[ROM CUSTOM][4.2.1]-10FEV- PARANOIDANDROID 3.1 RC
Messagepar Aloïs » 18 Juil 2012, 15:38
Merci à Smartg2os pour la reprise de son topic ;)
ParanoidAndroid Hybride 1.6 (CM9) // ParanoidAndroid Hybride 3.1 (CM10.1)
Présentation
Cette ROM est basée sur les sources de Cyanogenmod, elle a donc toutes ses fonctions. D'autres fonctions ont été rajoutées dont la plus importante est que cette ROM permet de passer d'une interface de smartphone à une interface de tablette en un redémarrage, et de régler la taille de plein d'éléments: barre de notifications, barre de navigation et notifications en mode tablette, densité générale, mais aussi la densité de chaque application, ainsi, vous pouvez mettre l'application Gmail en mode tablette et Email en mode smartphone comme vous voulez, et régler la taille de la police et des éléments de chaque application. Pour un meilleur confort, il est possible de masquer le system UI (barre de notifications et barre de navigation) par appui long sur le bouton power, cela permet de ne pas être gêné dans les jeux par exemple. Lorsque vous activez le mode TabletUI, il est recommandé de rédémarrer immédiatement.
Avertissements d'usage:
- Il est conseillée avant toute modifications de faire une sauvegarde complète de sa Rom via le Recovery.
- Il est aussi déconseillé le flash si vous n’avez pas le mode Download via les touches physiques de votre téléphone.
- Ni moi, ni ce site,ne sera responsable de toutes mauvaises manipulations qui engendreraient un briquage définitif de votre téléphone.
Avant tout ,sauvegarde et Nandroid back up.
Installation 3.1 JellyBean
Attention Wipe Factory obligatoire si vous venez d'une autre rom !
-Flashez la ROM Paranoid Android 3.10 par recovery. (Choisissez dans ce lien le zip le plus ressent en bas)
-Flashez les Gapps JellyBean par recovery. (Choisissez dans ce lien le zip le plus ressent en bas)
-Flashez FIXes (Si le NFC ne fonctionne pas)
-CWM -> Wide Cache
-CWM -> Wide Dalvik-Cache
-Rebootez
Installation 1.6 ICS
Vous venez de:
CM9
-Flashez la ROM Paranoid Android 1.6a (Stable ICS) (Bien prendre celle S3 :mrgreen:) par recovery,
-Flashez les Gapps Hybrid pour ICS.
-CWM -> Advanced -> Fix Permissions (A FAIRE !!)
-Rebootez
-Si bug Caméra il y a : correctif pour la Caméra La mienne fonctionne sans aucun bug... Je ne l'ai donc pas installé...
Une autre ROM AOSP
-Sauvegardez toutes vos applications/données/comptes avec Titanium Backup ou équivalent
-Faites un wipe/factory reset (le wipe cache partition est inclus dans le wipe data/factory reset)
-Rebootez
Une ROM Stock telle que la XXBLFB
-Sauvegardez toutes vos applications avec Titanium Backup ou équivalent.
-Faites un wipe data/factory reset (le wipe cache partition est inclus dans le wipe data/factory reset)
-Flashez le kernel CFroot
-Rebootez
Changelog
v1.9.8
Now built from source!! 08-13-12\
Updated PA Sources
Bugs
MMS send isnt working. Looking into it. Go SMS works.
Charge LED isnt working. Work around, use light flow.
v1.9.7a
Updated CM10 base - 08/10/2012
Fixed incoming call screen - Thanks gr33nd3vil
Fixed exchange email - Thanks gr33nd3vil
v1.9.7
NEW Base - Butter!! - Thank you noobnl!
Updated PA Framework
Camera Working
External SD Fixed
Added proper GS3 Advanced Settings
MMS send/receive Fixed
* Key backlights are still a little strange. If you turn Auto brightness off, the key lights work fine until you move the slider. Move the slider to the brightness you like, hit auto brightness on and back off again and they will work til you move the slider again.
v1.9a
Based on CM10 Preview 8!
v1.8a
Based on CM10 Preview 7!
