Galaxy's Team
Les bon plans Galaxy'S Team
[FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.1.1] I9300XXDLJ2
44
64%
20
29%
3%
1%
3%
Nombre total de votes : 69
Messagepar Galaxy'S Team » 22 Oct 2012, 11:01
Modèle: GT-I9300
Version d'android: 4.1.1
Nom du firmware: I9300XXDLJ2
Sauvegardes:
- Télécharger le CF-Root (système pour rooter créé par Chainfire, un très grand développeur Android) adapté à votre téléphone.
pour trouver le CF-Root adapté à votre téléphone il vous faut connaitre votre version d'Android. Pour cela vous devez aller dans les paramètres du téléphone et appuyer sur "A propos" (tout en bas). Vous verrez "Numéro de modèle" et "Version d'Android" et c'est ce dont nous avons besoin.
GT-I9300 en 4.0.4: Téléchargement
ATTENTION: Si votre modèle de téléphone ne correspond pas à l'un de ceux cités, vous devez arrêter de suite. Il faut que le nom soit exactement le même (ici c'est "GT-I9300" et pas "GT-I9300B" ou autre).
Nous allons donc rooter notre téléphone:
- appuyer sur le bouton PDA et sélectionner le fichier CF-Root qui correspond à notre téléphone
- appuyer sur "Flash"
Voilà notre téléphone rooté nous allons donc pouvoir faire notre sauvegarde complète. Cette sauvegarde est la plus complète qui existe, elle sauvegarde absolument tout (MMS, SMS, contacts, fichiers système et autre).
- démarrer votre téléphone (si il n'est pas déjà allumé)
- lancer l'application "CWM" (cette application fait partie des choses installées par CF-Root)
- appuyer sur le bouton "Backup"
- si vous avez ajouté une carte mémoire à votre téléphone vous aurez le choix de la mémoire à utiliser, choisissez "Internal"
- le logiciel vous demandera de nommer la sauvegarde (par défaut il met la date et l'heure), ici je vous conseille de mettre "Origine" ou "Base", comme ça vous saurez que c'est la sauvegarde de votre téléphone d'origine (nommez la comme vous voulez tant que vous ne mettez pas d'espace dans le nom, car sinon la sauvegarde ne se fait pas)
- valider et laisser votre téléphone faire (il va redémarrer et faire la sauvegarde, parfois cela peut prendre plusieurs minutes, cela dépend de ce que vous avez mis dedans)
- télécharger le firmware ( Lien de téléchargement hotfile )
Rooter le nouveau firmware:
- télécharger le CF-Root ( Lien officiel du CF-Root )
- le fichier est compressé nous allons donc l'extraire afin de récupérer le fichier ".tar" qui est dedans
Cas particuliers:
- J'ai rooté mon téléphone mais je ne vois pas le root
Apparemment il peut arriver que la dernière étape du root de ChainFire ne s’exécute pas comme il faut, vous devriez quand même avoir le mode recovery modifié (vérifiez qu'il y ai bien "backup and restore" et "install zip from sd")
Donc pas de panique:
- téléchargez ceci : Update.Zip contenant le root
- mettez le fichier dans le téléphone (si vous ne l'avez pas pris avec)
- démarrez votre téléphone en mode recovery
- selectionnez "install zip from sd" (on se déplace avec les boutons volume et on valide avec le bouton home)
- selectionnez le fichier (pour rappel son nom est: CWM-SuperSU-v0.96.zip)
- appliquez le
- appuyer sur "Restore"
- installer Triangle Away
I9300XXDLJ2_I9300XEFDLJ2_XEF.zip.torrent
(30.26 Kio) Téléchargé 3723 fois
Re: [FIRMWARE OFFICIEL][Android 4.1.1] I9300XXDLJ2
Messagepar xrag » 22 Oct 2012, 11:11
Je download et je test ça :P
Galaxy S III GT-I9300 32GO
Version base bande : I9300XXDLID
Version d'android : Jelly Bean 4.1.1
Kernel : Stock
Version : JRO03C.I9300XXDLJ24
Opérateur : Sfr
xrag
Message(s) : 478
Messagepar roswell782 » 22 Oct 2012, 11:19
Merci M. le script, DL en cours...
