[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G950FXXU1AQG5
Nombre total de votes : 0
Messagepar Chris59610 » 30 Juil 2017, 09:09
Modèle: G950F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G950FXXU1AQG5
Date de compilation:
Message(s) : 1961
Le tutoriel de la GSTeam
Messagepar Chris59610 » 30 Juil 2017, 09:11
Mettre à jour le téléphone :
Liens vers le firmware XEF ( Téléchargement via Updato / Téléchargement lent via cloud / Téléchargement rapide via GalaxyS-Team )
Message(s) : 1961
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G950FXXU1AQG5
Messagepar J3FF » 01 Août 2017, 00:14
Je m'apprête à flasher ce nouveau firmware et après avoir lu, mon CSC étant en BOG je n'ai par conséquent pas le choix de me référer au cas n°2, soit le CSC_xxx avec wipe oblige ?
Merci par avance.
J3FF
Message(s) : 1764
Messagepar Chris59610 » 01 Août 2017, 05:52
Bonjour, :)
C'est bien ça. De toute manière, si tu es sous un firmware opérateur, lorsque tu changes pour un firmware stock, il faut réinitialiser le terminal après le flash.
Message(s) : 1961
Messagepar J3FF » 01 Août 2017, 10:05
Et inutile de mettre "wipe data" dans l'onglet "options" ?
Par ailleurs, en cas de fail comme stipulé en fin du paragraphe, aucun danger il y a si ça ne passe pas ?
J3FF
Message(s) : 1764
Messagepar Chris59610 » 01 Août 2017, 16:35
Avec le fichier CSC_xxx, pas besoin de faire de wipe data.
Par contre les fails dont il est question dans le tuto concernent plus les tentatives faites avec un CSC qui n'est pas inclus dans le firmware et l'utilisation du fichier intitulé CSCHome_xxx.
J3FF a écrit:Par ailleurs, en cas de fail comme stipulé en fin du paragraphe, aucun danger il y a si ça ne passe pas ?
Il faut savoir que le risque zéro n'existe pas, mais il y a très peu de chance que le flash ne passe pas avec le fichier CSC_xxx.
Message(s) : 1961
Messagepar Chris59610 » 01 Août 2017, 18:49
Double post volontaire
Chris59610 a écrit:Avec le fichier CSC_xxx, pas besoin de faire de wipe data.
Je me rend compte que je me suis peut être mal exprimé : avec le fichier CSC_xxx, c'est automatiquement un flash avec full wipe, du coup le wipe data est inutile. ;)
Message(s) : 1961
Messagepar J3FF » 01 Août 2017, 23:37
J'avais bien saisie ;). Merci pour ces compléments d'infos'.
EDIT : Petite question. J'ai eu ce firmware en OTA et je me posais la question si, est-ce que le fait de faire simplement un wipe data dans le recovery conservait ce firmware ou repassait avec le firmware natif lors de l'achat du phone ?
Merci :).
J3FF
Message(s) : 1764
Messagepar Chris59610 » 03 Août 2017, 08:51
Salut, :)
Un wipe data, que ce soit après une mise à jour en OTA ou un flash du firmware avec odin, conserve la dernière version du firmware qui était installée.
Message(s) : 1961
Messagepar J3FF » 03 Août 2017, 11:00
Cool :). Un wipe data avec un dalvik dans le recovery équivaut au flash du firmware via Odin pour repartir sur une base saine ?
J3FF
Message(s) : 1764
