[JB 4.2][ROM]Mackay ROM 2.99 finale (14-Aout-2013)
Comment trouvez-vous ce portage Mackay ?
- Excellent ?
26
65%
- Bien ?
6
15%
- Pas mal ?
5
13%
- Moyen ?
3%
- Mauvais ?
5%
Nombre total de votes : 40
Messagepar marcou44 » 02 Avr 2013, 12:38
Avertissements d'usage:
Avant toute chose : Ni moi, ni CyanogenMod, ni le forum galaxys-team ne peuvent être tenus responsable en cas de dysfonctionnement de votre téléphone !
Veillez à toujours sauvegarder vos données, applis,sms,mms .... avant toute manipulation !
Il est conseillé avant toute modification de faire une sauvegarde complète de sa Rom via le Recovery
Maintenant que vous êtes conscient et que vous êtes d'accord des risques on va pouvoir avancer :)
Je partage cette rom en aucun cas je la "vole" ou m’attribue les mérites !
Pour plus d'informations voila la source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=2024269
Je décompose le topic en plusieurs rubriques :
Mackay rom 4.3 + kernel mackay VC + bootanimation perso by moi même
Galaxy S en panne ne reconnais plus aucune carte sim ---> changer lecteur carte sim est nickel :)
Nouveau phone : NOKIA LUMIA 620
marcou44
Message(s) : 747
Re: [JB 4.2][ROM]Mackay ROM
Partie 1 : Remerciement
    -teamhacksung/pawitp
    -stratosk/DerTeufel/Mialwe
    -theos0o
    -rootax &xdafileserver
    -Malcho
    -kasper_h
marcou44
Message(s) : 747
Messagepar marcou44 » 02 Avr 2013, 12:39
Partie 2 : fonctions
-Mackay kernel 0.291: http://forum.xda-developers.com/showthr ... ?t=2024374
-build using Linaro toolchain
-O3 optimization
-updated to linux kernel version 3.0.71
-XZ compression of kernel & initramfs
-396MB RAM
-SIO scheduler
-BFQv5 scheduler (with upstream improvements)
-ROW scheduler (tweaked, default scheduler)
-many improvements to IO schedulers in general
-Deadline tuning (thanks to DerTeufel)
-Ondemand tuned (updated based on code of stratosk)
-SmartassV2 governor
-Interactive governor (updated to android 3.4 code + fixes)
-Wheatley & Lulzactive governors
-Conservative tuned
-Call volume hack (use “Settings>Mackay Settings”* to set volumes)
-Reduced battery polling interval
-Fast charge (activate through “Settings>Advanced Settings”* or the QuickCharge toggle in MackayROM)
-WiFi PM_FAST mode selection (activate using “Settings>Mackay Settings”*)
-Battery life extender (set through “Settings>Mackay Settings”*)
-CustomVoltage (set using NSTools)
-USB OTG support (needs external power supply)
-1100-1400MHz OC steps
-Custom kernel splash (Thanks to Malcho)
-Updated charging logo to match open charger
-Disabled swap & zram
-Improve memcopy/memmove
-Improve the performance of memcpy and memmove
-Kill task closest in size to memory needed to free
-LOAD_FREQ (4*HZ+61) avoids loadavg Moire
-Entropy tweaks: http://lwn.net/Articles/489734/
-backport CPUIDLE from 3.5
-arm/crypto: Add optimized AES and SHA1 routines
-Unaligned CPU access
-tmpfs: fix mempolicy object leaks
-updates binder
ROM comes with stock colour. Version with voodoo colour can be downloaded from:
http://rootaxbox.no-ip.org/kasper_h/kernels/JB42/
*Available through Settings>Mackay Settings (only available with Mackay ROM 2.4.7+)
bootable/recovery:
-Mackay recovery (based on CWM 6.0.3.0 or TWRP 2.4.4.0)
-Clear NSTools settings
-Clear init.d settings
-Show battery status in recovery
-Aroma FileManager
-Include using soft keys to navigate the menu (thanks fishears for the idea)
Added apps:
-Gapps (Combination of many gapps version - updated to latest gapps apps versions)
-AngryGPS
-YouTube HD v3b (inverted)
Removed apps:
-Apollo (replaced by Google Music)
-LatinIME (replaced by the improved Google Keyboard with gesture typing)
-VideoEditor & demo VideoFiles
vendor/cm:
-Adapt for custom MackayROM building (bootanimation, ROM&file name)
