Avez vous réussi sans soucis?
Oui, tout fonctionne
191
70%
Non, j'ai pas réussi
50
18%
J'ai eu quelques difficultés mais c'est bon
30
11%
Nombre total de votes : 271
Comment faire pour avoir un SGS2 parfait (XWKE7 15/06/2011)
Messagepar scoony » 04 Mai 2011, 16:12
Bonjour les amis de la Galaxy S Team
Pour bien commencer avec le Samsung Galaxy S 2 nous avons décider de mettre en ligne un tutoriel complet pour que vous puissiez mettre à jour et rooter votre précieux.
Ce tutoriel sera mis à jour régulièrement au fur et à mesure des firmwares, à condition qu'ils soient stables... cela peut prendre un peu de temps pour les tester, donc soyez patient si vous n'êtes pas sûr de vous.
J'ai ajouté un petit changelog tout en bas de mon tutoriel afin que vous puissiez savoir ce qui a été modifié dans mon tuto au fil des éditions :)
Comme d'habitude nous ne pouvons pas garantir du résultat, mais "normalement" si vous suivez les consignes à la lettre et que vous posez vos éventuelles question avant cela devrait bien se passer.
Encore une fois, tout comme pour son petit frère le Samsung Galaxy S, il est INDISPENSABLE d'avoir le fameux mode "download", celui ci vous assurera de pouvoir le reprogrammer à volonté (quelque soit la bêtise faite, ou quelque soit le soucis rencontré).
En espérant que vous serez nombreux à nous suivre dans cette nouvelle aventure... voici le tutoriel.
S'il vous plaît ne répondez pas dans ce sujet, pour les commentaires veuillez les faire ici: viewtopic.php?f=53&t=13388&start=0
Mise en garde:
- Cette méthode est une parmi d'autres, vous trouverez peut-être plus simple mais celle-ci à fait ses preuves et fonctionne à chaque fois
- Un flashage peut vous faire perdre vos données donc n'oubliez pas de sauvegarder avant de démarrer
- Les flashages sont des procédures risquées donc faites attention à ce que vous faites et prenez votre temps
Résumé en quelques mots: Sauvegardez vos données, lisez bien, suivez le tuto et prenez votre temps
Les outils et les fichiers:
Ici je vais vous mettre tout le basique qui sera necessaire (même si ce n'est pas tout de suite, tout ces fichiers sont à conserver précieusement, moi par exemple j'ai tout mis dans un dossier "OdinSGS2")
Logiciel Odin (en version 1.83):
Vous devez vous enregistrer pour voir le texte.
Fichier PIT pour l'EXT4:
Drivers USB du téléphone (en cas de soucis):
Firmware d'origine (juste pour vous rassurer, au cas où vous souhaiteriez revenir au firmware d'origine):
Dernier petit détail avant de commencer:
Afin que votre téléphone soit bien détecté par l'ordinateur vous devez avoir les pilotes, ceux ci se trouvent dans Kies.
