Beaucoup d'utilisateurs ont perdu leur IMEI pendant un flash du nouveau SIII 4 G
Les outils habituels pour sauvegarder le dossier EFS ne fonctionnent pas sur notre LTE
voici donc un petit tuto pour le faire
Merci à lyriquidperfection dev sur XDA qui nous à concocté la procédure: source http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1946915
Et un grand merci à Alois qui m'a prévenu de ce fait deux jours avant que je ne reçoive mon nouveau précieux
1. Configurer QPST sur votre PC
Composez le code *#7284# sur le clavier téléphonique de votre mobile afin d'accéder au menu "PhoneUtil", puis sélectionner "Qualcomm USB Settings".
- Sélectionnez l'entrée "RNDIS + DM + MODEM' et appuyer sur "OK" pour revenir au menu précédent.
- Appuyez sur la touche "retour" de votre mobile pour quitter le menu "PhoneUtil".
- Votre téléphone est maintenant en mode diagnostic.
Dans le cas ou Kies ne serait pas installé sur votre PC, téléchargez et installez sur votre PC : http://d-h.st/YpV
Cela permettra d'installer correctement les drivers USB
Téléchargez et installez QPST : http://d-h.st/8vN
- Connectez votre mobile à votre PC avec un câble USB et patientez pendant la configuration des drivers.
- Démarrez l'outil "QPST Configuration", aller dans l'onglet "Ports" et cliquez sur le bouton "Add New Port...
- Sélectionnez le port COM "USB/QC Diagnostic" (vous pouvez renommer le nom du port à votre convenance. Par exemple Samsung GT-I9305') puis pressez le bouton "OK".
- Vous devez maintenant voir votre téléphone listé dans l'onglet "Ports" et son statust doit être "Enabled".
- Fermez cette application.
2ème étape : Sauvegarder votre dossier EFS
- Démarrez "Software Download" et sélectionnez l'onglet "Backup".
- Appuyez sur le bouton "Browse" et sélectionnez l'emplacement ou vous souhaitez sauvegarder votre fichier QCN.
- Appuyez sur le bouton "Start" et attendre la fin de l'opération. Cette action va sauvegarder les fichiers "nv*" dans un fichier de sauvegarde au format QCN. Ce fichier doit avoir une taille de 250kB.
- Après le backup, recomposez le code *#7284# sur le clavier téléphonique, afin d'accéder au menu "PhoneUtil", puis sélectionner "Qualcomm USB Settings", puis sélectionnez l'entrée "MTP+ADB" et appuyer sur "OK pour revenir en mode normal.
3ème étape : Restaurer la configuration de votre mobile après une sauvegarde (ou restauration)
- Composez le code *#7284# sur le clavier téléphonique de votre mobile afin d'accéder au menu "PhoneUtil", puis sélectionner "Qualcomm USB Settings".
- Sélectionnez l'entrée "MTP + ADB' et appuyer sur "OK" pour revenir au menu précédent.
- Votre téléphone est maintenant revenu dans la configuration USB initiale
4 ème étape : En cas de besoin -> Restauration de votre sauvegarde :
- Démarrez "Software Download" et sélectionnez l'onglet "Restore".
- Appuyez sur le bouton "Browse" et sélectionnez votre fichier QCN (votre sauvegarde).
- Appuyez sur le bouton "Start" et attendre la fin de l'opération. Cette action va restaurer les fichiers "nv*" sur votre mobile depuis votre fichier de sauvegarde au format QCN.
- Pour vérifier votre IMEI, vous pouvez composer le code *#06# sur le clavier téléphonique de votre mobile.
Fin de la procédure :
Voila maintenant porte ouverte au flash !
Astuce de Djoul si vous n'arrivez pas a lancer merci à lui
http://www.galaxys-team.fr/viewtopic.ph ... 21#p547421
Et n'oubliez pas avant de flasher de faire une sauvegarde
DEUXIEME MANIP AU CAS OU et merci à chtifrancis
Retrouver son IMEI et la détection de la carte SIM aprés un mauvais flash sur un I9305:
Télécharger Odin3 3.04.zip http://d-h.st/9bG
Télécharger : Param_Bin_I9305.zip et le dezipper http://d-h.st/Fhb
Démarrer le I9305 en mode Download (volume bas + home + power)
Connecter à votre PC et vérifier que le téléphone est bien connect à ODIN
Click sur 'PDA' et sélectionner 'Param_Bin_I9305.tar.md5'
Click sur 'Start'et attendre la fin du flash( quelques secondes). Si c'est OK une case verte apparait avec 'PASS!'.
Attendre le reboot du tel. Si celui-ci vous demande cotre code PIN c'est gagné
Pour lire votre IMEI : *#06#
Et voilà avec tout ça on est à l'abrit !
Édit du 12/01 : je viens de voir sur xda que la manip de chtifrancis n'a pas marché pour un membre mais heureusement il avait fais la manip QPST alors attention !
Edit jhowlett468 : précision sur le retour en mode USB "normal" après backup cf ce post de @vitjojo
