[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G950FXXU1AQH3
60%
20%
20%
Nombre total de votes : 5
Messagepar Galaxy'S Team » 29 Août 2017, 09:42
Modèle: G950F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G950FXXU1AQH3
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G950FXXU1AQH3
Messagepar gemumu » 29 Août 2017, 17:45
Reçu ce matin en OTA
Version :G973FXXU2ASF3
Message(s) : 524
Messagepar MandrackLM » 29 Sep 2017, 19:46
Bonjour à tous et toutes,
Je voulais savoir, vu que c'est une rom stock officielle.
doit-on mettre le debugging usb "celui du menu developpeur" avant de procédé ?
merci d'avance pour votre réponse.
S7 (sm-g930f) Android 7.0, Non Root.
S8 (sm-g950f) Android 7.0, Non Root.
Et, j'ai eu le S4, S5 Rooté avec une rom Oméga
MandrackLM
Messagepar jhowlett468 » 30 Sep 2017, 07:59
Bonjour !
Non, pas la peine
Message(s) : 9400
Messagepar AndedoX » 11 Oct 2017, 05:56
Bonjour !
J'ai un petit problème. J'ai acheté un galaxy S8 en Australie et j'ai la surcouche de l'opérateur de présente. Je souhaiterais l'enlever en flashant ce firmware. Le problème est la, lorsque je décompresse le fichier je n'ai que 2 fichiers à l'intérieur, AP et BL. Est-ce normal ? Faut-il directement flasher en utilisant le .zip sans l'extraire ?
Merci pour votre réponse !
AndedoX
Message(s) : 576
Messagepar Chris59610 » 11 Oct 2017, 19:23
Non il faut bien suivre le tuto. Quelle taille fait le zip que tu as téléchargé ? Tu l'as pris sur le forum ?
Message(s) : 1961
Messagepar AndedoX » 11 Oct 2017, 21:16
Mon fichier fait environs 3,4 Go de tête !
J'ai essayé en le prenant sur le forum et également sur sammobile et même problème pour les deux..
Je sais pas trop si c'est mon réseau qui bloque ou qui foire le téléchargement..
AndedoX
Message(s) : 576
