[Tweaks] Aller plus loin avec la JVP
Messagepar Tinus » 09 Juin 2011, 23:15
Avertissement d'usage
Ce serait bien si ce bilan pouvait être le plus collaboratif possible et surtout n'hésitez pas a corriger mes erreurs car je vais surement en faire. Merci.
Le but de ce topic n'est pas de faire un tuto mais seulement de réunir un maximum d'info sur le nouveau firmware dispo
La plupart des liens proposées ici sont hébergée sur XDA il vous faut un compte pour pouvoir les télécharger si vous n'en avez pas déja un.
Ceci n'est pas un topic pour faire remonter les divers problèmes rencontrées avec la Rom JVP mais uniquement un topic pour faire partager toutes les bidouilles possible. Posez vos questions et problèmes sur le topic [ROM SAMSUNG] I9000XWJVP 2.3.4
PIT512 pour flash via 3 fichiers
http://www.mediafire.com/?cocbsfrsd9cvvwb
Odin 1.82
http://www.multiupload.com/U81A7L3SWT
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ils est conseillée avant toute modifications de faire une sauvegarde complète de sa Rom via le Recovery
Modèles : Samsung Galasy S (I9000)
Numéro de Version : Rom Officiel I9000XXJVH 2.3.3
Kernel : CF-Root 3.1
Bande de Base : I9000XXJVO
Opérateur : Orange Forfait Origami Star 2h
Cable magique : Oui
http://cafoutch.net/
Tinus
Message(s) : 1240
Re: [Tweaks] Aller plus loin avec la JVP
Messagepar Tinus » 09 Juin 2011, 23:16
1ère Partie : Firmware
Tout d'abord si vous voulez vous lancer dans l'installation du nouveau firmware le tuto est disponible ici :
http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=18&t=14901#p190392
I°) Un seul fichier PDA
Ne vous fait pas perdre les données si vous flashez a partir d'une JV/B/H :
Pas de Rom 1 fichier pour le moment
II°) 3 fichiers, PDA, Modem, CSC
Obligatoire si l'on vient de Froyo
Cette version est une wipe. Elle effacera vos applications et paramètres. Par pridence il préférable de gaire un Nandroid Backup
http://www.multiupload.com/SH79L9HYNE
Archive Zip
http://hotfile.com/dl/120313261/aeb6a12/I9000XXJVP.rar.html
Archive Rar
Mot de passe : samfirmware.com
III°) Firmware JVP deodexed via CWM
Ce firmware s'adresse a ceux qui veulent appliquer des thèmes et modifier l'apparence de leurs téléphones, les rom deodexed permettent des changements plus facile et plus en profondeur. Un boulot de Ramad chez XDA.
A flasher via ClockworkMod. Efface données et pré-rootée.
Page XDA
.exe auto-extractible
Lien Direct
IV°) Firmware JVP deodexed via Odin
A flasher via Odin. Efface données et pré-rootée.
Page XDA
Lien Direct
V°) JVP Deodexed No-Wipe
*fin de l'auto flagellation* Bonjour mes chères camarade, sous la pression infligé par mes paires je me dois de corriger une erreur qui est resté impuni trop longtemps. J'ai injustement oublié de crédité Bejda pour cette version no-wipe de la JVP deodex. Voilà mes excuses sont fait en public et je retourne faire une quinzaine d'ave Maria.
Bref pour être sérieux voici une Rom Deodex no-wipe a flasher au travers le CWM, sur une base de JVP deodex de Ramad et bidouillé par Bejda pour nous sortir la no-wipe. Merci a eux !
