[Tweaks] Aller plus loin avec la CYANOGENMOD 7
Messagepar Lyon » 19 Fév 2011, 23:30
Attention la ROM subi beaucoup de changement régulièrement ces temps ci, je déconseille le flashage d'un kernel alternatif sauf si vous êtes sûr de sa compatibilité avec votre nightly (faites également attention avec les fichiers radio)
Pour Installer la ROM CyanogenMod 7, c'est par ici: http://bit.ly/jZEWrT
Customisation de la ROM
Comme vous le savez, sur la ROM Cyanogen, il ne reste aucune trace de la surcouche TouchWiz 3.0 de Samsung ainsi que toutes les applications qu'elle contient. Cela a, par conséquent, pour effet de rendre les kernels, thèmes, et autres incompatibles. On a donc une jolie ROM pure comme sur les Nexus.
Le plus gros défaut de la version Open Source d'Android, AOSP, est sans doute le manque d'application complètes. En effet, Google fourni le strict minimum avec AOSP, que ce soit au niveau graphique ou au niveau des fonctionnalités de chaque application.
Ceci a pour effet d'inciter les constructeurs à "surcoucher" leurs ROM en ajoutant/modifiant des applications ainsi qu'en modifiant l'interface graphique pour se différencier des autres téléphones sous Android.
Pour en revenir à la ROM, son gros avantage est d'être "universelle", beaucoup de terminaux sous Android ont la leur ce qui a pour effet que tout les thèmes installables via l'application "Theme Chooser" (thèmes via apk plutôt que zip) sont compatibles avec tout ces terminaux (attention quand même à la définition d'écran) ce qui nous fait un nombre gigantesque de thèmes disponibles ou à venir. Plus MetaMorph qui elle permet de faire des modifications encore plus poussée de l'UI.
Vous l'aurez compris, à partir de maintenant, ce topic traitera de la personnalisation de la ROM.
Samsung Galaxy S GT-I9000
Firmware version: Android 2.3.5
Baseband version: I9000XXJVS
Kernel version: Semaphore JVS 1.7.0
Build Number: GingerReal2 1.0.0
Lyon
Message(s) : 1505
[KERNEL] Glitch V10C/VC - 1.6Ghz OC/UV - Voodoo
Messagepar Lyon » 19 Fév 2011, 23:31
Topic original
Avertissement
Ces kernels sont distribués tels quels sans aucune garantie. Je ne suis pas responsable pour les problèmes que vous pourriez rencontrer avec votre smartphone ou si votre chat meurt soudainement.
N'attendez pas de support de ma part, même si j'aiderais éventuellement puisque j'adore les chats.
Vue d'ensemble
- Overclock du CPU à 1.6Ghz + Overclock du GPU (Merci morfic)
- Undervolting via Pimp my CPU ou Voltage Control
- Voodoo Sound
- Voodoo Color, version VC uniquement (Merci Supercurio)
- Débridage du FPS (de 56 to 66 images par secondes) avec les sources JPX
- Divers réglages pour plus de fluidité de stabilité
- BLN (notifications via LED)
Réglages du CPU
Table des réglages OC et UV du CPU pour la dernière version du kernel
Notez que ces réglages peuvent être instables sur certains appareils.
1600 Mhz - 1.500v / -> Cette fréquence peut rendra instable la plupart des téléphone, à vous de trouver les réglages qui vous conviennent le mieux.
1500 MHz - 1.500v / -> Cette fréquence peut rendra instable la plupart des téléphone, à vous de trouver les réglages qui vous conviennent le mieux.
