[I9305][RECOVERY] TWRP
Messagepar loucroquant » 09 Nov 2014, 16:47
  • avant de faire quoi que ce soit, sauvegardez votre IMEI via ce topic de @sugar7
  • si vous avez besoin de rooter, lisez ce topic
Edit @jhowlett468 : ayant abandonné mon S3 4G pour un S5, j'ai cédé ce topic, que j'ai créé, à @loucroquant. Merci à lui :)
Bonjour !
Le récent arrêt du développement du recovery Philz (édit 26/01/2015 : repris depuis en version non officielle par Pheoxy ) m'a poussé à m'y (ré)intéresser. D'abord qu'est-ce que le recovery ? Beaucoup d'utilisateurs ( dont anciennement moi ) pensent qu'il s'agit de l'équivalent Android du BIOS sur PC. Il n'en est rien, il s'agit plutôt d'un mini-système d'exploitation permettant d'effectuer des opérations impossibles à effectuer dans le mode normal de démarrage ( wipe de telle ou telle partition système, flash d'un mod ou d'une ROM... ).
La version "officielle" est actuellement en 2.7 mais il existe un portage non-officiel de SdtBarbarossade (source ICI) Merci à @Hdcine.
Dans ce lien vous pouvez utiliser :
PhilzTouch 6.59.0 (Testé) ou supérieur version Odin.
Twrp 3.0.2-0 (Testé) ou supérieur version Odin.
Twrp 3.0.2-1 F2FS ou supérieur version Odin. (Testé, pour passage en F2FS, obligerait à repasser en Ext4 si retour en rom stock ou custom ne le supportant pas)
Bien que je ne sois pas fan de TWRP, il a des avantages sur CWM et Philz :
  • les touches tactiles sont plus simples à utiliser
  • le swipe pour valider certaines opérations ( comme un wipe data / factory reset ) empêche certaines boulettes de doigt qui ripe
  • un clavier est intégré, permettant de nommer les nandroid backups ( sur CWM et Philz, il faut le faire à posteriori )
  • TWRP est plus profondément thémable que Philz
Je vais présenter dans ce topic l'installation pour Galaxy S3 4G ( I9305 ) mais TWRP est dispo sur de nombreux modèles de téléphones ( liste dispo ICI ). Bugs connus, changelog et accès au code source post suivant.
Liens utiles :
Avertissements d’usage :
- ni moi, ni aucun membre de ce site, ne sera responsable de toutes mauvaises manipulations qui engendreraient un brick définitif de votre téléphone
- un flashage étant une opération toujours délicate, soyez attentifs et ne vous précipitez pas
- ayez toujours une sauvegarde complète de votre téléphone sous la main
- le flash de ce recovery incrémentera votre compteur de flash et, pour les téléphones knoxés, fera passer ( de manière irréversible ) votre flag à 0x1 - le flash d'un recovery custom peut nécessiter préalablement de rooter
Deux méthodes méthodes pour installer ce recovery ( TWRPManager et Flashify ne fonctionnent visiblement pas sur I9305 ) :
  • via ADB ( je ne donnerais pas d'explications dessus sur ce topic, ne maitrisant pas trop les manips via ADB )
  • via Odin ( dont sont coutumiers de nombreux membres du site )
Méthode d'installation via Odin :
Fichier .tar pour Odin ICI ( jusqu'en version 2.7 ) ou ICI ( 2.8.7.0 alpha17, non officielle ) - 2 fichiers, un flashable en recovery et un via Odin.
