[Créateur ~ Editeur graphique d'APK] Virtuous Ten Studio
Messagepar Filougarou » 01 Juil 2012, 16:53
VIRTUOUS TEN STUDIO
Derrière ce nom si peu évocateur se cache un logiciel de décompilation-recompilation très pratique.
Il permet de déglinguer les apk que tu as envie de modifier, et ensuite de les reconstruire.
VTS s'occupera même de "signer" l'apk une fois la compilation finie.
Où puis-je télécharger VTS ?
Il se télécharge gratuitement ici
Quels sont les pré-requis ?
- Windows... (si, si !)
- MS .NET 4.0
- Java
- Une ROM en zip, genre la clean AOKP
Petit guide pour l'installation, la configuration et l'utilisation "basique".
1 - Télécharge VTS via le lien posté au dessus.
2 - Lance le setup, et tu fais suivant, suivant, suivant.. (next)
3 - Lance VTS, tu vas avoir ça à l'écran : c'est l'accueil du logiciel.
4 - Ouvre le zip d'installation d'une ROM, puis system/framework.
Sors de ce zip framework-res.apk et si il existe, twframework-res.apk
Pose les dans un endroit temporaire pour le moment.
5 - Retour à VTS. Clique sur FILE en haut à gauche, et OPEN SETTINGS
Va dans la section ApkTool > Frameworks
6 - Vois tu le gros bouton "add framework" ? il est inscrit Tag à coté.
Change en premier le Tag. Pour ma part, je l'appelle AOKP pour l'identifier.
Ensuite clique sur ADD, tu te balades là où tu as posé framework-res.apk et tu valides
http://www.casimages.com/codes_ano.php? ... 30&module=
7 - Le framework-res a été ajouté à VTS en tant que AOKP.apk
8 - Répète l'opération pour le framework Touchwiz.
En premier tu mets TouchWiz à la place de AOKP, puis ADD, sélection twframework-res.apk et valide.
On obtient TouchWiz.apk. Ferme les préférences avec OK.
Tu peux aussi supprimer les deux frameworks qu'on avait sortis du zip si tu n'en a plus besoin : VTS s'en est fait une copie.
9 - Va sur FILE en haut à gauche, et NEW PROJECT.
Une fenêtre s'ouvre. Tu n'as que deux champs à remplir :
=> Le nom du projet (ça crée un dossier à ce nom, c'est pour faire joli)
=> Le nom de la solution (ce sera le nom du second dossier pour faire joli)
Note qu'il crée les fichiers dans C:\Users\Administrateur\Documents\Virtuous Ten Studio\Projects\
10 - Descends à l'onglet du dessous, sur Apk-Tool.
Choisis par défaut le framework AOKP créé plus haut.
Coche aussi Generate Java Code. Valide avec OK.
11 - Le projet ayant été créé, fais un clic-droit sur son nom (le second, regarde le screen).
Choisis import file / import local file. Ca t'ouvre une fenêtre pour choisir l'apk à décompiler.
Pour l'exemple, je choisis le gmail-360 de Marcou. D'où le nom du projet :)
12 - Il va automatiquement décompiler l'apk. Il suffit d'attendre !
On peut donc désormais se balader sur l'arborescence à gauche, éditer les xml...
13 - Quand tu as terminé, ou pour tester : clique sur BUILD ALL.
14a - Tu n'as pas de message d'erreur de compilation ? Super ! Regarde en partie 9 où le projet a été créé :
Ton apk se trouve dans le sous-dossier BINARY de ton projet. Il est déjà signé et prêt à être utilisé.
14b - Pas de bol, ça ne compile pas ? :(
Sers toi du petit onglet "logs" en bas de l'écran pour lire les messages d'erreur.
Ils sont faciles à comprendre, et tu as même le xml concerné + la ligne qui coince.
Exemple volontaire de saccage de l'apk ... ^^
Cherche tes erreurs, corrige les, et reprends à l'étape 13 : BUILD ALL.
Ce logiciel permet de faire bien sur beaucoup plus que d'éditer les apk.
