[GNote4] Stop son obturateur appareil photo
Messagepar edem84 » 27 Mars 2015, 13:46
Une astuce pour faire apparaître l'élément de menu "Son obturateur" pour couper les sons lors d'une prise de vue sur un Galaxy Note 4.
Pré-requis :
- être sous Android 5.0 et ultérieur (cela fonctionne certainement sur KitKat, mais je n'ai pas testé)
- être root
- avoir installé un explorateur de fichier tel que "Root Explorer" ou autre
Nota 1 : c'est un fichier système que nous allons modifier, l'action n'est pas sans risque, alors pensez à faire vos sauvegardes ;)
Nota 2 : ce tuto est fait sur ma version de Note 4 (un SM-N910C, Exynos) sous android 5.0.1.
Comment faire ?
Nous allons modifier le fichier système others.xml qui se trouve dans : System/csc/
La modification consistera à rajouter une ligne de commande dans le code.
Procédure :
1 - avec l'exporateur de fichiers (ici "Root Explorer") nous allons chercher dans le dossier "system", un dossier nommé "CSC". Dans le dossier nous cherchons : "others.xml". Faites en une copie de sauvegarde au cas où!!
2 - Sélectionner et ouvrir others.xml avec l'outil Editeur de texte intégré à Root Explorer.
Il nous est demandé de passer en mode "lecture/écriture", validez par "oui".
3 - insérer la ligne de code suivante : <CscFeature_Camera_ShutterSoundMenu>TRUE</CscFeature_Camera_ShutterSoundMenu>
avant la balise de fermeture "</FeatureSet>"
Le code complet et modifié est :
Code : Tout sélectionner
<?xml  version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<SamsungMobileFeauture>
  <FeatureSet>
<CscFeature_Web_bool_EnablePriorityUserBookmark>false</CscFeature_Web_bool_EnablePriorityUserBookmark>
  </FeatureSet>
</SamsungMobileFeauture>
4 - Cliquer ensuite sur le menu (3 points verticaux en haut à gauche) et choisir "Enregistrer et quitter".
5 - Redémarrer votre Note 4 et aller voir dans les menus de l'appareil photo, vous devriez avoir un menu permettant de mettre en sourdine le son de l'obturateur (en rouge sur ce screen).
Nota : si vous décidez de modifier le fichier others.xml sur votre ordinateur, pensez à lui donner les autorisations nécessaires après l'avoir injecté.
Les autorisations sont : rw-r--r-- soit : 0644
Enjoy
Nota du 30 septembre 2015 :
Sachez qu'il existe une autre méthode pour éviter de rentrer ces lignes de codes à la main, c'est une application gratuite qui se nomme "CSC Feature Expert". La présentation et l'utilisation de celle-ci a été faite par notre administrateur Sc00ny.
Customizer facilement par le CSC
Il faut bien sûr être ROOT pour utiliser cette application!!!
Re: [GNote4] Stop son obturateur appareil photo
Messagepar franck_29 » 27 Mars 2015, 14:50
Merci Eric:-)
Messagepar DuD » 28 Mars 2015, 08:14
Bonjour et bravo pour l'astuce Eric ;)
Message(s) : 1657
Messagepar Isi_77 » 28 Mars 2015, 11:19
Il est toutefois important de rappeler qu'il semble illégal dans certains pays de désactiver le son de l'obturateur pour des problèmes de respect de la vie privée. Votre sujet doit au moins entendre que vous le prenez en photo. Je n'ai pas encore trouvé la source officielle, mais je continue à chercher. :)
A faire donc en toute connaissance de cause.
Message(s) : 8191
Messagepar Visaster » 25 Août 2015, 16:32
Sur le même sujet, une astuce plus simple et accessible pour les non-root comme moi ;)
Pour pouvoir prendre des photos en silence il suffit de mettre le son à zéro avant de lancer l'application photo.
Cela désactive tout simplement le bruit du shutter et aussi de la selection du focus, et l'on peut photographier en silence total.
Si par contre le son est baissé alors que l'appli photo est déjà démarrée, alors le shutter continuera à se faire entendre.
Je visite pas mal d'églises et cathédrales et j'étais très malheureux de faire autant de bruits dans des lieux silencieux, au point de me priver de faire des photos, jusqu'à trouver cette astuce toute simple sur un forum.
Ca marche sur mon Note 4 et cela marchait également sur mon Note 1.
Smartphone: Samsung Note 4 (SM-N910F)
Firmware: N910FXXU1ANJ4
Réseau : Free illimité
Ordinateur : Core i7 et Windows 7 x64
Visaster
Message(s) : 9
Messagepar franck_29 » 25 Août 2015, 17:37
Bonjour @visaster, malheureusement parfois, en fonction de la version d'android ton astuce ne fonctionne pas:-(
Mais quand elle fonctionne, c'est clair qu'il ne faut pas s'en priver :-)
Messagepar elphil09 » 26 Sep 2015, 01:21
Salut fonctionne très bien sous kitkat. Merci beaucoup. :D
elphil09
Messagepar philcasa » 30 Sep 2015, 10:51
très bonne astuce...Bravo et merci
philcasa
Messagepar edem84 » 30 Sep 2015, 10:59
philcasa a écrit:très bonne astuce...Bravo et merci
Merci.
Retour vers [GNote4] Tutoriels et Astuces