Aperçu du mode download :
Aperçu d'Odin 3.07 :
  • téléchargez et installez sur votre PC la version d'Odin correspondante à votre téléphone ( cf ce topic )
  • téléchargez le fichier .tar du recovery
  • démarrez votre téléphone en mode download ( téléphone éteint, appuyez sur home+volume bas+power et quand le splashscreen apparait, relâchez power puis confirmer avec la touche volume demandée l'entrée en mode download quand celà vous est demandé )
  • ouvrez Odin sur votre PC ( en mode administrateur à partir de Windows 7 et en veillant bien à tuer les tâches Kies )
  • dans la case "PDA" d'Odin mettez le fichier .tar préalablement téléchargé ( NE PAS COCHER RE-PARTITION - par défaut, laissez coché ce qui l'est )
  • branchez votre téléphone en USB ( la case ID:COM doit changer de couleur si le téléphone est bien reconnu )
  • cliquez sur "start"
  • le fichier se flashe
  • si au reboot en recovery vous êtes toujours en recovery stock, reflashez en décochant "auto reboot" puis redémarrez MANUELLEMENT en recovery. Si vous rebootez via les options du recovery, un message s'affiche vous disant que le tél veut flasher le recovery stock, répondez par yes ou no pour qu'il ne le fasse pas ( me souvient jamais comment la question est tournée, donc me souviens jamais de la réponse à donner )
  • enjoy
/!\ L'install d'un mauvais thème vous fera bootlooper à la page d'accueil de TWRP. Vous devrez soit reflasher complètement une ROM via Odin ( un peu extrème, long et chiant ) ou toujours via Odin, reflasher un autre recovery ( Philz par exemple - reflasher TWRP n'élimine pas le problème, le dossier où se trouve le thème n'étant pas wipé à chaque flash de recovery ) pour ensuite virer le mauvais thème puis éventuellement reflasher TWRP.
* Galaxy S5 SM-G900F *
LineageOS 14.1 Android 7.1
XEF - Root - QI
Msd Samsung 64gb Class10
Les liens importants
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2197
Messagepar loucroquant » 09 Nov 2014, 16:48
BUGS CONNUS :
  • Date et heure jamais correctement réglées en recovery
CHANGELOG :
  • What's new in 3.0.2.0 :
    TWRP 3.0.2-0 is out now for all currently supported devices.
    What's new in 3.0.2-0:
    Fix a bug with the input box that affected masked inputs (passwords). This fixes decrypt of full device encryption on devices that support decrypt. This bug also impacts encrypted backups. Users are highly encouraged to stop using 3.0.1 if you use encrypted backups or if you need decrypt of data in TWRP.
    Add Greek translation to some builds.
    • What's new in 2.8.3.0 :
      • MTP fixes and improvements - you can now copy zips to the root of storage - thanks to _that
      • MTP will now tell the host PC that storage is removed instead of disabling MTP completely
      • MTP will now report the correct max file size based on the file system in use to the host PC (may fix transfer of large files)
      • Update and improve fix permissions and make fixing contexts optional
      • Update SuperSU in TWRP to 2.40 and update install process
      • Make TWRP work properly on AArch64 (Nexus 9 is now built in true 64-bit binaries and libraries)
      • Attempt to set correct permissions and contexts on all files placed in storage so backups will show in Android
      • Fix kernel panic during MTP start on some devices
      • Support unicode fonts on devices with True Type Font support
      • Fix slider value not showing sometimes (vibration settings page)
      • Toggle MTP off during adb sideload to set correct USB IDs
      • Reduce library requirements for 5.0 L decrypt
      • Other minor fixes and improvements
      • What's new in 2.8.1.0 ( non portée sur I9305 ) :
        • TrueType Font support - optional as it takes up a decent amount of space so may not be available on all devices - thanks to Tassadar
        • Temperature support - thanks to bigbiff
        • Various other bugfixes and tweaks
      • What's new in 2.8.0.1 ( non portée sur I9305 ) :
        • Fix a bug that caused weird graphics and touch issues
      • What's new in 2.8.0.0 ( non portée sur I9305 ) :
        • Add MTP support to recovery thanks mostly to bigbiff with a little help from Dees_Troy
        • Add command line capabilities - you can now execute various TWRP features via adb instead of the touchscreen
        • Add support for color in the console and give error, warning, and highlight lines different colors
        • Track backup and restore progress based on file sizes to provide a much more accurate indication of progress
        • Improve handling of /misc thanks to mdmower
        • Improve setting of time on Qualcomm devices thanks to [NUT]
        • Allow using images on slidervalue GUI objects thanks to Tassadar
        • Allow using variables and addition and subtraction in variables for easier theming
        • Add support for 1440x2560, 280x280, and 320x320 resolutions and update 240x240
        • Allow ui.xml file to include additional xml files to help break up the theme and make TWRP easier to maintain
        Over the course of the last year or so, bigbiff has worked to migrate various Java functions from Android's MTP implementation to bring you a fully C++ based MTP implementation that allows you to transfer files to both emulated storage and Micro SD cards. It's confirmed to work on various Nexus devices but we may have to make some changes on other devices to keep Windows happy. Windows is very picky about USB IDs and its drivers. We have tested it on Windows 7 and 8 as well as Ubuntu 14.04 Trusty. MTP is enabled by default, but we do toggle it off and on automatically during certain operations such as if you choose to wipe a storage partition. You can enable or disable MTP under the mount menu in TWRP. For more about what MTP is here.