J'ai créé ce "petit guide" pour présenter le logiciel. Libérez votre talent ! Créez ou modifiez des apk sans contraintes ^^
N'hésitez pas à partager vos commentaires, si vous avez quelque chose à jouter :)
Filougarou
Message(s) : 7558
Re: Virtuous Ten Studio
Messagepar lolo77 » 01 Juil 2012, 16:58
Merci pour le tuto et le partage. j'essaierai à l'occasion
Modèle 1: GT-I9305 16go + 8go Opérateur : Bouygues
Custom ROM: Android 4.4.4 - AMCHA Rom KK v4.00 Phone : XXUFOB2 Kernel: AGNi pureSTOCK v5.6
Modèle 2: GT-I9000 8go + 8go Opérateur : Bouygues
PDA : XWJW6 Phone : XXJVU CSC : OXAJW5
Kernel : Semaphore 2.7.4sc Modif : JW6_MOD_LOLO by MySelf
lolo77
Message(s) : 1677
Messagepar stevenom39 » 01 Juil 2012, 18:14
Merci beaucoup pour ce tuto, je l'avais installé hier mais trop compliqué j'ai abandonné. Je vais appliquer ton tuto des ce soir :D
Envoyé depuis mon NexusHD2 avec Tapatalk
Modèle : Samsung Galaxy Note (GT-N7000)
Firmware : LT5 (4.1.2)
Modifications : Aucune
Réseau : Orange
Nouveau sur le forum ? Cette section est pour vous ;)
stevenom39
Message(s) : 879
Messagepar gabs » 01 Juil 2012, 20:40
Voila une application qui me parait bien sympathique.
Certes, elle s’appuie sur des outils que l'on cannait déjà bien, mais l'intégration semble vraiment réussie.
il va falloir que je trouve un truc à modifier ;-)
Message(s) : 5655
Messagepar stevenom39 » 01 Juil 2012, 20:55
J'ai un problème en modifiant framework-res.apk pour actier les touches virtuelles sur une rom ICS : mon apk ne fait que 1ko (contre 4991ko pour l'original).
C'est bien l'apk qui est dans C:\Users\Administrateur\Documents\Virtuous Ten Studio\Projects\framework-res.apk ?
ou celui qui est dans C:\Users\Administrateur\Documents\Virtuous Ten Studio\Projects\framework-res.apk\touches virtuelles\Binary qui lui fait la bonne taille ?
Réseau : Orange
stevenom39
Message(s) : 879
Messagepar Filougarou » 01 Juil 2012, 20:56
Ce que tu compiles est dans binary.
Merci pour la remarque, j'ai mis à jour cette étape dans le mini guide :)
N7000 Tapatalk \o/
Filougarou
Message(s) : 7558
Re: [Créateur ~ Editeur graphique d'APK] Virtuous Ten Studio
Messagepar stevenom39 » 01 Juil 2012, 21:11
Merci :D
Réseau : Orange
stevenom39
Message(s) : 879
Messagepar jhowlett468 » 05 Juil 2012, 16:35
Salut.Installé et testé.Cà marche nickel ;)
C'est vrai qu'il fait la même chose qu'APK Manager mais l'interface graphique et le système automatique de signature des APK (pas besoin de bidouiller pour la signature) sont des grosses valeurs ajoutées :)
Message(s) : 9424
Messagepar bass2style » 06 Juil 2012, 15:51
lolo77 a écrit:Merci pour le tuto et le partage. j'essaierai à l'occasion
moi aussi, vive les bidouilleurs hein lolo. :D
merci a filougarou. :D j'ai suivi ca grace a ta signature. :D
• GS6E (G925F) 32GO : ROM : stock u4dpgz - Kernel : Tyrannus V2.2 - Modem : DPFY - Knox Waranty Void : oui (0x1)
• GS5 (G900F) 16GO : ROM : CM13 - Kernel : Boeffla - Modem : BOH4 - µSDXC 64go Kingston - Knox Waranty Void : oui (ox1) - soucis de connectique écran par moment.
peu présent sur le fofo pour le moment du a des soucis privés, mais je n'abandonne pas GalaxyS-Team pour autant. ;)
bass2style
Message(s) : 2682
Messagepar Filougarou » 06 Juil 2012, 18:18
Le mettre dans la signature pour éveiller votre interêt le but était :)
Filougarou
Message(s) : 7558