-Custom bootanimation (Thanks to Malcho)
device/samsung/aries-common:
-Sets app-close to 1000 ms
-Add flags to build TWRP
hardware/samsung:
-F4k 720p patch for bigmem kernels
AriesParts (“Mackay Settings” in Settings menu):
Add mackay kernel settings options:
>WiFi PM mode selection
>Fast Charge
>BLX settings
>BLN activation
>Navbar selection
>Processor settings (governor/frequencies)
>IO scheduler
frameworks/base:
Option to enable gfx effects
Changed USB page icon from Android to Cid
Set QS panel opening to outer 15% of statusbar
Statusbar Clock modding (position, color, date)
FastCharge toggle for QuickSettings/Powerwidget
Battery bar + Fix Battery bar 2dp and 3dp graphics glitch
RAM bar
SystemUI: Option to display Quick Settings when there are no ongoing notifications
Phone:
Transparent incoming call screen
Settings:
Removed user stats
Disable on/off toggle button for profiles on Settings main page
Battery bar
RAM bar
WiFi : Add “Forget all networks”
Added option to always pull down quick settings
marcou44
Message(s) : 747
Partie 3 : changelog
Changelog of 2.9.3
Many upstream code improvements (codebase 1-Apr-2013)
Improvements to pie control
Kernel version 0.292:
-updates binder
(Thanks to DerTeufel)
For using pie, you need to enable navbar (in Mackay Settings).
When enabling expanded expanded desktop, navbar will be hidden and pie can be used.
Full changelog of 2.9.1 compared to stock CM10.1:
CM10.1 sources of 29-Mar-2013
Changelog of 2.9.5
Many upstream code improvements (codebase 7-Apr-2013)
Improvements to pie control (can be enabled without using navbar
Kernel version 0.293:
-Improvements to RWSEM code
-Improvements to binder code
-Improvements to tmpfs
-Added frandom (much faster random number generator)
Changelog of 2.9.6
Many upstream code improvements (codebase 11-Apr-2013)
Updated AriesParts (more backlight timeout values to choose from)
Kernel version 0.296:
-Updated CWM
-Updated TWRP
-Updated lulzactive governor code
-Updated lights.aries.so
Changelog of 2.9.8
Many upstream code improvements (codebase 13-Apr-2013)
Kernel version 0.298:
-Updated to linux 3.0.72
-Small code change to compile with newest linux 3.0.72
Changelog of 2.9.9
Many upstream code improvements (codebase 14-Apr-2013)
Update camera code: when coming from an earlier release, you have to delete cache/data of Gallery (Settings>Apps>All>Gallery)
Changelog of 3.0.0
Some upstream code improvements (codebase 17-Apr-2013)
Update camera code: should solve the FC problem.
Mackay kernel 0.300:
-updated to linux kernel version 3.0.74
-Updated to lowmemorykiller with PID whitelist (thanks to stratosk)
Changelog of 2.10.0
If coming from 3.0.0 and flashing 2.10.0-clean, you need to manually flash gapps. This is a one time thing. When going from 2.10.0 to future ROMs, it will be automatic again. When coming from 2.x.x ROM, this is not necessary.
Some upstream code improvements (codebase 18-Apr-2013)
Changed back to a 2.x.x version name to solve issues with the backup script
Changelog of 2.10.1
Upstream code improvements (codebase 22-Apr-2013)
Phone: more detailed output for notification
DeskClock: user-defined world cities & bedtime calculator
Changelog of 2.10.2
Kernel 0.303:
-Updated ROW parameters
-Updated to linux v 3.0.75
-Updated to CWM 6.0.3.1 / default settings is one_confirm
(github says that key repeat has been solved, but this is unfortunately not true yet).
Changelog of 2.10.3
FastCharge Tile & PowerWidget button
Removed Fastcharge from Mackay Settings
Small changes to audio handling of frameworks & small improvement to blacklist function
Kernel 0.305: Small update of CWM
Changelog of 2.10.4
Because of our new King, I build a special King Edition of the ROM!
