[TUTO] Installer un recovery PhilZ Touch
Messagepar scoony » 17 Avr 2014, 07:45
Edit @jhowlett468 du 02/11/14 :
Phil3759 a écrit:Project Status: No Longer Updated
As I mentioned before, I have a lot of new important projects in my real life. I am very happy to abandon this project for real life alternatives.
CWM is a dead project for now, until some dev resurrects it. I was about to do, until these new projects came.
Current version will probably work a while for many devices. Some devices with new ROM installers could have issues. Just use TWRP or the CM Simple Recovery
If the current version works for you, there is no reason you don't use it though. No need to bitch in all threads because it doesn't work for you. Just move on to other alternatives.
@Phil3759, le dev' de Philz arrête de bosser dessus pour se consacrer à des projets IRL dommage pour nous mais bon vent à lui :)
Pour ceux qui souhaiteraient installer un recovery PhilZ Touch, voici la procédure.
A quoi sert ce mode recovery:
Les recovery modifiés servent principalement à sauvegarder/restaurer le contenu de votre téléphone. Ils sont capacble de faire des "images" de votre téléphone à un moment donné. Quand vous restaurerez votre téléphone en utilisant ces "images" ils reviendront exactement à l'état qu'ils étaient lors de la sauvegarde.
Ces recovery modifiés permettent aussi d'installer les firmwares modifié que l'on appelle vulgairement "customs".
Pour cette manipulation, vous aurez besoin :
- d'un Galaxy S5 G900F chargé de préférence à 50% minimum
- d'avoir installé les drivers du GS5 sur votre PC
- de télécharger le recovery PhilZ Touch (prenez le plus récent en ".tar.md5") : http://goo.im/devs/philz_touch/CWM_Advanced_Edition/klte
- de télécharger Odin v3.07 : http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=1168421&d=1341114315
Avant tout, quelques mises en garde et précautions d'usage :
- Flasher comporte des risques. Hormis une dépendance ( :lol: ), il peut arriver dans de rares cas que ce flash entraîne un brick votre mobile.
Effectuer la manipulation depuis un PC portable avec batterie chargée ou depuis un PC de bureau relié à un onduleur avec batterie minimise le risque (pas de coupures de courant pendant le flash ... c'est arrivé à certain)
- Rooter incrémente le compteur knox. Celui-ci ne peut pas se remettre à 0, il restera donc définitivement à 1 (même si par la suite on venait à retirer le root), pouvant annuler la garantie constructeur. En cas de soucis futurs nécessitant le SAV, il y a une probabilité que la prise en charge vous soit refusée à cause de ce compteur knox.
- Ce fichier est à utiliser EXCLUSIVEMENT sur le Galaxy S 5, modèle G900F (la version avec processeur SnapDragon 801, modèle vendu en Europe)
Evidemment, ni le forum Galaxy'S Team ni moi-même ne pourrions être tenu responsable en cas de soucis ultérieur sur son mobile à la suite de ce flash.
Pour commencer, mettez votre mobile en mode download (mobile éteint, maintien des touches volume bas + home + power jusqu'à l'apparition d'un message d'avertissement (ci dessous, à gauche) puis volume haut pour continuer (vous arriver ensuite comme sur la photo ci dessous, à droite).
Ouvez Odin.
Cliquez sur PDA et sélectionner le ficher "xxx.tar.md5"
Vérifiez que seuls "Auto-Reboot" et "F. Reset Time" soient cochés. La case "Re Partition" ne doit pas être cochée.
Connectez votre mobile préalablement mis en mode download à un port USB de votre PC. La case ID:COM de Odin devient bleu (ou jaune sur ancienne version).
A cette étape, voici comment vous devez avoir Odin (avec en plus le chemin du fichier en face de PDA) :
Vous pouvez commencer le flash en cliquant sur "Start" en bas.
Le flash dure normalement moins de 30 secondes. Ne débranchez surtout pas votre câble USB pendant la manipulation.
