Petit lexique pour Android
Quelques conseils indispensables pour vos premiers pas avec votre Samsung Galaxy sur le forum
Messagepar scoony » 02 Août 2010, 21:07
Voilà un petit lexique qui vous aidera je l'espère :)
NANDRIVE: c'est notre Rom de 2Go (une mémoire surper rapide qui contient notre Os).
Root: sur un système Unix "root" est le nom du compte super-administrateur (le compte qui à tous les pouvoirs sur la machine), concrètement sur Android cela permet d'installer tous les logiciels (certains nécessitent cet accès pour fonctionner) et d'avoir un accès en lecture écriture dans tout le téléphone.
".APK": Une APK est le nom technique (Android PacKage), ou plus exactement le nom de l'extention des fichiers d'installation des applications. Par exemple, l'application "Calculatrice" s'installe en démarrant le fichier "calculatrice.apk".
Firmware: C'est la programmation de base du téléphone (comme Windows) cela permet de servir d'interface entre le matériel et l'utilisateur.
Odexed: Firmware avec des applis sous forme d'apk, pour gagner de la place.
Deodexed: Firmware avec des applis décompressées, pour les bidouiller plus facilement.
ROM : Une ROM contient l'ensemble du système d'exploitation. Il en existe de plusieurs sortes : ROM Stock (version officielle du constructeur), ROM Opérateur (version modifée par un opérateur de téléphonie mobile, comme Orange par exemple), ROM Custom (version modifiée par un utilisateur).
Custom Firmware: C'est un firmware mais modifié par un particulier, lui apportant des fonctions en plus, ou modifiant certaines fonctions (peut améliorer les choses ou les dégrader... c'est une modification non-officielle)
Carte SD interne: En fait dans notre téléphone il y a une carte mémoire intégré directement (elle est montée dans /sdcard/)
Carte SD externe: Cette carte mémoire est optionnelle, c'est celle qu'on peut ajouter (elle est montée dans /sdcard/sd/ sous ECLAIR, /sdcard/external_sd sous Froyo et Gingerbread, et cela peut encore changer selon les roms)
"Monter": Dans un système Unix quand on connecte un périphérique de stockage (disque dur, clé usb, lecteur cd...) cela ne se passe pas comme windows, ils ne possèdent pas de lettre de lecteur (exemple D: ou E:), pour les faire prendre en compte on dit qu'on les "monte" dans un dossier, ainsi on relie par exemple une carte mémoire dans le dossier /sdcard/sd... c'est à dire que si on veux voir le contenu de cette carte il faut se rendre dans /sdcard/sd et on y accèdera (mais à la racine de la carte).
Terminal: C'est en fait en langage Windows l'invite de commande (ce que l'on a en faisant le bouton microsoft + "R" et en tapant CMD, ou en faisant Menu/Executer CMD), donc ni plus ni moins qu'une interface pour controler le système d'exploitation via des lignes de commandes (les commandes styles DIR, COPY, FORMAT sont bien connues des utilisateurs Windows, et bien sous Unix il y a leur équivalent...)
Kernel ou noyau: C'est le noyau du téléphone, la base du système d'exploitation, en fait c'est cette partie qui comporte tous les drivers et qui reconnait le matériel et qui nous permet de l'utiliser.
Lagfix ou boost: Ensemble de solution qui permet de rendre nos téléphones plus rapides, plus réactifs. Les lagfix n'ont plus beaucoup d'utilité depuis les versions 2.2.1.
Mode Download: C'est le mode de flashage du téléphone, ce mode est accessible "normalement" avec une combinaison de touches au démarrage (Volume Bas + Home + Power), ce mode est indépendant du firmware (ou des flash)... c'est grace à ce mode qu'on peut se faire plaisir à flasher notre téléphone dans tous les sens sans peur de le tuer. Si vous n'avez pas accès à ce mode avec la combinaison de touches, il existe des solutions : fix de Ritchofen, câble magique, technique du "ninja", passage en JVB...