Lien Direct
.zip a travers CWM
les firmwares ne font pas perdre la combinaison des 3 boutons
Cable magique : Oui
Tinus
Message(s) : 1240
2ème partie : Kernel
N'appliquez aucun kernel Froyo aux nouvelles versions Gingerbread
I°)Kernel Voodoo
Le kernel Voodoo booste les performance de votre téléphone et lagfix automatiquement en convertissant vos partitions en Ext4. Il faudra penser a dé-lagfixer a votre prochain flash.Si vous supportez le projet vous pouvez faire un don Par là
Ou pour empêcher le lagfix auto Bejda propose ce petit fichier:http://dl.dropbox.com/u/25071013/Voodoo_Internal_SDcard.exe
C'est une archive auto-extract d'un dossier à coller à la racine de sa carte sd avant le flash de ce kernel et qui empêchera l'activation automatique du lagfix au premier reboot après flash.
Le recovery est capricieux. Évitez d'appuyer sur la touche Home quand vous naviguez dedans. Utilisez la touche Power.
http://dl.project-voodoo.org/Gingerbread-GT-I9000-XXJVP-stock-kernel+hacks.tar
En PDA dans Odin comme d'habitude
Ne contient pas Voodoo Sound !
II°) Kernel Speedmod
Support du CWM 2.5 et root auto. Marqué pour JVH mais fonctionne pour JVP. Pour le root aller dans CWM puis enable root.
Page XDA
Url direct
III°) Kernel CF-Root
Le kernel CF-Root est un kernel qui se veut le plus proche possible du kernel de base qui ne survoltera donc pas votre téléphone. A conseiller a tous les gens qui veulent garder une configuration proche de base. Si vous supportez le projet vous pouvez faire un don Par là
Page XDA
Lien Direct
Les CF kernel a partir du 3.2 incluent une application CWM que je détaillerais en dessous dans la partie "Tweak"
Pour certains ce kernel semble poser des problèmes pour le bluetooth. Une solution proposé semble être de désactiver le Tweak "Kernel: Scheduler" dans l'appli "Tweaks"
IV°)DarkCore 2.7.1
Kernel avec base Voodoo. Pour le root il faut télécharger l'application SuperUser a partir du market
Page
Lien Direct
V°)Kernel d'origine
Bah le kernel d'origine quoi. Si vous avez des problèmes avec les autres kernels surtout
http://www.multiupload.com/VXLBQNTJIU
Tous les Kernels custom intègrent le root automatique
Cable magique : Oui
Tinus
Message(s) : 1240
3ème Partie : Tweaks
I°) Clavier Swype
Cette Rom semble avoir le problème du clavier Swype décalé
Voilà le clavier Swype de la JVB si le votre beug
Clavier Swype
I°Bis ) Mod correction Swype + % de batterie
Un petit mod qui corrige le problème de Swype et qui rajoute l’icône batterie en %
http://www.mediafire.com/?ucmbx6av412xvc7.
.zip via CWM
II°)Tweak du kernel ChainFire
Si vous avez installé le Kernel CF-Root alors vous devez avoir une aplication nommée "CWM" dans votre téléphone, qui vous permet entre autre de rebooter directement dans le recovery mais aussi d'installer des apk, de flasher des update.zip sans passer par le recovery, de flasher les kernel CF-Root suivant et de gérer les backup de Rom. Bref un must-have. Mais comme ca ne s'arrête pas là Chainfire nous offre aussi :
- Un apk a installer pour avoir une application de lagfix nommé "Ext4" ici
http://forum.xda-developers.com/attachment.php?attachmentid=591080&d=1304947623
- Et aussi un tweak manager pour booster un peu le téléphone qui est maintenant directement inclus lors du flash du kernel.
_____
Après certains retour d'utilisateur qui se plaignait de ne pas avoir l'appli CWM et Tweak après le flash du kernel Cf-Root voici les 2 .apk a installer sur votre téléphone
Appli CWM
Appli Tweak
_____
- Des retours d'utilisateurs disent qu'en activant tous les tweaks le téléphone se retrouve brické. Attention a ce que vous faites. La mise en place par défaut est suffisante.