Some patches to framework & dalvik which should improve smoothness
Kernel 0.307-King:
-Additional parts build as module
King edition:
-themed TWRP & CWM
-themed kernel splash
-themed boot animation
-Wilhemus (national anthem) as optional ringtone
-Easter egg hidden somewhere inside :)
Changelog of 2.10.5
Kept some of the orange
Updated YouTube app (includes downloader, more options)
Kernel 0.313:
-Updated to linux kernel version 3.0.76
-Updated CWM (less orange, repeated key press works)
-Improved in navbar code detection from Mackay Settings
-Updated WiFi driver
Changelog of 2.10.6
Upstream code improvements (codebase 11-May-2013 - RC2 codebase)
Kernel 0.314:
-Updated to linux kernel version 3.0.77
-Small improvements to kernel splash image code
Changelog of 2.10.7
-Upstream code improvements (codebase 18-May-2013)
-Updated to the new pie activation feature (didn't work anymore on our phone after the latest updates - it now includes a speed dependent variable, so slower swipes are going to the underlying app - so no more a dead area)
-No longer includes gapps (backup/restore of existing gapps is restored. This function works when coming from any Mackay_ROM_2.* ROM (so both full, clean, or the recent reduced gapps -> it always works). It does not work when moving between ROMs (so not when going from stock to Mackay or Helly to Mackay).
Kernel 0.315:
-Updated to linux kernel version 3.0.78
-Build using christopher86's cortex-A8 optimized Linaro toolchain
Changelog of 2.11.0
Upstream code improvements (codebase 28-May-2013)
Updates to pie code (improvements in code, option to set sensitivity, option to change pie color)
General small improvement to frameworks
Improved autobrightness code
Kernel 0.318:
-Updated to linux kernel version 3.0.80
-Some changes to both TWRP & CWM
Changelog of 2.11.1
Upstream code improvements (codebase 1-Jun-2013)
Kernel 0.322:
-Some changes to both TWRP & CWM (TWRP downgraded to make backup&restore functional again).
Changelog of 2.11.2
Changelog of 2.11.2 compared to previous release (2.11.1)
-Upstream code improvements (codebase 3-Jun-2013)
-Fixed Mms issue in 2.11.1
Kernel 0.323:
-Added back app-running option to TWRP
Changelog of 2.11.3
-Upstream code improvements (codebase 7-Jun-2013)
-Removed some pie related patch sets (most notably the colour selection). Some changes merged in the last days conflict with this code and I have no time to solve this ATM. I also don't think PIE is that crucial a feature on the sgs
Kernel 0.324:
-Added a script to TWRP to reboot to CWM (go to advanced>run app>rebootcwm.zip, and then go back to TWRP home and choose reboot>recovery)
Changelog of 2.11.4
-Upstream code improvements (codebase 19-Jun-2013)
-Some improvements to the pie code
Changelog of 2.11.5
-Upstream code improvements (codebase 27-Jun-2013), including the new privacy patches
-Some improvements to the clock code
-Camera tile
-Add ability to change ringer mode from the lockscreen
-Add 2G/3G option to profile connections
-Make contacts app aware of blacklist being disabled
Kernel 0.331:
-Updated to linux v3.0.83
-Small improvements to interactive
-SLQB memory allocator (default, should be slightly faster)
-Added Lagfree governor
-FIOPS IO scheduler
-Deadline tuning
-Reduced RAM usage of logger
-Updated wifi driver to 5.90.195.114
-Updated GPU driver to DDK 1.8@2198402
-CWM updated & bugfixed as of today (upstream)
-New AROMA Filemanager (smaller and better)
Changelog of 2.11.8
Changelog of 2.11.8 compared to previous release (2.11.5)
-Upstream code improvements (codebase 1-Jul-2013)
-Removed center clock - this solves the systemUI bug
Changelog of 2.12.2
Changelog of 2.12.2 compared to previous release (2.11.8)
-Upstream code improvements (codebase 8-Jul-2013)
-VideoEditor is gone again
-Swiping keyboard should work by default
Kernel 0.333:
-Updated CWM to 6.0.3.3
-Updated to linux v3.0.85
-Merged upstream android-linux-3.0
Changelog of 2.12.3
-Upstream code improvements (codebase 11-Jul-2013) - including the CM10.1.1 security
Changelog of 2.12.5
-Upstream code improvements (codebase 18-Jul-2013) - including the CM10.1.2 security patches
-New kernel 0.335 (updated linux version, updated TWRP)
Changelog of 2.13.0
-Upstream code improvements (codebase 5-Aug-2013)
-New kernel 0.341 (updated linux version, updated CWM)
Changelog of 2.99.0
Changelog of 2.99 Final compared to previous release (2.13.0)
-Because I am going to move over to JB4.3, this is the final JB4.2 build
-Source code updated 14-Aug-2013
-New kernel 0.399-Final (updated to Linux v3.0.90)
-Updated GPS blobs from CM10.2
marcou44
Message(s) : 747
Partie 4 : installation
Il y a deux méthodes.
