[FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.4.2] G900FXXU1ANJ1
19
61%
7
23%
3%
6%
6%
Nombre total de votes : 31
Messagepar Galaxy'S Team » 23 Oct 2014, 06:55
Modèle: GT-G900F
Version d'android: 4.4.2
Nom du firmware: G900FXXU1ANJ1
Pays où il a été déployé: France (CSC: XEF), Pologne (CSC: XEO)
Date de compilation: 01/10/2014
Pour le télécharger c'est ici
- télécharger le firmware version française - XEF : ( Téléchargement lent via cloud / Téléchargement rapide via GalaxyS-Team )
- télécharger le firmware version polonaise - XEO : ( Téléchargement lent via cloud / Téléchargement rapide via GalaxyS-Team )
Questions fréquentes:
1/ Cela est il risqué?
G900FXXU1ANJ1_G900FOXX1ANJ1_XEF.zip.torrent
(27.9 Kio) Téléchargé 1306 fois
G900FXXU1ANJ1_G900FXEO1ANJ1_XEO.zip.torrent
(27.59 Kio) Téléchargé 478 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.4.2] G900FXXU1ANJ1
Messagepar hopa04 » 23 Oct 2014, 07:57
Bonjour,je viens de l'installer no soucis par contre je n'ai plus la commande de son du shutter que je voudrais couper avez vous une idée? Merci
Modèle : Samsung Galaxy note 3
Firmware :rom FOX 1
Modifications : non
Réseau :free
recovry : PHILZ
hopa04
Message(s) : 107
Messagepar grumly_37 » 23 Oct 2014, 09:40
Tu l'as rooté avec quoi ? Si tu l'as rooté bien sûr.
Car moi j'aimerais bien garder mon knox à 0x0 si possible ;)
Samsung Galaxy S6 Edge 128 Go
Samsung Gear S2
iPad Mini Retina 128 Gb Wifi + 4G
grumly_37
Message(s) : 219
Messagepar ludestouches » 23 Oct 2014, 10:36
Tu n'a pas besoin de le rooter pour installer un firmware officiel.
Et tant que es en officel, ton knox ne sera pas incrémenté, donc tu n'a pas à t'inquiéter
Envoyé de mon Samsung Galaxy S 5
ludestouches
Message(s) : 67
Messagepar olirusti » 24 Oct 2014, 09:06
Je vais charger cette version
J'ai toujours ce problème de perte de réseau après le 4 éme échange de mobile et 2 ème échange de carte sIM
Je désespère :(
Samsung Galaxy S9 (SM-G960F) android 8.0 + micro SD Samsung 64Go
Firmware : G960FXXU1ARCC
Réseau : orange open play 4G
Samsung Galaxy Note 10.1 2014 Edition + micro SD Samsung 32Go
Firmware : P600XXUD0J3
olirusti
Message(s) : 166
Messagepar tienousin84 » 25 Oct 2014, 15:42
Bonjour ,
J'ai chargé ce firmware depuis 2 jours , rien à signaler de spécial . Pas de bug me concernant. :D
GALAXY S 5 SM-G900F 64GB
VERSION 6.01
G900FXXU1ANJ1CPB8
SFR RED 20 GO
tienousin84
Messagepar olirusti » 25 Oct 2014, 16:04
J'attend un retour de orange la semaine prochaine pour mon problème de perte de réseau
Je laisse leur firmware d'origine
Je pense qu'il vont encore me faire un échange (un autre modèle !!) mais bon je veux pas la gamme en dessous
Après 4 échanges il faudrait qu'il me trouve une solution :p
olirusti
Message(s) : 166
Messagepar Moz » 26 Oct 2014, 00:08
Dites, ça change quoi le fait que ce ne soit pas un XEF ?
Moz
Messagepar gabs » 29 Oct 2014, 09:30
Moz a écrit:Dites, ça change quoi le fait que ce ne soit pas un XEF ?
Assez peu de choses, c'est la version publiée en Pologne mais qui contient la langue française.
La version française (XEF) est maintenant disponible en vient d'être ajoutée en téléchargement.
PS : Flashée à l'instant ;-)
Message(s) : 5654
