[FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G950FXXU1CRB7
7
88%
13%
Nombre total de votes : 8
Messagepar Galaxy'S Team » 28 Fév 2018, 22:19
Modèle: G950F
Version d'android: 8.0.0
Nom du firmware: G950FXXU1CRB7
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G950FXXU1CRB7
Messagepar J3FF » 05 Mars 2018, 15:22
Excellent ça ! J'attendais Oreo pour refaire une full installe propre ^^. Je m'occupe de ça cette semaine. Merci du lien :).
J3FF
Message(s) : 1764
Messagepar hardix » 06 Mars 2018, 18:38
Un grand merci j'étais sur une rom Lux.
Je vais pouvoir y remédier.
hardix
Messagepar chalunni » 08 Mars 2018, 06:17
Quelqu'un a essayé ??? :)
Samsung :S8
Version :7
Opérateur :Bouygues
chalunni
Message(s) : 138
Messagepar J3FF » 08 Mars 2018, 11:13
Moi. Tout est parfaitement fonctionnel ! D'ailleurs, j'ose imaginer les personnes faisant la MàJ en OTA... Le bordel que ça doit être passant de 7.0.0 à 8.0.0 pour garder les données. Par curiosité, j'ai commencé en OTA et je peux vous assurez que c'est loin d'être une excellente idée :D.
Cependant, sur XDA il est fortement conseillé de flasher avec Odin 3.13.1 donc pas celui présent sur ce post.
J3FF
Message(s) : 1764
Messagepar gemumu » 08 Mars 2018, 11:54
Perso je fais tout en OTA le jour où c'est dispo, je n'ai jamais rien perdu
Version :G973FXXU2ASF3
Message(s) : 524
Messagepar LEGROSBE » 09 Mars 2018, 07:10
gemumu a écrit:Perso je fais tout en OTA le jour où c'est dispo, je n'ai jamais rien perdu
idem
Modèle : Samsung Galaxy S8+ (SM-G955F) Arctic Silver + Samsung Clear View Cover Black + Samsung Micro SDXC Pro Plus 64GO
Firmware: G955FXXS4CRJD Oreo 8.0
Opérateur: BOUYGUES
LEGROSBE
Message(s) : 42
Messagepar sniper666 » 09 Mars 2018, 22:50
Bonsoir
Moi aussi en ota
Pour odin c est la.version 13.1 qu il faut
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
sniper666
Messagepar J3FF » 11 Mars 2018, 18:56
En OTA passer de 7.0 à 8.0, je recommande pas et j'en ai fait les frais. Moi de même j'utilise le service OTA mais uniquement pour de nouveaux firmwares. Je ne fais que vous parvenir un feed back, rien de plus. Si ça fonctionne correctement pour vous, tant mieux ;).
@sniper66 : je l'ai déjà ecrit plus haut :).
J3FF
Message(s) : 1764