III°) CRT Screen Off Animation
Pour obtenir la fameuse CRT screen oof animation a l'extinction de l'écran c'est par ici
Page XDA
Lien Direct
.zip via CWM
Lien direct 2
framework-res.apk si on préfère le mettre manuellement dans system>framework
Après installation aller dans Paramètres ==> Affichage ==> Animation ==> Cocher "Certaines animations" ou "toutes les animations"
IV°) Batterie en pourcentage et overscroll
Pour avoir une icone de batterie avec des pourcentages dans la barre de notif et l'effet overscroll
Lien Direct
Ca c'est l'effet overscroll
V°) Launcher Touchwizz 4 [Odex]
Donc pour ceux qui veulent le lanceur d’application touchwizz 4
Et là je précise bien juste le launcher vous n'aurez pas les icone SGS II avec.
Page XDA
Lien direct
.zip via CWM
VI°) CRT + batterie % + Extended menu + Icone notification Nexus [Odex][Deodex]
Notre $omator adoré a fait le pack habituel qui intègre CRT + batterie % + Extended menu + Icone notification Nexus. Les icones batterie % sont celle de Froyo
Page XDA
Lien Direct
Pour Odex
Lien direct
Pour Deodex
Je vous conseille d'aller faire un tour sur la page XDA elle recèle de jolis choses que je ne listerais pas entièrement ici. Circle batterie, % Ginger, Lockscreen, flyin animation et pleins d'autres
VII°) Lockscrenn [Odex][Deodex]
Juste un lien vers le post de wink qui précise comment on installe les versions Odex et Deodex des lockscreen stock
http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=18&t=14901&start=280#p191206
VIII°) Modem JVP
Destiné a tous ceux qui veulent tester des modems et avoir quand même le stock sous la main
http://www.multiupload.com/O7J1JHX8HN
IX°) Personnalisation de most
Une petite personnalisation très sympa avec un style SGS II et le player MIUI pour un téléphone de toute beauuuuuuuuuuté !
Je vous invite a aller voir son post
http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=18&t=14918&start=30#p191447
X°) Touchwizz 4 + App SGS II
Préparé par des membres de XDA, cette version de Touchwizz est développée spécialement pour le SGS et intègre des appliactions du SGS II. SUper fluide et fiable d'après les retour
Page XDA
Lien Direct
Vous trouverez sur la page XDA d'autres version si la votre est déféctueuse et des appli SGS II ==> SGS
Votre application horloge sera en Anglais. edem84 explique la marche a suivre pour retrouver le francais
XI°) Divers solutions au problèmes du Market
Beaucoup d'utilisateur après leur flash se sont vu face a un Market amputé de quelques applications. Plutot que d'aller télécharger des outils de fix pour tenter de résoudre ce problème jpolbos et Bejda nous rappelle les bases saines et fonctionnelles a ces problème
bejda a écrit:Paramètres/applications/gérer les applications et vider le cache/supprimer les données de l'android market,relancer le market pour qu'il reconstruise tout ça et telecharger n'importe quelle appli gratuite pour “resynchroniser“.
Si encore galère voir le market doctor dans titanium mais surtout éviter les fix market.
jpolbos a écrit:Salut à tous,
je ne sais pas si ceux qui ont un problème avec le market l'ont résolu, mais en réalité, problème il n'y a pas...
Je m'explique.
Depuis l'arrivée des premières Gongerbread, ce problème remontait souvent et si certains ne le savent pas encore, il y a des paramètres au Market ( sisi ! :p )
Aussi, une nouvelle option à fait son apparition.
Elle se nomme "Filtrage du contenu" et un menu déroulant vous propose un tas de possibilités dont "Afficher toutes les applications", qui est à cocher...
Si vous voulez récupérer toutes vos applis, depuis la mise en place de ce filtrage, elles sont classées par niveau de sécurité... Vous savez ce qui vous reste à faire
Bref, v'là une soluce qui peut servir à tous!
XII°) Gtalk Audio & Vidéo sur la JVP
Tout d'abord on s'incline respectueusement en présence de l'administrateur de ce forum, on lui fait un bisou et on suit son tuto a la lettre parfaitement détaillé et fonctionnel, testé par plusieurs membres du forum
Comment installer Gtalk version Audio/Video
Ou alors chez XDA ils nous ont pondu un .zip qui une fois flashé donne le même résultat.