1440 MHz - 1.475v / -75mv
1400 MHz - 1.450v / -75mv
1300 MHz - 1.400v / -75mv
1200 MHz - 1.350v / -75mv
1000 MHz - 1.250v / -50mv - Si vous avez des problèmes de stabilité, laissez ce réglage par défaut .
800 MHz - 1.200v / -50mv
600 MHz - 1.150v / -50mv
400 MHz - 1.050v / -50mv
200 MHz - 0.950v / -75mv
100 MHz - 0.950v / -125mv - (Peut beaucoup varier d'un appareil à l'autre)
Un voltage plus élevé ne rendra pas forcément votre téléphone plus stable. Essayez de réduire le voltage si la fréquence que vous voulez essayer d'atteindre est instable avec le voltage par défaut.
Par défaut aucun réglage n'est appliqué, utilisé ces logiciels pour ajuster les fréquences et les voltages.
Note: Ne pas utiliser SetCPU avec ce kernel. Vous pourriez rencontrer de nombreux problèmes de stabilité comme des reboots intempestifs ou des boot en boucle.
- Pimp My CPU: http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=1018411
- Voltage Control: http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=829731
Téléchargements
Glitch Kernel
Note: La version VC inclus la compatibilité avec Voodoo Color. Ces version du kernel utilisent les réglages de Voodoo Color et Nexus S Color & Gamma au lieu des réglages modifiés du Galaxy S (maintenant utilisé par défaut dans le kernel CM7 de base).
- 03.06.2011 V10C -- V10C-VC
Changelogs
V5
19/04/2011 - V5A - Initial release
21/04/2011 - V5B :
- GPU overclock on 1.3 GHz added (217MHz / +8.5% from default)
- New PMEM settings for more available RAM compared to V5A (now 328MB)
- Stability fixes for all frequencies, needing globally less volts. Results may vary depending on the device
- Switched to Conservative governor by default (still switchable by app). It can feel less responsive coming from idle but more battery saving, and plays better with high frequencies.
- New voltage table. Default settings should be stabler for most devices.
- Switched to 4.4.3 toolchain for added stability on some sensitive devices
Captivate and Vibrant support will come later. It will need more time than expected.
21/04/2011 - V5C : Small update to fix a bootloop issue on some devices.
V6
WIP
22/04/2011 - V6pre - preview/work in progress of upcoming V6A update *test* :
- Reverted PMEM settings to new CM7 default (317MB - same as V5A)
- Reverted some stability fixes that weren't that stable on some devices, or even prevented some to boot
- New voltage table for a more linear increase, improving stability at default settings
- Switched to Deadline scheduler by default as it appears more stable
- Back to 2010.09 toolchain for speed and efficiency
- Synchronized with last update from SGS CM7 team
Better to use CM7 04212011 update with this kernel and newer.
22/04/2011 - V6pre - update 1 :
- Battery polling bumped to 15 sec (was 1 before), it should help battery to an extent (thanks to Zach for the idea)
- Some internal voltage tweaking to hopefully be more UV friendly
- Bumped USER_HZ for more smoothness
- Another -rare- bootloop fix
22/04/2011 - V6pre - update 2 :
- Added some tweaks from V5A for testing
- Resolved a bug generating fake voltage reading
- Resolved a bug on 400MHz step generating instabilities
- Slight changes to the voltage table
- Fixed a typo
- Trying some toolchain switch - again-
23/04/2011 - V6pre - update 3 :
- Corrected Led Notifications - Now it should work properly again !
- Various bugfixes and typo corrections
- Toolchain change once again
- Added new Interactive governor with aggressive settings for even more speed. You need to change it by app (pimp my cpu/cyanogen settings), it's still on conservative by default.
(thanks Zach for your suggestion)
25/04/2011 - V6pre - update 4
- Cleanups on Led notifications to resolve a bug (buttons stopped working randomly for some users)
- More typo corrections
- Voodoo Sound V8
- Various bugfixes on CPU load and schedulers
- CONFIG_CC_OPTIMIZE_FOR_SIZE disabled for speed
- Lower latency on GPU states switch for stabler performances
- Added a stability fix for voltage change latency when frequency is changing. It should give more stability with high undervolt or big voltage differences between two steps - Please test and report ! (Thanks Zach for pointing that to me)
- Two versions for testing purposes : V6pre-u4 is compiled using GCC 4.5.1 toolchain, and V6pre-u4(alt) is compiled using GCC 4.4.3 one. If you get instabilities on the first one, try the other and vice versa. Please report your findings on that because it was the first stability differences source between my kernel revisions. For information, V6pre-u2 was compiled with 4.4.3, and u3 with 4.5.1.