Mode Recovery: C'est un mode pour les techniciens, un mode qui se lance par combinaison de boutons (Volume Haut + Home + Power). Il permet de réinitialiser le téléphone (hard reset), vider le cache des applications et de mettre en place des "update.zip".
Update.zip: Fichier de mise à jour, ce sont des fichiers qui se mettent dans la SD Interne (/sdcard donc) et qui ont pour fonction de modifier votre téléphone. Après ils fonctionnent grâce à un script donc ils peuvent faire tout ce qu'on veut (du flashage à de la simple copie de fichier).
Hard Reset/Factory reset: Procédure consistant à réinitialiser complètement le téléphone (comme si il sortait de la boite neuve), mais dans les faits si vous rootez par exemple ces procédure ne le retireront pas (où nos thème de barres de notifications...)
Compiler: Terme employé en informatique que l'on utilise quand on transforme un programme de l'état de source (donc lisible par quiconque qui connais le langage employé) à l'état de vrai programme (illisible et incompréhensible par tout le monde... sauf l'ordinateur).
Odin: Nom du logiciel qui nous permet de flasher un téléphone (sinon c'est aussi le père des dieux nordiques dans la mythologie).
Kies: Logiciel de gestion de notre téléphone pour Windows (qui ne fonctionne jamais en fait... d'où l'utilisation de Odin).
Bootloader : Partie du système d'exploitation qui gère le démarrage du SGS. Si le bootloader est corrompu, il est impossible de débloquer votre SGS, même avec un câble magique.
CWM (ClockWorkMod): Recovery modifié permettant de flasher des patchs sous forme de fichiers ZIP, qui n'ont pas besoin d'être "signés", c'est-à-dire officiels. Permet aussi de faire des sauvegardes de votre système. (Voir le sujet ici)
Dock : Groupe d'icônes généralement placé en bas de l'écran, afin d'accéder rapidement aux applications les plus courantes.
FC : Issu de l'anglais "Force-Close", qui veut dire "fermeture forcée". Bug d'une application qui va devoir être fermée car elle ne fonctionne pas correctement.
Brick ou brique : Un téléphone qui refuse de démarrer, qui affiche une image avec un téléphone, un triangle de signalisation et un pc, ceci s'appelle un brick. Car si votre téléphone n'est plus utilisable, il est aussi utile qu'une brique. Il existe aussi ce qu'on appelle des "semi-bricks", qui se traduisent la plupart du temps par un SGS qui bloque sur le "S" de démarrage, puis écran noir et vibrations. En fait, à moins de corrompre le bootloader, il est presque impossible de briquer complètement le SGS. Néanmoins, sachez que toute modification non-officielle est sous votre entière responsabilité, nul membre du forum ne saurait être tenu pour responsable en cas de brick de votre SGS.
Flash : Opération visant à remplacer une partie ou l'intégralité de votre système d'exploitation, afin de procéder à un changement de version ou une modification du kernel par exemple.
Hardware : Partie matérielle, de la coque au processeur en passant par l'écran.
Software : Partie logicielle, c'est-à-dire le système d'exploitation, les applications et les paramètres.
Heimdall : Logiciel servant à flasher le SGS, comme Odin. Permet d'effectuer des flashs sous Linux notamment.
Homescreen : Écran d'accueil
Launcher : Application qui gère l'écran d'accueil de votre SGS. Par défaut il s'agit de TouchWiz, mais il est possible d'en installer d'autres comme Launcher Pro, ADW Launcher, SPB, Go Launcher,… afin d'avoir une organisation et des effets différents, ainsi que des widgets supplémentaires. (Attention, les widgets de TouchWiz ne marchent pas avec d'autres launchers, et inversement).
Version : Le système d'exploitation évolue, afin de corriger des bugs et/ou d'ajouter de nouvelles fonctionnalités. Au départ, le SGS était en version Eclair (2.1), puis il est passé en version Froyo (2.2). La dernière mise à jour officielle était toujours sous Froyo (2.2.1). La prochaine sera Gingerbread (2.3.3).
