[FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.4.4] I9305XXUFNJ1
11
50%
8
36%
14%
Nombre total de votes : 22
Messagepar Galaxy'S Team » 13 Oct 2014, 19:31
Modèle: GT-I9305
Version d'android: 4.4.4
Nom du firmware: I9305XXUFNJ1
Pays où il a été déployé: Pologne (CSC: XEO)
Date de compilation: 01/10/2014
- les fichiers fournis sont pour un modèle précis, les utiliser sur un autre modèle peut provoquer des dégâts irréversibles (ce tuto est pour le GALAXY S 3 4G GT I9305 et pas un autre téléphone)
- SPÉCIAL Android 4.3.x ( Jelly Bean ) ou 4.4.x (KitKat) : Ce firmware est basé sur android 4.3.x ou 4.4.x, il incorpore un bootloader qui ne permettra pas de revenir à une version antérieure d'android (4.2.x ou inférieure) i-e si vous flashez ce firmware, il ne sera plus possible de redescendre vers une version antérieure d'android.
- appuyer sur "Flash"
Edit @jhowlett468 : une fois ce firmware flashé, si vous désirez aller plus loin avec téléphone, il existe dans cette section un tuto pexpliquant comment rooter votre téléphone et y installer un recovery custom. ATTENTION, ces opérations pourront éventuellement annuler votre garantie, lisez attentivement le tuto concerné.
I9305XXUFNJ1_I9305XEOFNJ1_XEO.zip.torrent
(37.88 Kio) Téléchargé 1291 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.4.4] I9305XXUFNJ1
Messagepar bocaro » 14 Oct 2014, 13:23
Bonjour, merci pour cette version mais qu'elle différence ou amélioration avec la version I9305XXUFNI3_I9305DBTFNI3_DBT precedente ?
Merci de votre réponse.
Galaxy S3 4G - I9305 - rom 4.4.4 I9305XXUFNI3
bocaro
Message(s) : 8
Messagepar jhowlett468 » 14 Oct 2014, 13:23
Bonjour bocaro,
Message(s) : 9366
Messagepar bocaro » 14 Oct 2014, 14:37
désolé pour cet oubli, c'est fait.
bocaro
Message(s) : 8
Messagepar loucroquant » 14 Oct 2014, 18:55
Hé bien elle n'apporte pas grand chose à première vue, je n'ai pu accéder au changelog de cette version.
Généralement les nouvelles versions apportent des améliorations ou des corrections mineures.
Je viens de l'installer, il est trop tôt pour me faire une idée précise.
* Galaxy S5 SM-G900F *
LineageOS 14.1 Android 7.1
XEF - Root - QI
Msd Samsung 64gb Class10
Les liens importants
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2196
Messagepar bocaro » 15 Oct 2014, 08:43
merci pour ces info, j attend la suite pour savoir si je l installe.
bocaro
Message(s) : 8
Messagepar Bpolo » 15 Oct 2014, 13:47
3 petites questions :
-j'ai bien vu vos retours positifs sur cette v4.4.4. Adorant ma v4.1.2 avec le feu Jkay framework. Je me demande l'interet etles avantages de passer en 4.4.4 ?
-Concernant le modem operateur, comment l'installer sur cette nouvelle version, je cherche un modem SFR. Lequel prendre, et y-a-t'il un lien technique entre une version d'android et le modem ?
-enfin, pour eviter les deboire avec Knox, il semble préférable d'utiliser cette version http://forum.xda-developers.com/galaxy- ... g-t2890734, sans passer par ODIN, qu'en pensez-vous ?
Cordialement ;-)
I9305 rom rXTREME.V10.XXBME1 Android 4.1.2 Baseband I9305XXBMA2
Bpolo
Message(s) : 8
Messagepar jhowlett468 » 15 Oct 2014, 14:53
Bpolo a écrit:pour eviter les deboire avec Knox, il semble préférable d'utiliser cette version http://forum.xda-developers.com/galaxy- ... g-t2890734, sans passer par ODIN, qu'en pensez-vous ?
Cordialement ;-)
'jour
La ROM dont parles est une custom déknoxée. Elle est donc à flasher via recovery ( ROM au format .zip ). Ce n'est pas le fait de ne pas passer par odin qui est knox-free, c'est la ROM en elle-même, l'impasse sur odin étant dû à son "packaging".
Message(s) : 9366
Messagepar Bpolo » 15 Oct 2014, 16:45
Cordialement ;-)
'jour
oui c'est ca déknoxée , c'est bien mieux qd meme. Merci.
Bpolo
Message(s) : 8
