[FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G950FXXU1CRD7
50%
50%
Nombre total de votes : 6
Messagepar Galaxy'S Team » 29 Avr 2018, 13:57
Modèle: G950F
Version d'android: 8.0.0
Nom du firmware: G950FXXU1CRD7
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G950FXXU1CRD7
Messagepar dada69230 » 03 Mai 2018, 15:42
Bonjour, je n'arrive pas à installer la MàJ...
Lorsque je clique sur Start, l'installation se fait en 2 secondes, Odin m'indique que tout est OK (PASS en vert), mon S8 reboot mais je suis toujours en CRC7 en non en CRD7
Première fois que je rencontre un problème, que faire ?
Merci d'avance !
PS : S8 rooté avec TWRP + Magisk
dada69230
Message(s) : 8
Messagepar Chris59610 » 04 Mai 2018, 06:22
Bonjour, :)
Tu flashes bien les 4 fichiers ?
Message(s) : 1960
Messagepar dada69230 » 05 Mai 2018, 15:05
Salut, oui oui je flash bien les 4 fichiers.
Je rentre chez moi j'ai téléchargé une autre ROM pour voir j'essaierai ça ce soir.
Je m'occuperai de ma signature au passage ;)
dada69230
Message(s) : 8
Messagepar dada69230 » 09 Mai 2018, 20:22
Du coup ça fait pareil... Je pense que c'est à cause du root. Le problème c'est je je peux pas le virer puisque si je veux le remette c'est formatage...
dada69230
Message(s) : 8
Messagepar Chris59610 » 09 Mai 2018, 22:46
Quelle version d'odin utilises tu ?
Message(s) : 1960
Messagepar dada69230 » 10 Mai 2018, 19:33
Celle indiqué dans le post 3.12.3
dada69230
Message(s) : 8
Messagepar Chris59610 » 10 Mai 2018, 19:41
Flashes avec odin 3.13.1. Ça va passer tout seul.
Lien odin 3.13.1
Message(s) : 1960
Messagepar dada69230 » 10 Mai 2018, 21:48
Grand merci à toi ça a fonctionner !
Ça a juste supprimer mon recovery et mon root mais je vais remette TWRP et Magisk.
dada69230
Message(s) : 8
