Récupérer les données après formatage de la carte sd interne
Messagepar Jiri73 » 28 Nov 2010, 00:23
Une petite astuce toute simple, que beaucoup connaissent...
(solution utilisant Windows)
Si il vous arrive de formater votre carte SD interne :
1) activer débogage USB sur SGS
2) brancher SGS par câble USB sur ordinateur (--> SD interne monté comme lecteur sous Windows)
3) utiliser les logiciels spécialisés "EasyRecovery" ou "active@undelete"
EasyRecovery
active@undelete
notes:
- Si on fait ça tout de suite après le formatage, on a pas mal de chances de récupérer toutes les données.
- On peut utiliser ces logiciels aussi pour récupérer les fichiers supprimés (non formaté)
- Ça marche bien sûr aussi pour la carte SD externe
- Personnellement je préfère EasyRecovery, mais a vous de voir
A+
Modèle : Samsung Galaxy SII (GT-I9100) Firmware : 2.3.6 XWLA4
Modèle : Samsung Galaxy S (GT-I9000) Firmware : 2.3.6 Darky's JVU
Opérateur : BT Neo3, SFR Ilymitics PRO
Jiri73
Message(s) : 71
Re: Récupérer les données après formatage de la carte sd int
Messagepar leloinadrass » 29 Nov 2010, 21:31
Merci beaucoup pour cette information :)
J'avais un peu peur que le format FAT32, qui n'est pas journalisé, résiste à ce genre de pratiques, mais apparemment non, tant mieux :)
leloinadrass
Message(s) : 4560
Messagepar Jiri73 » 29 Nov 2010, 22:24
Je pense que effectivement FAT32 n'est pas journalisé, mais ces logiciels marchent sur le principe, que sous Fat quand on demande de formater(logiciellement) le system ne fait que effacer la table d'allocation des fichiers, les fichiers proprement dit, restent intacts.
Jiri73
Message(s) : 71
Messagepar leloinadrass » 29 Nov 2010, 22:56
Jiri73 a écrit:Je pense que effectivement FAT32 n'est pas journalisé, mais ces logiciels marchent sur le principe, que sous Fat quand on demande de formater(logiciellement) le system ne fait que effacer la table d'allocation des fichiers, les fichiers proprement dit, restent intacts.
oki, donc cela ne peut marcher lorsqu'on choisit de décocher l'option "formatage rapide" sous windows (par exemple ;) )
leloinadrass
Message(s) : 4560
Messagepar Jiri73 » 29 Nov 2010, 23:40
leloinadrass a écrit:oki, donc cela ne peut marcher lorsqu'on choisit de décocher l'option "formatage rapide" sous windows (par exemple ;) )
En fait c'est possible même après un formatage normale, c'est assez technique, et je n'ai pas envie de te souler avec les "connaissance technique" trouvé sur google.
Les données sur un support son relativement dur à détruire sauf par un formatage dit bas niveau (avec les logiciels spécialisés) qui écrit une série de 0 (ou de 1) sur toute la surface du disque dur et il recommence plusieurs fois (souvent 7 fois pour être sur).
Pour anecdote: Dans une de mes précédentes vies professionnelles je devais effectuer le formatage bas niveau afin de pouvoir proprement recycler une vingtaine des vieux disque durs 500 Mo. Le formatage bas niveau 7 passes sur le premier a pris 31 heures, le coup de masse sur les 19 suivant a pris 19 secondes ... :idea:
Jiri73
Message(s) : 71
Messagepar Uriel » 30 Nov 2010, 22:15
Bonsoir et merci pour cette astuce bien utile.
Telephone:GS-II-I9100
Rom-Kitchen-KI3- ( 2.3.5)
Réseau :Bouygues "Neo-4-smartphone"
Uriel
Message(s) : 2020
Messagepar uness » 02 Mars 2011, 16:55
bonjour
Sur mon Samsung Galaxy S, j'ai rajouté une carte mémoire externe afin d'installer des applications. J'ai voulu formater cette carte, mais par erreur j'ai formater la carte sd interne..je veux savoir svp si vous pouvez m'aider pour récupérer mes données perdu..j'ai essayé avec EsyRecovery mais ça marché pas..apparemment ça marche pas avec Windows Vista...s'il vous plait j'ai vraiment besoin d'aides urgente..Merci Beaucoup
uness
Messagepar Obiseb » 02 Mars 2011, 16:59
Tu peut essayer l'autre logiciel proposé : active@undelete, voir le 1er message pour les liens.
Obiseb
Message(s) : 3058
Messagepar uness » 02 Mars 2011, 23:16
Ouiii g essayé avec Active@Undelete mais je c pas comment procédé pour récupérer les données perdu..s'il vous plait si y a qlq1 qui a deja eu le meme probléme et il a réussi a résoudre le blém avec Active@Undelete.s'il peu mexpliqué comment fair ca serait vraiment trop gentil...Meerci d'avance
uness
Messagepar uness » 03 Mars 2011, 02:17
c bon en fait g réussi a scan mon protable et Active@Undelete a récupérer tous les données perdus mais pour les récup sur mon ordi il me faut une Clé pour registré le logiciel..vous avez de l'aide svp?? Merci bcp
uness