Le mobile, au redémarrage, basculera automatiquement sur le mode recovery, installera les fichiers de root nécessaire, puis redémarrera.
Après cela, vous vous retrouverez avec un Galaxy S5 avec le mode recovery modifié.
merci à Celes1989 pour sa base de tutoriel, excellent travail :)
Message(s) : 5653
Re: [TUTO] Installer un recovery PhilZ Touch
Messagepar Xigulator » 17 Avr 2014, 12:04
Un grand merci, c'est la seule chose qui me manquait ;)
Samsung Galaxy S7 Edge: SM-G935F (sd Interne 32Go / Externe 128Go)
Micologiciel: 6.0.1
Version de la Bande de Base: G935FXXU1BPHJ
Version du Kernel: 3.18.14-9113173dpi@SWDD6413 #1
Version: MMB29K.G935FXXU1BPHJ
Opérateur: Base
Si vous voulez me remercier, c'est pas difficile créer un compte Dropbox à cette adresse: http://db.tt/le4kMgv
C'est gratuit pour vous et vous obtenez 2 Go De stockage dans le Cloud.
Si vous voulez m'ajouter à Google + C'est ici: https://plus.google.com/u/0/11392684900 ... bout?hl=fr
Xigulator
Message(s) : 598
Messagepar Spirit.of.Resistance » 17 Avr 2014, 13:55
Certes,pas dans la même section mais l'un de nous est en doublon: viewtopic.php?p=637906#p637906 et vu l'heure ce n'est pas moi..:-?
Édit: Étant donné que tu possède la bête il sera peut-être plus judicieux que je supprime le mien..exactement la raison qui m'a fait hésite lors de sa création..hein franck..:wink:
Message(s) : 5567
Messagepar grumly_37 » 13 Août 2014, 13:02
Désolé je déterre un "vieux" post ;)
Est-ce que vous savez si le compteur Knox passe à un si on flash un recovery ?
J'ai rooté avec Towelroot, nickel mon compteur est resté à 0x0 mais si je flash un recovery, le compteur sera incrémenté ?
Merci de vos retour :D
Samsung Galaxy S6 Edge 128 Go
Samsung Gear S2
iPad Mini Retina 128 Gb Wifi + 4G
grumly_37
Message(s) : 219
Messagepar jhowlett468 » 13 Août 2014, 16:26
grumly_37 a écrit:Salut,
'jour
Oui, si tu flashes un recovery custom, tu vas faire péter ton compteur knox.
Message(s) : 9420
Messagepar DuD » 13 Août 2014, 19:48
Bonsoir, certains retours lus à droite et à gauche parle qu'en flashant un recovery via odin mobile, ça ne déclenche pas toujours le Knox.....
Message(s) : 1667
Messagepar jhowlett468 » 13 Août 2014, 19:50
DuD a écrit:Bonsoir, certains retours lus à droite et à gauche parle qu'en flashant un recovery via odin mobile, ça ne déclenche pas toujours le Knox.....
Moui mais sans vouloir te mettre en doute, çà me semble bizarre qd même :| :| :|
Message(s) : 9420
Messagepar DuD » 13 Août 2014, 20:04
Je n'ai jamais pu tester..... mais des customs Rom sont flashé sans déclencher le Knox, des firmwares également en gardant le root....alors quitte à faire péter le Knox autant essayer...
Message(s) : 1667
Messagepar grumly_37 » 13 Août 2014, 20:41
Je vais essayer de ne pas faire péter le knox et si ça foire, tant pis, mon knox sera à 0x1 :)
Samsung Gear S2
grumly_37
Message(s) : 219
Messagepar DuD » 13 Août 2014, 21:41
Très bonne initiative. ...et un retour de plus sera toujours le bien venu ;-) ;-) ;-)
Message(s) : 1667
Retour vers [SGS5] Tutoriels et Astuces