Voici donc le lien vers le dernier: site officiel de Samsung
Une fois installer vous pouvez le fermer et couper le résident le petit logo de Kies qui se trouve dans votre barre Windows en bas a droite de votre écran (à coté de l'heure)
Mise à jour du firmware:
Nous allons ici mettre en place le firmware I9100XWKE7
ATTENTION LA MISE EN PLACE DE CE FIRMWARE NE VOUS EFFACE PAS TOUTES VOS DONNEES (APPLICATIONS, PARAMETRES, CONTACTS), MAIS LA PRUDENCE RESTE DE MISE
- Eteignez votre téléphone et retirez la SIM et la SD (ne le branchez pas et ne l'allumez pas avant que ce ne soit marqué)
- Vérifiez que Kies soit bien fermé (le logiciel et le résident aussi, en faisant CTRL+ALT+SUPPR vous pourrez vérifier dans les processus si "Kies" est présent ou non)
- Lancez Odin
- Appuyez sur le bouton "PDA" et sélectionnez le fichier "I9100XWKE7_I9100XXKE4_I9100XEUKD1.tar"
- Démarrez votre téléphone en mode "Download" (Volume Bas + Home + Power... un menu vous demandant d'appuyer sur volume haut pour continuer apparaitra, vous verrez ensuite le mode download avec le mot "Odin" de marqué)
- Branchez le téléphone au PC
- Attendez que en-dessous de "ID:COM" (dans Odin) une case jaune apparaisse (cela confirmera que votre téléphone est reconnu et détecté)
- Dès que cette case jaune apparait vous devez appuyer sur "START" (dans Odin toujours)
- Une jauge de progression apparaitra au dessus de la case jaune, laissez faire et ne touchez à rien (cela dure 1 à 2 minutes)
- Une fois le flashage terminé votre téléphone va redemarrer tout seul, laissez le faire, cela prend un peu de temps (5 minutes max)
- Attendez patiemment que le téléphone soit relancé (si il dans une langue étrangère ce n'est pas grave, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de droite et de sélectionner "Français")
- Ensuite débranchez votre téléphone et laissez le démarrer normalement
Rooter son téléphone:
- Vérifiez que la case "Re-Partition" ne soit pas cochée
- Vérifiez que le champ "PIT" soit vide
- Cochez la case "Auto Reboot" (ou vérifiez qu'elle le soit)
- Appuyez sur le bouton "PDA" et sélectionnez le fichier "CF-Root-SGS2_XW_XEU_KE7-v3.5-CWM3.tar"
- Eteignez votre téléphone normalement (attendre les vibrations, c'est ce qui confirme qu'il est bien éteint)
- Attendez qu'en-dessous de "ID:COM" (dans Odin) une case jaune apparaisse (cela confirmera que votre téléphone est reconnu et détecté)
- Une jauge de progression apparaitra au dessus de la case jaune, laissez faire et ne touchez à rien (cela dure 10 secondes)
- Attendez patiemment que le téléphone se relance tout seul
- Un panneau jaune apparaitra quelques secondes et le téléphone continuera à démarrer (donc pas de panique)
Attendez qu'il soit démarrer puis on reprend
- Appuyez sur le bouton "PDA" et sélectionnez le fichier "I9100XWKE7_KERNEL.tar"
Remettre le recovery ClockWork Mod (qui nous permettra d'installer les customs ou autre)
- Votre téléphone doit être relancer et débrancher du PC (le garder brancher ne servira à rien)
- Allez dans vos applications, et vérifiez que vous avez bien une application qui porte le nom de "CWM" (ne la lancez pas de suite)
- Vous devez télécharger le kernel de chainfire (celui qui contient le root et ce fameux recovery)
!! Attention ce fichier ce nomme "zImage" si vous faite "Enreg. Lien" depuis le navigateur de votre téléphone alors il va créer "zImage.txt"... mais le ".txt" est de trop... alors renommez pour supprimer ce ".txt" qui n'a pas lieu d'être. Si cela est un peu trop alors utilisez l'archive zip que voici (n'oubliez pas de décompresser avant :))
- N'hésitez pas à prendre ce fichier depuis votre téléphone, ce sera le plus simple (sinon mettez le dans "/sdcard/download" )
- Une fois ce fichier télécharger vous pouvez lancer l'application "CWM"
- Appuyez sur "Flash Kernel" et patientez quelques secondes le logiciel va scanner votre téléphone
- Votre menu sera divisé en deux sections la première "Files" et la deuxième (plus bas) qui se nomme "Folders"... appuyez sur "download/" qui se trouve dans la partie "Folders"
- Vous verrez ensuite le fichier "zImage", il ne vous reste plus qu'a appuyer dessus, un popup de confirmation apparaitra et vous validerez avec le bouton "Flash"
- Quand le flashage sera fini votre téléphone se relancera tout seul
Maintenant quelques vérifications d'usage afin de tout vérifier et d'avoir l'esprit tranquille...