Asus Transformer (ICS 4.0.3/9.2.1.27)
Nexus 7 (JDQ39/JB 4.2.2 )
Nexus 4 (JDQ39/JB 4.2.2 )
Nexus 4 Paranoid Android 3.1
HC4L
Plus de Galaxy pour le moment, en attente du S4??
roswell782
Message(s) : 1710
Messagepar olirusti » 22 Oct 2012, 11:20
Moi j'ai eu la mise a jour automatique :)
Faut tester la différence maintenant :p
Samsung Galaxy SIV (GT-I9505) android 4.2.2
Réseau : orange open up
Version de la bande de base : I9505XXUAMDN
Version du kernel : 3.4.0-526204
Numéro de version : JDQ39.I9505XXUAMDN
olirusti
Message(s) : 49
Messagepar izonfire » 22 Oct 2012, 11:32
Salut, je suis sur la polonaise DLIB, full wipe ou juste les dalvik/cache ? Merci
Galaxy S3: GT- i9300
Android : 4.2.2
Rom : CM 10.1
Kernel :
Modem :
Opérateur : B&You
Profil G+ : https://plus.google....803685390/posts
izonfire
Message(s) : 340
Messagepar italadra » 22 Oct 2012, 11:33
Téléchargement en cours ! enfin la version nue XEF :P
Modèle : GT-I9300 Rooté
Couleur: Blanc
Android: 4.1.1
Bande de base: I9300XXDLIB
Kernel: 3.0.31-204919
Version: JRo03C.I9300XXDLIB
Forfait: Free illimité
italadra
Message(s) : 14
Messagepar BishopGalaxyS » 22 Oct 2012, 11:53
:ghee: Oui, en effet, Jelly Bean est "enfin"disponible pour tous !
http://www.sammobile.com/firmware/?page ... -1#modelsa
B ;-)
Modèle :) SGS III,32Go + 8G0 µsd
Réseau : SFR Carré 2Go Dual Carrier illimités 24h/24, 4G+
Version: SFR BULF1
Modifications : Android AOSP 4.2.2 – (Jelly Bean) - SlimBean Build 3 Officiel
http://www.tmaddict.com/forum/viewtopic ... 16&t=26489
kernel:Siyah
Gtalk =bishopsgs@gmail.com
Player Addict 16 Go => Omnia2 => SGS1=> SGS3 now !!!
BishopGalaxyS
Message(s) : 1182
Messagepar Tamos » 22 Oct 2012, 12:10
izonfire a écrit:Salut, je suis sur la polonaise DLIB, full wipe ou juste les dalvik/cache ? Merci
A mon avis, Juste Dalvik cache, comme dab :)
En téléchargement, je teste en rentrant :)
Galaxy S3 blanc
Android 4.1.2 I9300XXEMC3
Kernel Siyah 1.9.1
Carte µSD 32Go Samsung Class 10
Android 4.1 SlimBean 2.7
Kernel Semaphore JB 2.4
Carte µSD 8Go Kingston Class 4
Besoin de drivers ? Cliquez ici !
Tamos
Message(s) : 744
Messagepar nico26 » 22 Oct 2012, 12:11
Salut tout le monde, je viens d'essayer de le flasher et en plein milieu un gros FAIL !! zut j'ai jamais eu le prob c'est la premiere fois :( je retente j'espere que ca va passer. bizarre heureusement j'ai toujours le download mode.
Base : Galaxy s III i9300 blanc 16Go + Sd Duracell 16Go class 4
Firmware: I9300XXBLG8
Kernel: Cf-Root 6.4
Opérateur: mobistar
nico26
Message(s) : 292