La première flash avec gapps inclus dans la rom :
Télécharger la rom, puis dans le recovery faites les wipp puis install zip from sdcard
La deuxième version : Clean version (no gapps & apps)
Télécharger la rom clean, puis Télécharger les gapps puis
    -retour en recovery
    -format system
    -install rom: xxx-clean.zip
    -install the gapps package you chose
    -reboot
marcou44
Message(s) : 747
Partie 5 : lien pour dl la rom
Télécharger la rom ici
Je rajoute également le bootsplash Mackay réalisé par Bejda donc merci à lui : https://www.box.com/s/3ravqkkkg4uopup5i5jb à flashé via odin case PDA
marcou44
Message(s) : 747
Messagepar marcou44 » 02 Avr 2013, 12:49
Partie 6 : captures d'écran + vidéo fais par moi même
marcou44
Message(s) : 747
[JB 4.2][ROM]Mackay ROM 2.9.3 (29-March-2013)
Partie 7 : Mod Neutrinojack
Mod 1
- Ajouts de deux menus supplémentaires qui vous permettrons d’installer les APNS, et les applis (ou non) souhaités.
La liste des applis est « minime » pour l’instant, mais suivant vos propositions, si les choix sont pertinants, la liste d’applis à choisir pourra vite grandir ! (la taille du MOD aussi … donc à voir)
- Suppression du menu pour la Barre GN (navbar) car cette rom à déjà l’option incluse, néanmoins les modifs pour avoir la navbar de taille « raisonnable » ont été implémentées, après bien évidemment activation de celle-ci (pour rappel : dans Paramètres/Options Mackay/Activate navbar et reboot).
Vous pouvez bien sûr activer le bureau étendu (appui continu sur le bouton power : power étendu) pour faire disparaitre la navbar et utiliser pie controls (navbar « flottante ») en l’activant dans Paramètres/système/Pie controls ( choisir « enable when expanded desktop is active » et « left or Right screen border » + sensible au toucher).
- Le menu pour avoir l’heure centrée est supprimée également, car la ROM permet le centrage de l’heure et plus …
Vous trouverez donc (changelog) :
1) Choix du Kernel : 2 au choix – Celui de la ROM Mackay (V0.292) , ou le semaphore (V2.9.18)
2) Choix du Bootanim : 3 au choix – Gsteam, Stock de la ROM Mackay, Rasta Droid
3) Choix de l’appli MMS : 3 au choix – MMS Mackay inverted avec bubbles, MMS Mackay transparent, MMS Stock Mackay
4) Choix des Apns : 2 au choix – APN stock Mackay ou APN GSteam
5) Choix de la Police d’écriture : 13 choix proposés par la GSteam
6) Choix de l’ajout d’applications (ou non): 6 au choix – Flashplayer, TaskManager, YoutubeHD, AngryGPS, FastReboot, All-in-one toolbox
7) Choix de la suppression d’applis (ou non): les mêmes proposées par la GSteam
Lien du mod :
Pour la rom Version 2.9.3
: https://www.dropbox.com/s/bh00irlcm5kkg ... xysmtd.zip
Mod 2 :
Changelog V2:
- Modification du script
- Changement de destination des APKs installés
- Fix permissions à l'issue du flash
- Ajout du fichier host (à jour)
- Néanmoins j'ai rajouté "AdFree" pour vous permettre de mettre à jour vous même le fichier host
- Ajout de l'appli QuickPic
Lors du flash de la ROM par dessus le MOD vous n'aurez plus la disparition des applis installées,
sauf: AngryGPS et TaskManager
Pour ceux qui nous rejoignent directement ici, et ne connaissent pas l'astuce,
Si vous désirez conserver TaskManager après le flash de la ROM (quelque soit la version):
- Vous installez d'abord TaskManager une 1ère fois (sinon, manip inutile !)