27/04/2011 - V6pre - update 5 >> 6
- Name changed from "TkGlitch" to "Glitch"
- Cleanups on buttons (Kangsterizer)
- Lower latency on GPU states switch for stabler performances in 3D and/or at high GPU frequency - corrected, thanks to Kangsterizer
- Added a stability fix when frequency changes for cpufreq governors
- Tweaked Interactive and Conservative governors for testing
- New Frequency table : 1.5GHz is now the max selectable frequency, and 800MHz and 400MHz steps are now replaced by a unique 600MHz one.
- Changed initramfs source to remove the annoying "E:no misc partition" error in the recovery
- Now bumped to update 6 to fix an issue with the conservative governor.
27/04/2011 - V6pre - update 7
- New Frequency table : 1.44GHz removed, 800 and 400MHz steps are back.
- Battery polling bumped from 15 to 30 seconds
- GPU power latency bumped from 10 to 60 ms
28/04/2011 - V6A - To use with 04282011 or newer CM7 build only
- New sensors drivers added
- Normalized 1.5GHz bus speed (GPU will now run @ 250MHz versus 247MHz before. It can affect your stability !)
- Int voltage lowered for 1.5GHz step because it did have a bad effect on lower frequencies stability
- GPU power latency back to default - but fixed (100ms)
29/04/2011 - V6B - To use with 04282011 or newer CM7 build only
- New initramfs source to fix compass and update CWM recovery
- 1.5GHz replaced by 1.48GHz for stability
- New voltage table as requested by many users (+25mv on 1200 to 1400MHz steps)
- New interactive governor for better scaling and battery life
- New tweaked smartass governor for testing (pretty bad on CPU benchmarks for some reason, please test how it feels in real world use)
- New ondemand governor from Zacharias.maladroit sources for testing
02/05/2011 - V6C - To use with 05012011 or newer CM7 build only
- Small update to merge with 2.3.4 source, no new feature.
02/05/2011 - V6C² - To use with 05012011 or newer CM7 build only
- Update to repair Voodoo Sound conflicts from 2.3.4 merge.
- Back to 1.44GHz max to prepare 1.5GHz return
V7
02/05/2011 - V7A - To use with 05012011 or newer CM7 build and MIUI RC8+ only
- Resurrect Voodoo Color killed by 2.3.4 merge.
- New step for 1.5GHz on top of 1.44GHz (now 9 steps total versus 8 before)
- Forcing 400MHz max when sleeping for added battery life (default = 800). Couldn't detect any side effect.
- New tweaked Smartass governor now default (800MHz min when screen on). Please report your experience
- It seems the smartass governor is not working by default, it will revert to performance >< Please force it to get it to work -> Ok found the problem, I'll update in a min
- Now updated to V7A-2 to fix the governor bug
03/05/2011 - V7B - To use with 05012011 or newer CM7 build and MIUI RC8+ only
- Resurrect Voodoo Color killed by 2.3.4 merge - Again - fully working now
- Fixed sleep of death issue when unplugged
- Switched to LZO compression for better overall speed and reduced boot time
- Tweaked smartass governor more for - hopefully - better battery life and a bit more responsivity
- New voltage and frequency table rewrite as a bonus with now 11 frequencies total
- Stability fixes on 1.5GHz step -> please test and report
- Reverted FPS uncap - at least for now - for two main reasons : more stability on high GPU freqs (1.4GHz and more), and to prevent FPS limit at max/2 (33 when unlocked to 66), limiting overall performances in heavy scenes. I think there's a lack of buffering somewhere.. It will give higher scores on some benchmarks, and lower on others. A better battery life can indeed be expected too.