Notification Toggles work! (scrollable)
Many MANY fixes & changes (again, refer to CM10 Preview, & CM10 Discussion thread )
Same as CM10
v1.6
Built from source - 10/7/2012 - 00:27:58
OTA app changed (This trashes OTA update, please download manually this version). More responsive methods
Merged latest CM changes, including a lot of fixes and improvements for device tree
Improvements on frameworks, fixed for once and finally all DPI related crashes
SystemUI mode can be configured now
Cleanup and speedup of hybrid code via native libs (I'd say 25%)
A lot more of changes, you can check them here: https://github.com/ParanoidAndroid
v1.5
Built from source - 25/6/2012 - 11:3:12
Removed AROMA installer, now using CM kernel, you can install any AOSP kernel
Improvements on OTA app, scheduled checkups
Improvements on Backup app, now it automatically launches on startup after you install a newer (or older) version
Hybrid speedup, less lag, considerably faster list scrolling when pad/pal is in action
Keyboard scaling, an androids first
PAD/PAL bugfixes for apps that still crop images in lower dpis
Settings revamp, speed preferences to switch between modes without having to set up anything, less clutter
Trebuchet extras: 3x4 widgets, speed dial menu button, ... and some weird rocket button which im sure will be very useful to most of you
Pad.prop revamp, new preferences that should pretty much nail it. Im sorry but this trashes your old settings again, do not attempt to restore them unless you do it in a text editor
v1.4
Built from source, 3:03pm COT. Synced with latest Paranoid sources
Fixed most of the issues with pad & pal, now facebook, whatsapp, keyboards, etc will be shown just fine
PAD/PAL work in phonemode 100%, no weird toggles and stuff like that. you get full tablet apps without caveats
Settings cleanup, most of the garbage dpi options are gone, should be more intuitive - i ask you to not bring your old pad.props though some things changed. if you know what you do take a look and edit by hand
Trashed our LatinIME repo - not needed anymore
Fixed OTA 100%, now it should never hang on 99%
Navbar editor is now hidden on tablet mode ... ups missed that one.
Aloïs
Message(s) : 2071
Re: [ROM][4.0.4] PARANOIDANDROID v1.6a - GOODBYE ICS [CM9HYB
Messagepar Aloïs » 18 Juil 2012, 15:40
Tweeks
Mon mini Mod:
GSteam_Update_ParanoidI9300_V1.6 (zip CWM)
-Activation des touches Navigation.
-Sons originaux Samsung S3
-Notre mod Mms bubbles
-Mod clavier pour le retour ligne (smileys sur la touche "point")
Mms mode Phone/Tablet
Aloïs
Message(s) : 2071
Aloïs
Message(s) : 2071
Re: [ROM][4.0.4] PARANOIDANDROID v1.6a [CM9HYBRID]
Messagepar Smartg2os » 18 Juil 2012, 16:33
C'est une excellente ROM, surtout pour le SGS3, j'ai testé sur mon SGS, l'effet est saisissant malgré la taille de l'écran, c'est déjà plus confortable que sur un iPhone :mrgreen:
Longue vie à cette ROM et espérons qu'elle passe vite sur JB
Config actuelle sur SGS: AOKP 29/08 Jelly Bean 1.991 + kernel Devil 3_1.2.1
[size=75]
Smartg2os
Message(s) : 3405
Messagepar Aloïs » 18 Juil 2012, 17:07
Bien d'accord avec toi ! Merci encore pour ton partage ;)
Ils ont déjà fait le portage JB pour le GalaxyNexus. Nous on va devoir attendre un petit peut mais j'ai confiance. Cette rom a trop de potentiel pour être dans l'ombre.
J'ajoute un mini mod en page 1 ;)
Aloïs
Message(s) : 2071
Messagepar tagdum » 18 Juil 2012, 20:27
Bonsoir, je suis en train de tester la Cryskelorom, et j'en suis enchanté, mais les possibilités de celle-ci m'ont l'air très intéressantes. il suffira de quelques retours positifs pour que je me jette à l'eau. :D
TAGDUM
N°de modèle : SM-N950F
Android 7.1.1 N950FXXU1AQI1 NON ROOT
BOUYGUES
NOTE 4
GS3
GS2
SG1
tagdum
Message(s) : 356
Messagepar Aloïs » 18 Juil 2012, 21:15
Fait attention, tu pourrais ne plus pouvoir revenir sur rom samsung !:mrgreen: Non pas par problème technique mais par sentiment de manque des que tu ne l'as plus :D
Aloïs
Message(s) : 2071
Messagepar Lemeandre » 19 Juil 2012, 09:18
J ai essayé de la tester mais ça se bloque à l animation de la ROM... Une idée?
Modèle: Samsung Galaxy Note 2 16Go
Firmware: XXLL4
ROM: CM 10.1 Nightly 01-01-2013
Lemeandre
Message(s) : 90
Messagepar Aloïs » 19 Juil 2012, 11:51
De quelle rom arrive tu ? Si autre que Cm9 c'est wipe factory obligatoire puis install zip de la rom et enfin avant de redémarrer fix des permissions.
Je posterai dès que je pourrai ma version incluant le fix permissions et les gapps. Ça sera plus simple.
Aloïs
Message(s) : 2071
Messagepar Lemeandre » 19 Juil 2012, 14:45
Je l ai fait je viens de la ROM LFB... J ai fait le wipe data factory ensuite flashes paranoïde ensuite gapps et enfin fix permissions... Et j ai attendu bien 5 - 10 minute rien venait...
Firmware: XXLL4
Lemeandre
Message(s) : 90
