[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXU1CRA2
25%
5
63%
13%
Nombre total de votes : 8
Messagepar Galaxy'S Team » 13 Fév 2018, 15:21
Modèle: G900F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: G900FXXU1CRA2
Pays où il a été déployé: Angleterre (CSC: BTU)
Date de compilation: 15/01/2018
Pour le télécharger c'est ici
Questions fréquentes:
1/ Cela est il risqué?
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] G900FXXU1CRA2
Messagepar dt99 » 13 Fév 2018, 21:12
hello
a premiere vue celui ci s'installe
S5 rom G900FXXS1CQAV
Android 6.01
Opérateur SFR
dt99
Message(s) : 81
Messagepar matth21 » 28 Fév 2018, 16:08
Pas de soucis d'installation chez moi non plus
Pour l'instant aucun disfonctionnement à remonter.
matth21
Messagepar loucroquant » 04 Mars 2018, 19:18
Hello la team,
Merci pour ce firmware ;-)
* Galaxy S5 SM-G900F *
LineageOS 14.1 Android 7.1
XEF - Root - QI
Msd Samsung 64gb Class10
Les liens importants
Drivers Samsung
Image.....Image
loucroquant
Message(s) : 2196
Messagepar xxynos » 24 Mars 2018, 13:26
loucroquant a écrit:Hello la team,
matth21 a écrit:Salut
dt99 a écrit:hello
Bonjour dt99, bonjour matth21, bonjour loucroquant.
Puis je avoir un retour d'utilisation de votre part de ce dernier firmware ? BUG ou pas ? Qu'y a-t-il comme amélioration ? Merci à vous. :)
xxynos
Messagepar dt99 » 24 Mars 2018, 21:10
hello ,
pour moi aucun soucis, cela marche bien sans soucis depuis l'installation.
Android 6.01
Opérateur SFR
dt99
Message(s) : 81
Messagepar xxynos » 26 Mars 2018, 20:05
Merci pour ta réponse dt99.
xxynos
Messagepar Bébène » 04 Oct 2018, 17:45
Un gros soucis, depuis cette mise à jour impossible de faire fonctionner n'importe quel perche à selfie bluetooth.
La perche est bien apparée mais ne commande plus le déclencheur de photo.
A noter que les perches fonctionnent avec tous mes autres appareils ayant un firmware en dessous de celui ci.
Bébène
Messagepar SourisBleue » 11 Oct 2018, 17:09
Bonsoir
Je viens de voir le post mais mon ami l' a testé et pas de souci également.
SourisBleue
Message(s) : 29
