[SUPPRIMÉE][FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G950FXXU1CRAP
75%
25%
Nombre total de votes : 4
Messagepar Galaxy'S Team » 13 Fév 2018, 15:25
Modèle: G950F
Version d'android: 8.0.0
Nom du firmware: G950FXXU1CRAP
Date de compilation:
Lien supprimé
Mettre à jour le téléphone :
- télécharger le firmware [Lien supprimé] Mise à jour suspendue par Samsung.
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G950FXXU1CRAP
Messagepar tompouss78 » 14 Fév 2018, 11:17
Les appels Wi-Fi sont disponible sur la rom et fonctionnel sur le réseaux Bouygues. :D
Galaxy S8
G950FXXU1CRAP
bouygues Telecom 50 Go
tompouss78
Messagepar nico26 » 14 Fév 2018, 13:25
Impossible de la flasher, il y a une erreur avec les fichiers avec l'extension Lz4 et apparemment tout le monde a le problème. Quelqu'un a trouvé une solution ? Merci :)
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Base : Galaxy S6 Gold 64GO
Firmware: [Android 5.0.2] G920FXXU1AOD9
Opérateur: mobistar
nico26
Message(s) : 395
Messagepar tompouss78 » 14 Fév 2018, 14:00
J'ai flashé avec la ROM G950FXXU1AQK7_G950FOXM1AQK7_XEF puits la mise à jour vers android 8.0.0 m'a été proposé via l'OTA.
Galaxy S8
G950FXXU1CRAP
tompouss78
Messagepar wiwi34 » 14 Fév 2018, 14:12
tompouss78 a écrit:J'ai flashé avec la ROM G950FXXU1AQK7_G950FOXM1AQK7_XEF puits la mise à jour vers android 8.0.0 m'a été proposé via l'OTA.
Je suis nouveau sur ce site;
Je viens de faire la manip indiquée pour passer mon S8 sur Android 8.
La procédure est bien démarrée dans Odin et s’arrête sur sboot.bin.lz4.
Que dois je faire svp?
Merci pour votre réponse.
wiwi34
Messagepar tompouss78 » 14 Fév 2018, 14:41
D’après ce que j'i constaté l'installation direct de la rom android 8 via odin ne fonctionne.
Il faut d'abord installer la dernier rom android 7 XEF ( viewtopic.php?f=179&t=50016) via odin puis faire la mise a jour vers Android 8 via OTA. ;)
Galaxy S8
G950FXXU1CRAP
tompouss78
Messagepar nico26 » 14 Fév 2018, 15:12
J'ai déjà la QK7 que j'ai en OTA mais pas de maj vers oreo :/
Opérateur: mobistar
nico26
Message(s) : 395
Messagepar Chris59610 » 14 Fév 2018, 15:45
wiwi34 a écrit:Bonjour,
Quelle version d’odin as tu utilisée ?
Message(s) : 1964
Messagepar BishopGalaxyS » 14 Fév 2018, 15:50
:idea: :idea: Galaxy S8 : la mise à jour Android Oreo suspendue par Samsung ! :idea: :idea:
Le Galaxy S8 est privé momentanément de mise à jour vers Android Oreo. Alors que Samsung avait débuté le déploiement de sa version finale, et notamment en France, le constructeur a décidé de retirer l’update, qui ne peut plus être téléchargé via ses serveurs. Samsung travaillerait sur une nouvelle version du firmware, dont on ne sait pas quand elle arrivera. Pour les utilisateurs qui ont déjà installé Oreo sur leur S8, rien ne change....
source:http://www.phonandroid.com/galaxy-s8-mise-a-jour-android-oreo-suspendue-samsung.html
B :ugeek:
Model 2 : S7 Edge( SM-G935F)/ [TeamExyKings][G930/G935_F/FD][9.0][Note FE Port][07-April-2019][v2]LightROM
BishopGalaxyS
Message(s) : 1766
