[SGS8 G950F] Firmwares, Kernels et Custom ROMs - S8 Standard
[FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G950FXXS4CRJD
Répondre
6
100%
Nombre total de votes : 6
#1 - 02 Déc 2018, 11:28
Modèle: G950F
Version d'android: 8.0.0
Nom du firmware: G950FXXS4CRJD
Date de compilation:
#2 - 02 Déc 2018, 11:28
Mettre à jour le téléphone :
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 8.0.0] G950FXXS4CRJD
#3 - 03 Déc 2018, 02:54
Merci ;)
#4 - 27 Jan 2019, 00:57
Yo !
Je suis toujours en CRD7 car marre de devoir, à chaques MAJ, reset mon tel pour remettre mon root.
Maintenant j'aimerai me mettre à jour mais cela va enlever mon root encore une fois et pour le remettre va falloir formater...
Un moyen de faire ma MAJ et remettre mon root sans devoir reset ?
#5 - 21 Mars 2019, 11:26
Bonjour, :)
j’en ai eu marre d’attendre qu’Orange veuille bien déployer android 9 donc j’ai mis ce firmware et après 2 mises à jour me voila sur android 9 pie :D .
Merci !
#6 - 14 Avr 2019, 15:06
bonjour,
j'ai un fail dans odin suite au flash quelqu'un pourai m'aider svp
#7 - 05 Mai 2019, 16:53
Moi j'ai G950FXXS4DSC2, est-ce que je peux mettre celui-là?
G950FXXS4CRJD
Répondre
Top