Widget : Application ou partie d'une application qui permet d'accéder à certaines fonctions directement depuis le bureau.
Wipe : Terme que l'on voit dans le menu Recovery, qui veut dire "effacer". Vous pouvez donc effacer le cache "Wipe cache", les statistiques de votre batterie "Wipe battery stats", etc.
Voilà j'ai commencer, si vous voulez des définitions ou explications sur des termes... allez y demandez... j'en ajouterais au fur et à mesure que ca me viendra en tête...
Edit Dickhead : ajout/complément du lexique (merci @gerardbouchard )
Edit2 Fab ze beuf: Ajout des définitions Odexed et deodexed.
Message(s) : 5653
Re: Petit lexique pour Android
Messagepar taztoons7 » 02 Août 2010, 23:27
Merci il y avait quelque mot dont je ne connaissais pas concrètement la définition ;)
***Gtalk = taztoons@gmail.com
taztoons7
Message(s) : 2997
Messagepar fowbow » 03 Août 2010, 13:22
on pourrais peut etre faire un coin avec toutes les spécificitées du galaxy genre les pixels de l'écran pour le téléchargement de fond d'écran ou autres comment profité du son en 5.1 pleinement ect
firmware criskelo 2.3.5 kernel ninphetamine 2.1.3+
opérateur BOUYGUES néo 3
telephone ben samsung SGS 2 biensur ;)
fowbow
Message(s) : 612
Messagepar lychar » 14 Août 2010, 10:00
c'est clair merci, pour un noob de l'informatique comme moi c'est bien utile. Même si je dois avouer que j'ai du lire 3 fois certains passages pour être sur de bien avoir assimiler la notion!!!
lychar
Message(s) : 18
Messagepar ricard13790 » 14 Août 2010, 14:42
salut et merci
Modéle:Samsung Galaxy S2
Firmware:ICS 4.0.3 LPB AndyX Rom 5.0
Opérateur:FREE
Forfait:19.99€
Ps: un petit merci ou un petit mot sa prend 2 secondes
ricard13790
Message(s) : 24
Messagepar KidKihl » 14 Août 2010, 15:48
Bon petit début de lexique.
Mais il me semble que Custom Firmware est souvent aussi appelé ROM.
Modéle : Galaxy S5 16 Giga
Firmware : G900FXXU1ANCE
Recovery : ...
Opérateur : SFR
Kernel : ...
Forfait : Carré 5G
Firmware : 4.0.4
KidKihl
Message(s) : 939
Messagepar scoony » 14 Août 2010, 16:37
En fait ROM ca veux dire Read Only Memory (mémoire en lecture seule) :)
Le terme à été détourner car dans la plupart des cas les firmware ne sont pas retouchable une fois posés ils sont mis sur une ROM.
Message(s) : 5653
Messagepar Guignol81 » 27 Août 2010, 23:31
Voila un lexique qui me permet dans apprendre un peut plus sur les terme qui pour moi son du chinois lol
Merci ;)
Téléphone---: Samsung Galaxy S5 16Go (G 900F)
Téléphone---: Désimloké sans surcouche
Firmware----: 4.4.2 KitKat
Opérateur---: FREE
Formule-----: Forfait illimité
Guignol81
Message(s) : 59
Messagepar 97caff » 04 Sep 2010, 19:29
j'aurais dû prendre LV2 Geek au collège....:lol:
Modèle : Galaxy S
Firmware : I9000BVJF3
Opérateur : Orange
Forfait : Origami star plus 1h
97caff
Messagepar cisco008 » 08 Sep 2010, 13:24
merci utile pour les oublis ou les nouveaux :)
SGS GT-I9000 16GO
Firmware: I9000XXJVO
Opérateur: Proximus
Msn cisco008@hotmail.com Gtalk cisco008@gmail.com
PC: Core i7 et Windows 7 Ultimate x64
tous ensemble essayons d'écraser la dictature de la pomme prenez vos SGS car la bataille est imminente
cisco008
Message(s) : 58
Retour vers Pour bien débuter sur le forum