- Vous allez via "rootexplorer" dans system/addon.d
- Là, vous appuyez en continu sur le fichier "50-cm.sh" , faites "Ouvrir avec" , "Editeur de texte"
(méthode avec rootexplorer, suivant l'appli utilisé les options peuvent changer)
- En dessous la ligne "etc/hosts", vous rajoutez une ligne juste en dessous "app/TaskManager.apk"
- Vous cliquez sur paramètres (bouton gauche à LED) et sélectionnez "Enregistrer et quitter"
ça donne ceci:
list_files() {
cat <<EOF
etc/hosts
app/TaskManager.apk
EOF
Voilà, à chaque installation de la ROM (votre version actuelle ou supérieure) vous n'aurez plus à réinstaller TaskManager.
Lien du mod :
https://www.dropbox.com/s/zku0zen6nrrab ... xysmtd.zip
Conseil avant d'installer le MOD V2:
- Rebootez en recovery et faites un wipe cache, et un wipe dalvik cache
- Ensuite vous reflashez la ROM "Mackay_ROM-2.9.3-cm101.zip" et rebootez
Rescan de vos applis au redémarrage
- Là vous pourrez après installer le MOD (version2)
Screenshot du mod by Michel38
Mod 3 :
J'ai donc fait un MOD plus sobre.
Vous aurez les correctifs habituels comme la navbar redimensionnée, le settings avec "Launcher" (au lieu de Trebuchet) et "Options pour développeurs" (au lieu de "options pour les développeurs", trop long) ...
J'ai juste rajouté au stock la batterie circle, les pts sur data et wifi (plus visible et lisible, je trouve), les fenêtres Popup en noir translucide entourées d'un liseré bleu, les droids lors de la connexion USB, le bouton de déverrouillage sur le lockscreen et les pts suivants:
Changelog de cette V3:
- Ajout de la date en entier sur le nouveau lockscreen météo
- Ajout dans le menu du choix de MMS avec en plus "MMS liquid" (issu de la ROM Liquid - dernière version en date) customisable à tous les niveaux et intégrant toutes les options connues jusqu'à présent. J'en connais quelques uns qui vont être ravis ! ;)
- Suppression dans le menu de l'ajout d'applis, les applications déjà contenues dans la ROM full de la Mackay. (comme flashplayer ... )
A noter que les applis sélectionnées et installées ne disparaissent pas lors du flash par dessus le MOD (car ils s'installent dans data/app au lieu de system/app , par conséquent, vous pouvez les désinstaller vous même par la méthode habituelle (Paramètres/Applications/ vous sélectionnez l'appli et "désinstaller") ;) ) sauf, TaskManager (à réinstaller ou modifier le ficher "50-cm.sh", méthode déjà expliqué dans le mod précédent)
- Ajout de la suppression de l'appli "Actualistés et météo", ainsi que l'ensemble au grand complet des animm wallpapers (avec description de ce que vous supprimez)
Lien du mod :
Pour la rom Version 2.9.6
https://www.dropbox.com/s/bne5by2zczpxl ... xysmtd.zip
Mod 4 :
Depuis un p'tit moment, plusieurs d'entre vous souhaitent pouvoir choisir d'y mettre la couleur ou pas, tout en bénéficiant des options proposées dans le MOD,
j'ai donc fait une version 4 pour la V2.9.8 avec le choix de la couleur pour le menu, les toggles, et le framework.
Vous avez maintenant la possibilité de sélectionner (indifféremment) vos options de couleur pour ces 3 apk (settings, systemUI et framework-res), et tous les types de mixages ont été envisagés.
Vous pourrez aussi, sans réinstaller la ROM, refaire un autre choix au niveau du MOD (si celui choisi ne vous convient pas) sans avoir au préalable à réinstaller la ROM.
Changelog V4:
- Choix de votre "theme" (couleur ou stock) - 8 mixages possibles entre le menu, les toggles et le framework (power etendu, divers icones dans le status_bar, etc...)
- Plus de souci de geocalisation (pour @Michel :D ) ou FC dans settings pour la limitation des SMS (settings stock utilisé avec "trebuchet" au lieu de "launcher" en attendant de trouver une solution)
- Le theme stock utilisé contient les correctifs, il comprend uniquement (par rapport à la ROM d'origine) la batterie circle et les fenêtres, popup de couleur noir translucide avec liseré bleu.
