2012, 22:26
ferrari369 a écrit:Donc je dois d'abord installer le Rom Stock , ensuite je refais la même manipulation avec Odin , en mode Download pour installer la Room tout court , si je comprend bien ?
L'installation via Odin est la seule et unique installation à faire. Suis mon mini-tuto :D et tiens moi au courant.
Dr.Dark
Message(s) : 171
Messagepar ferrari369 » 25 Nov 2012, 22:05
Le problème persiste encore et encore.
J'ai essayé plusieurs entrées USB , j'ai vérifié que sa soit bien en mode Download , j'ai ouvert Odin en mode Administrateur.
Il trouve bien mon téléphone avec la case ID Colorée également , Auto & F Reset sont bien les seuls cases cochées.
J'ai tout fait comme dis , et il n'y as pas de " PASS " .
Preuve en image !
Android 4.1.1
ferrari369
Message(s) : 15
Messagepar Chris69 » 25 Nov 2012, 22:48
Tu es bien en mode download?
je veux dire vol haut+home+power et ensuite validation faite?
Newbie :?:
:arrow: Présentation
Topic drivers Samsung (de XP à Windows8)
Topic APN
Méthodes de débriquage
SGS3: Modem/RIL
SGS3: Sortir du mode factory (mode usine)
ImageTéléphone: Nexus 5 32Go
Rom: KTR16M
Kernel: Franco-Kernel
Modem: M8974A
Opérateur: Virgin Mobile, sous réseau SFR
Chris69
Message(s) : 5110