- Upstream sync
05/05/2011 - V7C - To use with 05032011 or newer CM7 build and MIUI RC8+ only
- Upstream sync (better battery life, reboot recovery, etc.)
- A general stability fix missing from V7 branch added back
- Tiny tweaks on the voltage table
- Big bugfix on the V7 branch (redone from scratch, cleaner)
- Switched to 2011.03 toolchain
- Added some optimization flags, "-mfloat-abi=hard" being one of them (up to 40% performance gains in specific cases)
- Small improvements here and there
V8
07/05/2011 - V8A - To use with 05062011 or newer CM7 build (useable on MIUI RC8 but you'll lose camera - MIUI needs an update)
- Upstream sync (camera fixes etc.)
- More stability fixes
- Cleanups on OC code (found that 1.2 and 1.3GHz were very unstable compared to earlier releases)
- More work on Vibrant/Captivate. The kernels are now available to download but are untested - for now. Feel free to try and report any problem or if all runs well. If I have enough positive reviews, these kernels will be released in their respective device sections.
11/05/2011 - V8B
Upstream sync only :
- USB switch suspend
- TV out stuff
- Fascinate specifics
- Revert "Got back to previous samsung_modemctl" for 05112011 CM7 build
V9
16/05/2011 - V9A
- Merged with the now dead V8C update because of new added features
- Upstream sync : Calculate battery percentage as percent of max capacity reported when battery full, new wifi driver, etc.
- New PMEM settings for more available RAM (now 331MB)
- 1.54GHz step added with some gentle settings for now.
- New step by step frequency switch when scaling down (part of the Galaxy S II port from Bilboa1) - more stability on highest frequencies
- Corrections and further tweaking on smartass governor + some fixes from Netarchy (Nexus S). 400MHz lock when screen is on removed (not needed anymore -> more power saving)
- Higher cache for faster SDcard read speed
- New sleep settings : Effective lock to 400MHz max when screen is off -> fix long wake up/hiccups when playing music or similar use. Be careful with your UV settings on 200 and 400MHz steps to avoid sleep of death problems ! These were not used on previous versions of my kernel (locked to 100 MHz when screen off and locked to 400MHz when screen on with a buggy gap in smartass governor forcing generally 600+ MHz)
- 600 MHz step removed (it was generating instabilities on some phones when jumping to 800 or down to 400 when using UV)
- Some voltage tweaks for added stability on some devices (as always)
- Cleanups on unused/no more needed stuff
- Little surprise, thanks to Morfic
- Updated to V9A² to fix SOD and some performance issues
21/05/2011 - V9B
- Upstream sync (CWM recovery 3.1.0.1, better screen colors (kills voodoo color for now and looks awful on my 0516 build, but should be good on latest), GPIO fixes, samsung modemctl...) + small changes on my side for official CyanogenMod repository compatibility
- Voodoo Sound updated to V9 / cleaned voodoo color stuff until it works again
- New cleaner bootlogo based on the one in first post, preferred by most users
- Some additional compilation flags from Netarchy and Zacharias.maladroit (better overall performances + NEON)
- Screen refresh frequency bumped to 72Hz (68Hz effective). It'll uncap FPS to 66 again but seems stabler than before on framerate (the divide/2 behavior happens less)
- Added screenstate scaling script from well.heeled.man as a test (with my kernel's smartass default settings). It should give better sleep power consumption as well as better power efficiency on screen off tasks like music playing etc. by switching to conservative governor.
If you want more information, discuss on this or contribute to enhance it, please come here : http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1087646
- Adding some stuff from Zacharias.madadroit :
- Higher battery charging temperature
- Scheduler tweaks
Alternative version now available (V9B-VC) using old AMOLED panel color/gamma settings and with Voodoo Color V2 added back.