Donc, à partir de ce theme stock, vous pourrez y mettre menu avec couleur (ou sans), les toggles en bleu (ou blanc), et rajouter les couleurs sur le framework (power etendu, icônes status_bar, droid lors de la connexion USB, spinner, etc, etc ...)
Lien du mod :
Pour la rom Version 2.9.8
https://www.dropbox.com/s/eu4rsda6aou5vhy/NJack-ModV4-Mackay-2.9.8-galaxysmtd.zip
Mod 5 :
Changelog:
- Changement de la batterie --> batterie jauge avec nouvel anim
- Rajout de la Gallery de la nightly du 17 (appareil photo)
Pour la rom Version v2.9.9
https://www.dropbox.com/s/drda3ty79298tu0/NJack-ModV4-Mackay-2.9.9-galaxysmtd.zip
Mod 6 :
Changelog:
Choix de votre MOD préféré.
Vous avez le choix entre le MOD GSteam, le MOD Romu, le MOD NJack et le MOD "stock".
Pourquoi le MOD Stock, car il vous permettra de revenir à la Rom standard Mackay tout en conservant les correctifs (navbar, etc...) et vous évitera d'avoir à reflasher la ROM complète.
- Pour les "puristes", vous pourrez sélectionner tout stock, et bénificier du reste des options du MOD. ;)
- Pour les autres, vous avez le choix du mixage entre les 4 MODs. Tout est autorisé !
(exemple: systemUi GSteam avec framework Romu et menu NJack, systemUI Romu avec framework Gsteam et menu stock, etc....)
Vous avez 32 combinaisons possibles, et vous pouvez changer autant de fois que vous le désirez sans avoir à repasser par la case "flash complet" de la ROM.
- Rajout des tuiles custom (merci à daxgirl pour le partage de son taf, et Bejda notre Huggy nationnal ;) ) et de la batterie Jauge, uniquement dans mon MOD
- Rajout du bootanim GSteam de Oli (excellent)
Vous n'avez plus qu'à découvrir le MOD, en espérant satisfaire tout le monde.
Pour la rom Version v2.10.1 https://www.dropbox.com/s/hmtrqyo99n9q8vt/NJack-ModV6-Mackay-2-10.1.zip
marcou44
Message(s) : 747
[JB 4.2][ROM]Mackay ROM 2.9.5 (07-April-2013)
Partie 8 : Mod Gsteam
oli87 a écrit:Le Changelog, en gros :
- on a viré les options pour la barre et l'heure centrée puisque les options sont déjà intégrées dans la Rom
- on a viré le choix du kernel Sémaphore...tout simplement parce que ce qui fait le plus gros intérêt de la Mackay c'est quand même son Kernel :mrgreen: (franchement, je ne me vois pas flasher le Séma sur la Rom Mackay)
- mms avec le "Add Contacts" de la Mackay moddé au choix en blanc, inverted et transparent
- on a ajouter la possibilité d'installer ou ne pas installer les applis que nous mettions d'office dans le Mod...à vous de choisir maintenant en cochant ou décochant.
- pour le reste, c'est tout ce que vous pouvez déjà trouver dans le Mod GSteam CM avec les dernières évolutions en date.
Aller le chercher par ce chemin : "galaxysmtd", "mackay", "Full"
Sur le site gsteam : http://download.gsteam.fr/index.php
Screenshot mod GSTEAM
Screenshot mod GSTEAM avec thème Romu
marcou44
Message(s) : 747
Partie 9 : Astuces
Comment activer l’option développeur : Il suffit de cliké plusieurs fois sur le numero de build qui se trouve dans Paramètres puis à propos du téléphone. Une fois le décompte fini retourné dans Paramètre et dans la partie Système l’option développeur c'est rajouté.
Comment activer l'advanced reboot
: il suffit d'aller dans Paramètre puis Options pour les développeurs puis de cocher Redémarrage avancé . Et voila maintenant on peux démarré directement en recovery depuis le menu redémarrer.
Comment activer le débogage usb
: il suffit d'aller dans Paramètre puis Options pour les développeurs puis de cocher Débogage USB
marcou44
Message(s) : 747
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invité(s)