Petits soucis et conseils:
- Pour ceux qui ne sont pas en Français après le code PIN:
Attendez que le téléphone soit bien démarré, appuyez sur la grosse icône bleu en bas à droite (celle des "applications"), cherchez l'icône de l'engrenage (c'est "paramètres"), allez tout en bas et sélectionnez l'icône qui ressemble à une touche de clavier avec un "A" et "...", ensuite dans ce menu sélectionnez le premier choix et cherchez "Français (France)"
- Vérifiez absolument les points d'accès (histoire de pas avoir de soucis de connexion 3G, ni de facturation):
Bouygues Télécom
Internet + MMS:
APN:mmsbouygtel.com
MMSC:http://mms.bouyguestelecom.fr/mms/wapenc
Proxy MMS:62.201.129.226
Port MMS:8080
MCC:208
MNC:20
Type authentification (Android 2.x):Normal (PAP)
Type D'APN:Default,mms ou internet+mms (Android 2.x)
SMSC:+33660003000
Virgin, NRJ, CIC mobile et M6Mobile
Internet:
APN:ofnew.fr
Proxy:192.168.10.100 (à mettre si ca ne marche pas sans)
Port:8080 (à mettre si ca ne marche pas sans)
Username:orange
Password:orange
MCC:208
MNC:01
APN Type :default
MMS:
APN:orange.acte (certains disent "ofnew.fr", je ne peux vérifier)
Proxy MMS:192.168.010.200
Port MMS:8080
Username:orange
Password:orange
MMSC:http://mms.orange.fr/
MCC:208
MNC:01
Protocole MMS:Wap 2.0
APN Type :mms
SMSC :+33689004000
Orange France
Internet:
APN:orange ou orange.fr
Username:orange
Password:orange
MCC:208
MNC:01
APN Type :default
MMS:
APN:orange.acte
Port MMS:8080
Username:orange
Password:orange
MCC:208
MNC:01
APN Type :mms
SMSC :+33689004000
SFR
Chez SFR, 3 possibilités de configuration en fonction de votre forfait: wapsfr et sl2sfr (décrites ci-dessous)
Pour utiliser sl2sfr, vous devez avoir un forfait ou Option Full Internet.
La troisième concerne le forfait "pro "SFR Full Internet" (détaillée en rubrique "Trucs et Astuces" : [APN]Liste des paramètres Operateur
Internet:
APN:sl2sfr
MCC:208
MNC:10
APN Type :default
ou
APN:wapsfr
Proxy:195.115.25.129
Port:8080
MCC:208
MNC:10
APN Type :default
MMS:
Si vous avez un forfait Full Internet, il est conseillé de régler l'APN des MMS sur sl2sfr,
cela évitera la déconnexion pour reconnexion sur l'APN mmssfr...
APN:mmssfr ou sl2sfr (si vous y avez accès)
Proxy MMS:10.151.0.1
Port MMS:8080
MMSC:http://mms1/
MCC:208
MNC:10
APN Type :mms
SMSC :+33609001390
Merci à @sthippol auteur du post initial beaucoup plus complet sur [APN]Liste des paramètres Operateur dans la rubrique Trucs et Astuces, et à Franck_29 pour la mise en forme ;) (il a souffert ;) mais il aime bien)
Changelog:
- 14/06/2011: liens CF-Root remplacés par les liens de la version 4.0
- 14/06/2011: liens CF-Root remplacés par les liens de la version 3.8
- 08/06/2011: liens CF-Root 3.5 remplacés par le 3.6
- 04/06/2011: Tuto XWKE7 et root par CF-Root 3.5
- 02/05/2011: Tuto initial (XWKE2)
Message(s) : 5653
Re: Comment faire pour avoir un SGS2 parfait (05/05/2011)
Messagepar scoony » 05 Mai 2011, 18:36
*** réservé ***
Message(s) : 5653
Messagepar scoony » 04 Juin 2011, 01:03
J'ai été obligé de laisser le sujet ouvert pour que le système de vote fonctionne.
Les réponses faites dans ce sujet seront supprimées afin de garder ce sujet propre ;)
Message(s) : 5653
