- ATTENTION, SI VOUS ENVOYEZ UN SMARTPHONE ROOTÉ AU SERVICE APRÈS VENTE POUR DES RÉPARATIONS (MATÉRIEL OU LOGICIEL) TOUT SERA À VOTRE CHARGE (RÉPARATIONS, DEVIS ET FRAIS DE PORT)Connaitre les modes de démarrage de son téléphone: Ces différents modes sont très souvent utilisés dans nos tutoriels donc je vais vous expliquer comment y accéder de suite, cela évitera de le mettre plusieurs fois tout au long du tutoriel.
Notre téléphone Android possède 3 modes de démarrage :- mode Standard (celui que vous avez toujours utilisé qui permet une utilisation normale du téléphone)
- mode Download (ce mode permet une reprogrammation complète du téléphone grâce au logiciel Odin, Odin (
disponible ici) étant l'outil des SAV Samsung)
Pour accéder à ces modes il faut avoir le téléphone éteint puis:- Standard: appuyer sur le bouton power
Mettre à jour le téléphone:- télécharger le firmware (
Téléchargement lent via cloud /
Téléchargement rapide via GalaxyS-Team )
- ce firmware est compressé, il nous faut donc le décompresser (avec
Winrar par exemple), à l'intérieur se trouve un fichier ".tar" ou un ".tar.md5" vous ne devez pas y toucher.