        Note: Due to a weird bug with our MTP setup, you cannot copy a zip file to the root of storage with Windows. You can change the .zip to something else like .txt and then copy it to the root and rename the file back to .zip once it's copied to the device. You can also copy the zip into any subfolder.
        Command line support is also now available. You can perform various OpenRecoveryScript commands via the adb shell. Depending on what you are doing you may wish to do a "twrp set tw_mtp_enabled 0" and then reboot to prevent the MTP auto toggle from killing your adb interface. You can use this option to create and restore backups, wipe, install zips, and more. Via adb shell, type twrp followed by a space then enter the OpenRecoveryScript command and hit enter. Find more OpenRecoveryScript commands here.
      • What's new in 2.7.1.0 ( non portée sur I9305 ) :
        • Add GUI option to change or repair file systems on individual partitions. The change is destructive so backup your data including internal sdcard first. This option should make it a little easier to migrate a device from ext4 -> f2fs, for instance. You will find this option under Wipe -> Advanced Wipe, then select only one partition and then press the Repair or Change File System button. If a developer has added f2fs support for your device and we don't have it in TWRP, please contact me via PM to arrange for it to be added.
        • Various bugfixes to backup and restore
        • Improvements to USB storage handling
        • Added a class to search for files to make finding the correct brightness file automatic in most cases
      • What's new in 2.7.0.0 :
        • Faster graphics rendering by disabling alpha blending on fully opaque objects thanks to Tassadar
        • Allow sideloading from /tmp on encrypted devices
        • Check for a crypto footer before asking for a password to prevent user confusion
        • Additional checks for validity to auto generated backup names
        • Text wrap in the console output
        • Proper caps lock support in the keyboard
        • Mouse support via USB OTG for devices with a broken digitizer
        • Improve scanning of storage locations for OpenRecoveryScript
        • Haptic feedback for buttons, keyboard, and vibration at the end of longer running actions
        • Fixed ext4 wiping when no selinux contexts are defined for that partition (e.g. sd-ext)
        • Update SuperSU to 1.93 and improve installation process
        • Added selinux contexts restoration to fix permissions
        • Load RTC offset on Qualcomm devices to fix the date/time in recovery
        • USB Mass Storage fixes Add SELinux support checking
        • Add Disk Usage class to better handle excluded folders (e.g. Google Music cache)
        • Add 4.4 AOSP decrypt support
        • Add some toolbox utilities to TWRP (namely to support SELinux functions not supported in busybox)
        • Various SELinux fixes and bug fixes
        Note: 2.7 marks the first time that we are dropping support for older devices. We are doing this because of the SELinux support needed to install 4.4 Kit Kat ROMs. The non-TWRP parts of the recovery image have to be built in at least a 4.1 tree and the kernel that is included in the recovery image has to support writing SELinux contexts. We don't own most of the devices that we support so we depend on outside testers and developers to help us update devices. In many cases we can't find someone readily. Come to #twrp on Freenode if you want to help bring your device up to date. You can tell right away if your device will support 4.4 ROMs in 2.7. Boot TWRP and press the console button (the square-ish button either in the bottom middle or upper right) to view the console output. If it doesn't say "Full SELinux support" in the console, then your device still needs some work. Help us help you.
        Key Features:
        • Ability to save custom recovery settings
        • Touchscreen driven with real buttons and drag-to-scroll
        • XML-based GUI that allows full customization of the layout – true theming!
        • Settings are saved to the sdcard and persist through reboots
        • Ability to choose which partitions to back up and which to restore
        • Ability to choose to compress backups – now with pigz (multi-core processor support for faster compression times.
      • What's new in 2.0.0.0 :
        • Initial release of twrp 2
        • Full GUI touchscreen with buttons and XML engine
        • Fixed sdcard free space checking
        • Fixed bugs with MD5 zip file checking
        • Now check more places for a serial number
        • Too many fixes versus twrp 1.1.1 to list
Texte masqué : Afficher tout le texte
  • Theming :
    Information on TWRP 2 Theming
  • Special Thanks To :
    • Core twrp 2 development team: agrabren, Dees_Troy, ViViDboarder, and AssassinsLament
    • Toastcfh – for his underappreciated dedication to the community
    • s0up and kevank for their hard work on the web side of things.
