Application "SGS3 Easy UMS"
Introduction :
Première constatation en découvrant le Galaxy S-III : c'est fini, il n'y a plus d'accès à la mémoire interne via le protocole USB. Il a été remplacé par le protocole MTP (beaucoup plus lent).
Je ne vais pas m'étendre sur les raisons de ce choix, les explications fourmillent sur XDA. Le problème, c'est que la minorité dont je fais partie en tant qu’utilisateur de GNU/Linux ne peux pas accéder en écriture aux mémoires tant interne qu'externe de notre SGS3.
Les solutions :
- - utiliser windows dans une boite virtuelle. Ça marche certes, mais je n'aime pas. Très lent.
- Airdroid. C'est presque parfait mais bizarrement je n'accède pas à la mémoire externe. Limitations : il faut être connecté au réseau WiFi. Vitesse du réseau.
- Toutes autres solutions de partage.
- Enfin l'application SGS3 Easy UMS...
Cette application montera seulement la carte microSD externe de votre SGS3, comme une mémoire de masse USB. Ça ne marche pas avec la mémoire interne et je le regrette.
Compatibilité :
J'ai pu tester cette application avec succès en version 1.2beta2, et version 1.3beta sur les noyaux standards Samsung, Cyanogenmod9, et sur le noyau NEAK-S3. Si vous avez un noyau personnalisé, elle aura besoin sans aucun doute du module de noyau ''s3c-gadget''.
Pour l'avoir testé, ça ne marche pas avec CyanogenMod 10 (4.1.1) Il parait que si, mais pour moi, non
Prérequis :
le SGS3 doit être rooté.
Téléchargement :
dernière version : v-1.7 https://dl.dropbox.com/u/22760184/android/sgs3-easy-ums/SGS3-Easy-UMS-v1.7.apk
Nouveautés :
version 1.7
- fixed recognition failure if "mount" output contained "on" as the second column (e.g. Siyah kernels)
version 1.6
- fixed code so that it (hopefully!) works with recent CM10 versions again
- made some error messages clearer
- drop of "beta" name doesn't actually mean much by the way, but I think it looks a bit cleaner this way and does not make a difference
v1.5beta
-ajout du support CM10 !!!
v1.3beta
- Logique entièrement réécrite
- ouvre maintenant le Play Store directement sur BusyBox s'il n'est pas encore installé
- informe l'utilisateur si le module s3c-usbgadget semble manquer dans le téléphone
- informe l'utilisateur sur les applications qui accèdent à "extSdCard"
- généralement mieux et messages d'erreur plus précis
Installation :
S’installe comme n’importe quelle application .apk.
Utilisation :
1- branchez votre SGS3 au PC avec le cable USB.
2- lancez SGS3-Easy-UMS
3- appuyez sur le bouton "UMS mode", cela a pour effet de monter votre carte mémoire microSD externe en mode ''USB storage''.
Vous pouvez manipuler votre carte mémoire microSD comme un disque USB. Ainsi vous bénéficiez de la vitesse de transfert habituelle du protocole USB (au moins 10 fois supérieure au protocole MTP).
4- quand vous avez fini vos transferts, manipulations, Il vous faut éjecter votre microSD comme vous le feriez avec une simple clé USB. Puis, appuyer sur le bouton du milieu ''mount card'' ce qui a pour effet de remonter votre carte microSD dans votre téléphone afin de la rendre à nouveau visible et manipulable dans votre phone ;
5- Enfin, appuyez sur le troisième bouton ''MTP'' pour rétablir ce f*** de protocole.
Enjoy comme ils disent...
Références : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1711009
