[FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G950FXXU1AQJ1
100%
Nombre total de votes : 1
Messagepar Galaxy'S Team » 27 Oct 2017, 18:56
Modèle: G950F
Version d'android: 7.0
Nom du firmware: G950FXXU1AQJ1
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 7.0] G950FXXU1AQJ1
Messagepar Ste27jah » 16 Nov 2017, 02:10
Poutquoi mon csc n'a pas changer suite a mon changement de rom? Faut il la flasher 2 fois de suite comme pour un modem comme ce fut le cas sur le s4 ou s6?
Ste27jah
Messagepar Chris59610 » 16 Nov 2017, 10:27
BONJOUR !
Sans un minimum d’info, il va être difficile de te répondre comme par exemple ton CSC de départ, ainsi que le fichier CSC du firmware que tu as mis dans odin.
Message(s) : 1964
