[ROOT] [I9300/I9305 LTE] Reset du compteur de flash
Messagepar Chewee91 » 20 Juin 2012, 10:31
Vous n'êtes pas sans savoir que dorénavant, à chaque flash d'un kernel custom, un petit compteur s'incrémente et peux être à l'origine d'un refus de prise en charge par votre SAV en cas de pépins. Il est donc primordiale dans ce cas de figure de flasher une ROM opérateur, mais surtout de reset ce compteur de flash!
Un tutoriel existe déjà section Gnote, mais n'étant pas très visible par les utilisateurs du SGS3 3g et 4g, j'en refait un petit ici.... :D
Chainfire à sortit "Triangle Away", parfaitement fonctionnel pour les GNote et SGS3 (3g et 4g).
Changelog
NI MOI NI LE FORUM NE SONT RESPONSABLES DES MANIPULATIONS DECRITES CI DESSOUS...
Prérequis:
- Avoir un mobile compatible
- Etre ROOT
- Avoir fait une sauvegarde en .tar de votre EFS !
Alors comment ça ce passe? Et bien c'est pas compliqué:
Etape 1: télécharger l'appli triangle Away
Topics xda
Etape 2: installer l'application
Etape 3: activer le mode débug
Etape 4: ouvrir l'application triangle away, cette dernière doit impérativement identifier votre SGS3, et va vous demander de télécharger un complément ou pas)... Donc faites le si l'appli en a besoin. ;)
Voici ce que vous devez appercevoir:
Etape 5: utilisez "reset flash counter". Confirmez et votre SGS3 devrait redémarrer sur ce menu:
Vérifiez si le nombre du compteur vous parait juste, il doit l'être impérativement... Comme indiqué, faites volume haut pour effectuer le reset du compteur.
Une fois terminé, démarrez en mode download et normalement, le statut de votre SGS dans custom binary download doit indiquer "No".
A ce stade, seule une indication au niveau du statut du téléphone dans paramètres/à propos du téléphone/état laisse sous entendre une modification avec la mention "modifié".
Ici, deux solutions:
1- le flash d'un firmware suivit d'un wipe data/factory reset repassera ce statut en "normal";
ou bien
2- utilisez le module Xposed présent sur ce tuto pour retrouver le statut "normal", tout en ayant un système custom ;)
Concernant le I9300 et I9305, il semblerait qu'à partir de la plus part des Jelly Bean (4.1.2), le reset du compteur de flash ne soit plus totalement fonctionnel, du à la présence de nouveau bootloader: à chaque boot, les nouveaux bootloader "analysent" le système, si une custom ROM ou un custom kernel sont présents, le compteur revient à 1....
Pour palier à ce problème, trois solutions existent:
(Ces méthodes ne sont à utiliser que si vous êtes dans l'impossibilité de remettre le compteur à zéros avec triangle away, où si ce dernier reviends automatiquement à 1 après reboot).
-Méthode 1: leurrer les bootloader: (valable pour reset le compteur ET retour SAV ou si vous ne comptez pas flasher une ROM et/ou un kernel custom)
-Flash d'un firmware stock apportant également son kernel stock, en no wipe (à confirmer) ou en wipe, après avoir réaliser une sauvegarde (nandroid ou via titanium backup);
-Root seul (sans recovery custom) avec CF-AutoRoot (fonctionnel pour I9300 et I9305);
-Reset du compteur avec Triangle Away.
Le bootloader ne pouvant plus détecter de ROM custom ou de Kernel Custom, le compteur sera à 0....
En cas de retour SAV, flasher alors un firmware (+ wipe) afin de retirer le root.
-Méthode 2: downgrade de bootloader: (valable pour reset le compteur ET ne plus avoir le "
!" à chaque boot, préférez la méthode 1 si vous envisagez un retour SAV).
Vous pouvez downgrader ces derniers en suivant les liens ci dessous (vous devez être encore root):
Pour I9300:
http://galaxys-team.fr/viewtopic.php?f=86&t=31086&p=508360#p508382 (dans la partie concernant les bootloader, merci Romu313).
Pour I9305:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1935570
Puis reset du compteur avec Triangle Away.
