Note2 bloqué au démarrage
Messagepar Cathber » 29 Mai 2013, 20:19
Mon note 2 est bloqué sur la mire de démarrage 'galaxy note 2'. Auparavant il fonctionnait trés bien. je n'ai fait aucune manip particulière.
j'ai essayé de le rebouter en enlevant la batterie, rien y fait.
J'ai également essayé de le rebooter en faisant la manip d'appuyer en même temps sur les 3 boutons 'vol+', 'Home' , 'allumage', il repart mais se fige
toujours au démarrage sur le mire 'galaxy note 2'.
Je ne sais plus quoi faire. pouvez vous m'aider.
merce d'avance.
Cordialement.
- Telephone: Samsung Note 2 modéle GT-7100
- version de bande passante: N7100XXALIH
- Version Kernel: 3.0.31-259982
- Num version: JRO03C.N7100XXALJ
Cathber
Message(s) : 11
Re: Note2 bloqué au démarrage
Messagepar Arioch » 29 Mai 2013, 20:37
J'espère que ce n'est pas le syndrome de la mort subite :(
OnePlus 6T - Sosh
Version : 9.0.0
Arioch
Message(s) : 3036
Messagepar thedid63 » 30 Mai 2013, 08:27
Quand tu fais la manipulation avec les 3 boutons, au deuxième affichage (reboot) "Galaxy note 2" lâches les, et à tu accès au recovery ?
Envoyé depuis mon GT-N7100 avec Tapatalk
thedid63
Message(s) : 740
Messagepar Cathber » 30 Mai 2013, 12:16
Non, quand je relache les 3 boutons, le téléphone reboot (il redemare) et se bloque à nouveau sur l'écran 'galaxy note 2'.
Merci pour votre aide.
Cathber
Message(s) : 11
Messagepar Cathber » 30 Mai 2013, 12:24
Bonjor,
Je viens de faire une autre manip. j'ai appuyé en même temps sur les boutons vol- demarrage et home et il apparait un écran :
Warning
A custom OS can cause crital problems in phone and installed applications.
if you want to dowload a custon OS, press up the volume up key. Otherwise, press the volume doown key to cancel.
A partir de ce panneau, il y a-t-il possibilité de tout réinialiser en version usine ?? si oui comment je fais ??
merci d'avance
Cathber
Message(s) : 11
Messagepar Natsumi » 30 Mai 2013, 12:46
Bonjour, c'est le mode download du téléphone qui te permet de reflasher un firmware samsung pour pouvoir le redémarrer
Samsung Galaxy S6 Blanc - SM-G920F Bouygues
Système: G920FXXU3DPAD
Natsumi
Message(s) : 4416
Messagepar Cathber » 30 Mai 2013, 13:52
Oui en fouillant un peu, il semble que mon note2 a été rooté par l'ancien propriétaire.
Quoi qu'il en soit je n'arrive pas à le mettre en 'mode recovery'. Il faut donc que je me débrouille en partant du 'mode download'.
Donc si j'ai bien compris il est rooté, et il ne me reste plus qu'a reflascher un firmware officiel Samsung pour repartir de zéro. Confirmez vous mon analyse ?
Et comment est ce que je flashe une rom officielle ?
encore merci pour votre aide.
Cathber
Message(s) : 11
Messagepar nats » 30 Mai 2013, 14:37
Cathber a écrit:Bonjour,
Slt
Télécharger la rom souhaitée.
Il te faut télécharger un logiciel du nom Pc Odin v3.04 l 'installer sur ton pc.
Rédémarrer le téléphone en mode download (Vol -, Home, Power Simultanément). Faire vol + pour continuer .
Connecter le cable USB du Note2 et le PC. Patienter jusqu'à ce que la case ID:COM passe bleue.(Odin Pc)
Placer ces trois fichiers (PDA/CODE, PHONE/MODEM,CSC) dans cette dernière .
PDA/CODE: C'est la rom en tant que telle.
PHONE/MODEM: C'est le firmware radio, aussi appelé modem ou baseband.
CSC: C'est le package software et paramètre spécifique à une région, un pays ou un opérateur.
Cliquer sur Start pour démarrer, l'appareil rebootera en fin d'installation.
Samsumg Galaxy Note Edge Black
5.1.1 N915FYXXS1CPC2 Opérateur Orange Gpe
Montre Samsung Galaxy Gear SM-V700 Black
nats
Message(s) : 77
Messagepar Arioch » 30 Mai 2013, 14:56
Bien entendu, avant de faire ça, il te faut installer les drivers de ton smartphone sur ton ordi...
OnePlus 6T - Sosh
Version : 9.0.0
Arioch
Message(s) : 3036
Messagepar nats » 30 Mai 2013, 15:00
Tout à fait Arioch installation d'abord des drivers Samsung ;)
http://uploaded.net/file/6w3cf6vs
nats
Message(s) : 77