    • The rest of Team Win: shift, onicrom, netarchy, kevank, myndwire, bigbiff, dkelle4, shinzul, spiicytuna, and eyeballer
    • Amon_RA - for his great Recovery
    • Koush - for his dedication to the community and ClockworkMod
    • For all the help with devices and testing Akmzero, arif-ali, Evil_DevNull, gus6464, Jesusice, _jmz_, NxtGenCowboy, ohshaith55, Pyrostic, [R], and Rootzwiki
    • As always thank you to the Team's supporters and the Android Community.
  • CODE SOURCE ( pour utilisateurs avertis - je ne m'aventurerai pas à aller bidouiller dedans personnellement :
    XEF - Root - QI
    Drivers Samsung
    Image.....Image
    loucroquant
    Message(s) : 2197
    [I9305][RECOVERY] TWRP 2.8
    Merci à @bambou64 pour les screenshots
    TWRP est donc thémable, ici avec un thème Material Design ( ce thème supporte en plus plusieurs couleurs ) :
    TWRP embarque également un explorateur de fichiers ( basique ) :
    Si vous voulez un explorateur de fichiers plus complet en recovery, utilisez Aroma File Explorer qui bien que pouvant être lancé directement via Philz est lançable via n'importe quel recovery en flashant le zip approprié.
    XEF - Root - QI
    Drivers Samsung
    Image.....Image
    loucroquant
    Message(s) : 2197
    Messagepar loucroquant » 09 Nov 2014, 16:51
    XEF - Root - QI
    Drivers Samsung
    Image.....Image
    loucroquant
    Message(s) : 2197
    Re: [I9305][RECOVERY] TWRP 2.8
    Messagepar BetaTheDj » 09 Nov 2014, 17:53
    Bonne idée ce topic! Le recovery de Philz était excellent :| C'est un peu comme les kernels, y'en a pas des tonnes!
    Je suis peut etre bete mais je n'ai pas trouvé de lien pour down le recovery via odin! :lol:
    -> Samsung Galaxy S3 lte I9305 16Go blanc
    -> Operateur: B and You ( illimité 3Go ) 4G
    -> ROM: Carbon ROM
    -> Kernel: Rom
    -> Modem: XXUEMKC
    -> Recovery: Philz
    BetaTheDj
    Message(s) : 594
    Messagepar jhowlett468 » 09 Nov 2014, 18:11
    BetaTheDj a écrit:Je suis peut etre bete mais je n'ai pas trouvé de lien pour down le recovery via odin! :lol:
    :oops: :oops: :oops: erreur de ma part rectifiée oups lol
    Message(s) : 9416
    Messagepar Felindril » 14 Nov 2014, 19:46
    Pourquoi parler ici de la branche 2.8 de TWRP et en particulier annoncer la 2.8.1.0 quand la dernière version utilisable sur le S3 LTE est la 2.7.0.0...?
    Ce topic est trompeur : il n'existe pas de TWRP 2.8 pour le i9305... ( http://techerrata.com/browse/twrp2/i9305 )
    Felindril
    Re: [I9305][RECOVERY] TWRP 2.7
    Messagepar jhowlett468 » 14 Nov 2014, 20:09
    'soir
    Effectivement, trompage. Il faut que je rectifie.
    En même temps, y'a que ceux qui font rien...
    Edit : titre modifié. C'est gentil de s'être inscrit juste pour me signaler mon erreur :mrgreen: lol
    Au passage Felindril,
    Présentation et signature stp, merci.
    Message(s) : 9416
    Nouvelle version 2.8.1.0
    Messagepar Hdcine » 03 Déc 2014, 13:54
    Bonjour jhowlett468,
    Version TWRP 2.8.1.0 disponible.
    Via Odin : openrecovery-twrp-2.8.1.0-i9305.tar
    Sinon, j'ai créé un fichier à flasher via un recovery custum déjà installé : TWRP-2.8.1.0-recovery-i9305
    GT-I9305 SlimKat 4.4.4
    Hdcine
    Message(s) : 70
    Messagepar jhowlett468 » 03 Déc 2014, 18:02
    Hey bonjour !!
    Merci :)
    Edit : c'est quoi la source de la v2.8.1.0 stp ? Elle est pas sur le dépôt "officiel" ...
    Message(s) : 9416