[u]-Méthode 3: utiliser Xposed et le module qui va bien:
Le tuto est ici
Et voilà, tout beau tout propre..... ;)
Enjoy! :D
Chewee91
Message(s) : 4273
Re: [ROOT] Triangle Away - Reset du compteur de flash
Messagepar zwan » 27 Juin 2012, 18:49
nb: seule une indication au niveau de la version du kernel dans paramètres/à propos du téléphone laisse sous entendre une modification avec la mention "user"
Mon Galaxy SIII est d'origine (ni root ni rom cusom). Il présente la mention "user" dans la rubrique version du kernel.
Il me semble d'ailleurs que mon Galaxy S présentait également cette mention dans cette rubrique.
Es tu bien sur de ton NB?
J'aimerais être sur de ne laisser aucune trace de modification non officiel.
Merci.
zwan
Message(s) : 5
Messagepar Chewee91 » 27 Juin 2012, 20:59
Et bien non tu as raison, je m'en suis rendu compte cette après midi même...
Du coup après quelques recherches, je suis en mesure de te dire que qu'il y a bien une trace, mais pas au niveau de la version du kernel, mais dans parametres/à propos du telephone/etat/statut du périphérique...
Pour ma part il apparaît en "modifié" alors que cette aprèm après flash mais avant root, il me semble que ce n'était pas le cas... Alors qu'effectivement la mention user était déjà présente dans la version du kernel...
Tuto édité... ;)
Chewee91
Message(s) : 4273
Messagepar wolfridge » 02 Juil 2012, 10:33
merci à ce tuto qui m'a permis de retourner mon GS3 au SAV .
je n'ai pas la mention "modifié" dans le statut du périphérique, mais "normal" ( un truc comme ça )
j' avais une LEF bouygues , flashé le CF ROOT + recovery , puis une LF6 et à nouveau le CF root. si on compte un flash raté , ça me faisait 3 au compteur et statut modifié.
Un coup de triangle away m'a fait revenir à 0 au compteur.
et un coup d' ODIN pour repasser en ROM BOG/LEF m'a rendu mon statut "normal"
super ! 8-)
quoique j'aurai préferé resté en modifié et garder mon SG3 :cry: ... Un mois qui va sembler long !
Galaxy Note 3 (SM-N9005) ( 5.0 XXUBOF1 + µsd 32go )
Bouygues
wolfridge
Message(s) : 477
Messagepar Chewee91 » 02 Juil 2012, 13:30
Allé, tu pourras le modifier dès son retour! ;)
Chewee91
Message(s) : 4273
Messagepar jacques56 » 11 Juil 2012, 18:14
Merci pour ce tuto
Tout à bien fonctionné.
Je confirme qu'en mode download, tout est clean mais qu'en allant dans :
paramètres / A propos de l'appareil / Etat / Statut du périphérique le mot "modifié" apparait toujours.
Je pose alors la question de l'intérêt d'une telle manip si le SAV en allant dans les paramètres peut facilement se rendre compte que l'appareil a été modifié ?
Samsung Galaxy S7 Edge (SM-G935F) 32Go + 128 Go ext- Non rooté
Version d'android : 7.0
Nom du firmware : G935FXXU2DRD1
jacques56
Message(s) : 631
Messagepar Chewee91 » 11 Juil 2012, 20:04
Il faudra que tu reflash le firmware de ton FAI après avoir exécuter le reset... Après c'est tout bon... ;)
Chewee91
Message(s) : 4273
Messagepar fun-francky » 18 Juil 2012, 21:00
merci je fait comment pour trouver une rom d origine ? je les acheter sur rue de commerce !
Samsung Galaxy SII 16 Go + 32 Go
Modéle : GT-I9300
Android : ICS 4.0.4
Kernel : 3.0.15-782020-user
Bande de base : 19300XXLFB
Rom : origine
Opérateur : free
Modéle : GT-I9300
Android : ICS 4.0.4
Rom : origine
Opérateur : free
fun-francky
Message(s) : 7
Messagepar Chewee91 » 18 Juil 2012, 21:29
Il faut que tu me donne ton CSC...
Pour le connaître composes le *#1234# sur ton, applis téléphone...
Chewee91
Message(s) : 4273
Messagepar fun-francky » 18 Juil 2012, 23:00
merci Chewee91
mon CSC : 19300XEFBLF1
voila si sa te parle merci
Modéle : GT-I9300
Android : ICS 4.0.4
Rom : origine
Opérateur : free
fun-francky
Message(s) : 7