24/05/2011 - V9C TO USE WITH CM7 Nightly build #12 OR HIGHER ONLY
(Updated to fix "no service" issue, but still sucks.. unstable on #12 build, very stable on others but no service)
- Upstream sync (PMEM disabled (gives 339MB RAM now), new RIL, headset fixes...)
- Divider changes for MUCH better stability on 1.2GHz at the cost of a slight decrease on performances
- New branch with Voodoo Color display driver and "old" color settings named "VC"
- Fix for Vibrant no service problem - hopefully
- Small changes on smartass governor for better scalability (reverts some old settings not needed anymore with the screenstate script)
- Glitch logo now in update script too for nanu_x2 to be amazed when installing my kernel
24/05/2011 - V9D TO USE WITH CM7 Nightly build #11 OR LOWER (for i9000, or cappy/vibrant equivalent) AND MIUI ONLY
First "D" revision.. Sound like duty. It's basically a fix of a fix done to make the V9C features available for "stable builds" (considering the i9000 #12 isn't)
- Obviously all the V9C changelog
- Using old RIL to be compatible with builds before #12 for I9000 (--> WON'T WORK with #12 for i9000 or equivalent !)
- Replaced 1.54GHz step by 1.6GHz (1.54GHz step was somewhat useless, too close to 1.5Ghz, and slower overall because of the lower bus speed)
- I can't build Vibrant ATM, the CM7 build system is broken on this device or I'm doing something wrong but I wasn't able to fix it. Any help is appreciated. I'm sorry for Vibrant users I'm screwed.
V10
V10
27/05/2011 - V10A Do not use with CM7 builds older than 23/05 (as well as the 28/05 or newer build) or MIUI -> you'll get no service !
- Now fully compatible with latest CM7 Nightly builds
- Back to 2010.09 toolchain -> slower & less stable but needed to make a working kernel for latest builds
- Upstream sync (bigger radio partition, headset stuff..)
- Int voltage changes to get some stability back on all overclocked frequencies
- A bit faster 1.5 and 1.6GHz steps - Could make these steps unstable for some, please try and report
- Smartass governor tweaked for faster scaling up, and slower scaling down -> better stability and speed
- OC code bugs and inconsistencies introduced in V7B now fixed (it was here to prevent sleep of death issue, now fixed)
- Some fixes and enhancement for compatibility with Xan's Voltage Control app
- Various tweaks for MOAR SPEED
- Black magic
Known issues :
- The reboot recovery command seems broken for some reason on recent builds. Probably rom related.
- Some users still get freeze issue on boot. If you have this issue, please use the "no-optimization" kernel for you device from this post : http://forum.xda-developers.com/show...postcount=2077
Dernières modifs
LATEST - 03/06/2011 - V10B To use with newest builds only (equal or newer than 28/05) !
- Upstream sync (FM radio, new Voodoo Sound implementation, etc...)
- Back to 4.4.3 toolchain - needed for new RIL
- Big cleanup - rewrite from scratch
- Many fixes
- New tweaks for speed on 4.4.3 toolchain
- New tweaks for stability on 4.4.3 toolchain
- Black magic
Lyon
Message(s) : 1505
[CYANOGENMOD 7] MODEM (Radio)
Lyon
Message(s) : 1505
[CYANOGENMOD 7] Theme Chooser Engine
Procédure d'installation
Attention ! N'installez que les thèmes compatibles HDPI
- Récupérez le fichier .apk du thème et installez-le sur votre téléphone ou télécharger l'application sur le market
- Lancer l'application Theme Chooser
- Cherchez celui que vous voulez installer dans la liste
- Cliquez sur "Apply"
Note: avec certains thèmes, même si ils sont compatibles HDPI, vous aurez un message d'avertissement. Si vous êtes sûr qu'il est bien compatible, faites "Apply anyway"
- Pour que tout les changements s'appliquent, redémarrez.