Gtalk video et Audio 1.3
N'oubliez pas de cliquer sur votre nom, et cocher la case "Autoriser les chats vidéo et audio"
Ou alors viince33 propose ca aussi :
Enfin, j'ai trouvé un autre fichier zip sur le forum XDA, et cette fois-ci c'est la bonne ! La conversation vidéo fonctionne à merveille avec la caméra frontale ! :D
Je vous donne donc le lien pour les intéressés :
Gtalk 1.3
Lien direct
Lien vers la page XDA
Testé sous JVP odex avec CF-root 3.7 ;)
XIII°) Micro Tuto pour flasher un .zip
Claude 974 nous a fait un petit tuto pour flasher un .zip a travers le CWM pour les Odex, a adapter facilement pour les rom Deodex.
Pour ceux qui hésite encore voilà un tuto pas a pas
Flasher un .zip via CWM
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
XIV°) 9 Lockscreen
Un contributeur de XDA a pondu un mod qui intègre 9 lockscreen pour changer un peu du Samsung stock. Pour changer de lockscreen passer par l'application EDT Lockscreen.
Page XDA
URL Direct
.zip a travers CWM
Fera sauter le mod CRT + batterie % + Extended menu + Icone notification Nexus [Odex][Deodex] de $omator
XV°) Rom Full SGS II pour SGS
Chez XDA ils sont déchainé et plusieurs membres se sont appliqué a faire un copier collé de la rom SGS II pour le SGS Ier du nom.
Page XDA
Lien Direct
Full-Wipe. zip a travers CWM
feedback et conseille d'installation
Cable magique : Oui
Tinus
Message(s) : 1240
Messagepar Tinus » 09 Juin 2011, 23:17
4ème Partie : Root
Cable magique : Oui
Tinus
Message(s) : 1240
5ème partie : La fête aux tutos !
I°) [TUTO] Passer sous 2.3.4 pour les nuls [flo2lacanau]
Comme d'habitude flo2acanau nous fait un tuto détaillé point par point pour passer sur la 2.3.4
Cable magique : Oui
Tinus
Message(s) : 1240
6ème Partie : Divers
- Certains utilisateurs ne trouvaient plus l'accès au market. La solution consiste a flasher le modem de la Rom JVO dispo ici
http://www.multiupload.com/PH9KLM65Z6
- Bug de réveil toujours présent pour certains
- JVP dispo sur Rom Kitchen même pas beta
http://romkitchen.org
Cable magique : Oui
Tinus
Message(s) : 1240
Messagepar bejda » 09 Juin 2011, 23:36
Tu es très réservé.
I9505 jfltexx
Bouygues
Multi-boot:
_Echoe V20 Touchwiz NC9 4.4.2
_Nameless Rom 4.4.2
_SOKP 4.4.2
_MIUI 4.3.7 Android 4.2.2
_SlimKat weekly 4.4.2
bejda
Andro-tribun
Message(s) : 5324
Messagepar HallowMan28 » 09 Juin 2011, 23:53
tu es sûr que le clavier swipe marchera apres ? que celà enleve le bug ?
Modèle : Samsung Galaxy note 4 huhu^^ avec ma carte de 16 giga au cul !
Firmware : ROM 5.0.1 N910FXXU1BOB4
Modifications : pas de modif ^^
visitez mon site : pourquoi pas !
http://retouche-informatique.fr
HallowMan28
Message(s) : 741
Messagepar Tinus » 10 Juin 2011, 00:13
bejda a écrit:Tu es très réservé.
Oui je suis un mec un peu timide en général. Maman m'a dit de pas parler aux inconnus !
En ce qui concerne le clavier Swype je pense qu'avec une désinstall du buggué avec Titanium puis réinstall de l'autre ça a toute les raisons de marcher
Cable magique : Oui
Tinus
Message(s) : 1240
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invité(s)
