[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G950FXXU1AQDD
100%
Nombre total de votes : 1
Messagepar Galaxy'S Team » 21 Avr 2017, 16:12
Modèle: G950F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G950FXXU1AQDD
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