Honeybread
Download -> http://bit.ly/eij4vJ
Thead du thème sur XDA
Sculpted
Download (compte sur le forum XDA nécessaire) -> http://bit.ly/gobhZG
Rover's Mix/Blue/Cyan
Thead du thème XDA
BlueBuzzer
Download -> http://bit.ly/hTCsqg
JAMT Black/White
MattedBlues for SGS
Download -> http://www.mediafire.com/?6iel5gdbk7jp4i5
Add-ons -> http://www.multiupload.com/ETYMCXNAVY
Note: Celui-là est à flasher manuellement via le Recovery
Vous en voulez plus ? Allez faire un tour là
---> Themes CM7
Ou encore là:
---> Themes CM7 (2)
Lyon
Message(s) : 1505
[CYANOGENMOD 7] Applications
Messagepar Lyon » 19 Fév 2011, 23:32
Comme vous devez le savoir la ROM CyanogenMod contient les application AOSP qui elle sont bien moins complètes que celles de Samsung. Ici je vous ferais une liste de mes découvertes pour les remplacer:
Téléphone + Contacts:
GO Contacts
GO SMS Pro
Gestionnaire de tâches:
Active Apps
Agenda/Calendrier:
Jorte
Calculatrice (scientifique):
RealCalc
Chronomètre:
StopWatch & Timer
Notes/Mémos:
ColorNote
Email:
K-9 Mail
Lecteur Vidéo
RockPlayer
Lecteur Audio
SongBird
Lyon
Message(s) : 1505
[ROM CUSTOM] [CYANOGENMOD 7]
COMMING SOON
Grand choix de magnifiques Thèmes et Morphs by Sonny Sekhon
Sur XDA
Les Thèmes pour Theme Chooser
Lyon
Message(s) : 1505
[CM7] Platypus Kernel
Messagepar Lyon » 19 Fév 2011, 23:54
Topic original
Overclocking/Undervolting
Chaque téléphone aura un comportement différent avec l'OC et l'UV, adapter les valeurs à votre appareil est nécessaire.
Dernière version:
Caractéristiques (Neo 06)
- Conservative Governor (Screen: On & Off)
- Touchkey Timeout (No Led-Notifcation) | Led-Notification (2nd kernel)
- Some more battery savings & speed-ups
- OC up to 1.6 GHz (but it seems the power-saving measures don't let it scale up performance correctly - so max frequency recommended is 1.4 GHz)
- 339 MB (that's nearly 340 MB of RAM !)
- Juwe11's OOM killer settings
- tweaked memory settings & stuff (too much to remember what all was changed)
- disabled logcat & printk output [thanks to existz for ideas !] -> battery savings & less overhead
- some voodoo color improvements [thanks to nikademus !]
- 2011.03 toolchain + aggressive flags [thanks to hardcore for help !]
- some more tweaks to ondemand governor
- Known to work on nightly #24 + #25 (SGS numbering scheme)
Lyon
Message(s) : 1505
Re: [CUSTOM ROM] CyanogenMod 7 (Actuellement en version Bêta
Messagepar mjm » 19 Fév 2011, 23:56
--[Réservé]--- ce qoui sa
Galaxy Nexus bye bye sgs
mjm
Message(s) : 228
Messagepar Thiby » 19 Fév 2011, 23:59
aller aller
Faut remplir tout ces messages vides maintenant ....
Edit Je ne la vois pas sur le site
GT-I9100 16gb
CM9/LPD SiyahKernel
Provider Proximus
Résistance MAGIK pour le mode Download disponible sur Bruxelles !!!
Thiby
Message(s) : 102
Messagepar Lyon » 20 Fév 2011, 00:28
Les posts réservés me permettront de mettre de l'ordre dans le topic comme ça j'ai pas besoin de tout mettre sur un seul post et je peux créer des liens direct vers la partie souhaitée (Changelog, Screenshoot, etc.)
Pour remplir laissez moi le temps je suis sur mon GS là c'est pas facile :mrgreen: je finirais demain à l'ordinateur.
Lyon
Message(s) : 1505
