[FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] N910FXXS1DQA1
19
79%
13%
8%
Nombre total de votes : 24
Messagepar Galaxy'S Team » 27 Jan 2017, 12:17
Modèle: N910F
Version d'android: 6.0.1
Nom du firmware: N910FXXS1DQA1
Date de compilation: 02/01/2017
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 6.0.1] N910FXXS1DQA1
Messagepar TheWil » 28 Jan 2017, 23:15
Bonjour et merci pour le tuto.
je suis nouveau sur le forum,
cette question peut sembler stupide mais il s'agit d'une MAJ deja rootée ?
TheWil
Messagepar Isi_77 » 28 Jan 2017, 23:28
Non, c'est un firmware officiel constructeur, donc non root.
Message(s) : 8252
Messagepar Chris59610 » 28 Jan 2017, 23:30
Salut, :)
Trop rapide pour moi @Isi. ;)
Sinon, pour le rooter, il faut flasher cf-auto-root pour ce modèle, ou passer par TWRP et installation de SuperSU update depuis le recovery.
Comme tu es nouveau sur le forum, si tu le souhaites, tu peux passer par la section Présentation et il serait utile de remplir une signature afin que nous puissions t'apporter des réponses précises si tu as d'autres questions.
Message(s) : 1964
Messagepar TheWil » 28 Jan 2017, 23:38
merci.
pour le root, pas de souci, je connais la manip.
c'etait juste pour savoir si la MAJ etait all inclusive !
TheWil
Messagepar jeanjean51 » 29 Jan 2017, 10:17
Merci pour la rom,je l'ai installé via odin et fonctionne nickel.Pas de nouveautées par a l'ancienne 6.1.Merci la TEAM 8-)
jeanjean51
Message(s) : 34
Messagepar Isi_77 » 29 Jan 2017, 14:33
Effectivement pas de grandes nouveautés, mais surtout beaucoup de correctifs de sécurité.
Message(s) : 8252
Messagepar pcast » 04 Fév 2017, 01:04
Bonjour et merci pour la ROM je vais installer ça sur mon Note 4.
Et je referai un root avec TWRP
J'ai installé une SD 128 Go sur le note4, il y a un logiciel pour les droits d'écriture autre que Xposed et Marshmallow SD Fix 2.0 ?
Marshmallow (Free Mobile)
pcast
Message(s) : 43
Messagepar dano » 05 Fév 2017, 16:13
Mise à jour faite vers cette dernière version depuis 2 jours, et je constate une réactivité légèrement améliorée...
Message(s) : 1196
