[FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G950FXXS4CRIA
33%
67%
Nombre total de votes : 3
Messagepar Galaxy'S Team » 26 Oct 2018, 18:41
Modèle: G950F
Version d'android: 8.0.0
Nom du firmware: G950FXXS4CRIA
Date de compilation:
Mettre à jour le téléphone :
